Последовательный программатор - альтернатива usbasp
Starichok
@risov Если у вас есть аппаратный COM-порт, можете начать с более простого программатора, "5 проводков", там контроллер не нужен.
Часть моих наработок.
@COKPOWEHEU Обойдусь я без тупых советов. да и спрашивал я автора темы.
У меня в наличии USB в COM-порт. СОМ-порт полноценный. На PL-чего-то там .Поэтому и спрашиваю-можно так сделать? Автора темы!
Уважаемый автор, подскажите пожалуйста какие именно фьюзе-биты надо программировать?  У меня, как я не бился, вместо D9 либо DF,  либо D7 выходит.  Фьюзы с инверсией.
Попробую ответить за Старичка - без разницы. Размер области загрузчика не имеет значения, т.к. он не используется. Или оставьте этот байт в значении по-умолчанию (0xD9).
@risov , я в первом посте указал значения фьюзов для программатора. эти значения и нужно запрограммировать.
инверсные фьюзы - выдумка не очень умных людей.
инверсных фьюзов не бывает.
есть только запрограммированный фьюз или незапрограммированный.
а ты фьюзы поставил на 8 МГц?
у тебя не работает связь с компом.
программа тебе пишет, что модуль программатора не найден.
по фото я вижу, что сигнал RXD подключен к плате, где у меня нарисована дырочка для минуса (GND).
а нужно провод подключить к средней дырочке в этой группе из трех дырочек.
Вопрос к автору, а можно скомпилировать прошивку под атмегу88? А то их целая кучка в tqfp корпусе накопилась, 88ые же почти то же самое что 8?
@evgeni9115 , скомпилировать под 88 можно, но я не смогу проверить в "железе".
там у некоторых регистров и битов в этих регистрах другие имена.
поменять эти имена и должно работать.
и в чем это проявляется?
а кроме сигнатуры всю остальную информацию программа прочитала?
странно и не понятно.
у всех АТмега одинаковый алгоритм чтения и записи. по логике должно работать.
в первый пост выложил новую версию программатора (версия 3.2).
в схеме сделано небольшое изменение- светодиод теперь подключается к сигналу "RESET" (порт РС0).
нет необходимости использовать для светодиода отдельный порт, когда на время обращения к "пациенту" подан сигнал сброса.
если у кого уже сделан мой программатор, то переключать светодиод не нужно - порт РС5 остался в работе для управления светодиодом.
мною созданные варианты печатных плат теперь сведены в один файл в виде нескольких закладок.
в файл сигнатур добавлены сигнатуры для трех МК - ATmega48PA, ATmega88PA, ATmega168PA.
я заменил архив в первом посте, кто уже скачал, скачайте заново.
я там при записи EEPROM применил измененный алгоритм, а полностью его не протестировал.
пришлось от него отказаться и сделать, как было раньше.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
