Cинхронизация МК с компьютером по UARTу
Kostyanskiy
Здравствуйте, мне надо как-то синхронизировать работу МК с компьютером, идея такая:
Отсилаю кодовое слово по UART на МК, и МК уже посилает в ответ данные на соответствующее кодовое слово
Проблема в том, что у меня код работает не стабильно и при отсилке ключевого слова, я не всегда получаю данные в ответ.
Я пробивал и через Terminal v1.9, но ситуация такая же...
Вот код МК:
while (!(PIND & (1<<SET_APM_UART_MODE))) //нажата кнопка, пин на минусе
        if (strcmp((const char*)sReceivedChar, "CH_STS") == 0) // Парсинг кодового слова
            UART_Transmit("OK"); //Ответ
И принимающая часть:
ISR(USART_RX_vect)
         sReceivedChar[rx_count++] = UDR0;
         if (rx_count > sizeof(sReceivedChar)) rx_count = 0;
---В програме отсилка кодового слова была только один раз, а данные пришли дважды, что не так?---
Замкните RX TX и отправьте данные в терминале, посмотреть что терминал отправляет. Попробуйте снять галку +CR так вместе с данными отправляются еще служебные символы.
Изменено пользователем elki
2 минуты назад, elki сказал:
Снял галочку и данные данные пошли непрерывным потоком, переподключил устройство, выдало все как на кратинке выше. Все пришло в тупик...
Приемный буфер надо чистить, после того, как послали ответ.
Да и так могут быть проблемы, если посылать будите строку старт в самом конце буфера.
Часть строки будет в конце, часть в начале буфера.
Поменяйте алгоритм, начало посылки просто один символ.(которого точно не будет в посылке)
Читаете символ, если это не символ начала, игнорируете его.
Если поступил символ начала, читаете заданное колличевсто символов после него или все до символа конца.(которого точно не будет в посылке)
нп. символ старта >
       символ конца <
Изменено пользователем codenamehawk
@codenamehawk Я уже решил проблему, да, я так и поступил, спасибо, отслеживаю по 0x0D или "/r" в конце, этого хватает
ISR(USART_RX_vect) //Прерывания после приема
    if ((UCSR0A & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN)) == 0)
       char UDR = UDR0;
       if (UDR != 0x0D)
           sReceivedChar[rx_count] = UDR;
           if (rx_count < sizeof(sReceivedChar) - 1) ++rx_count;
       else
           sReceivedChar[rx_count] = 0;
           rx_count = 0;
           FlagRecievData = 1;
Теперь немного другая проблема - связь с ПК.
Проблема с приемо-передачей по UART.
Работаяю я в Visual Studio CLI/C++
После открытия порта включаю девайс подключенный к этому порту через USB-COM адаптер на CH-340. При запуске програми на ПК, она шлет в порт просьбу отослать вот этот код: например - "OK" и если получает его, то можно работать дальше.
Проблема в том, если выполнять этот код без остановок при отладке: то ПК либо не получает код от девайса, то девайс не получает код, то ПК не получает ответ на код.
while (!(strcmp(dataReceive, "OK") == 0))
       COM_PORT_WRITE("CH_STS\r");
       COM_PORT_READ(dataReceive);
ПК отсылает "CH_STS", устройство должно ответить "OK"
Внутри этих функций вот:
void COM_PORT_WRITE(char* dataTransmit)
    memcpy(data, dataTransmit, sizeof(data));
    WriteFile(COM_PORT, data, dwSize, &dwBytesWritten, NULL);
void COM_PORT_READ(char *dataReceived)
    ReadFile(COM_PORT, &sReceivedChar, sizeof(sReceivedChar), &iSize, 0);
    if (iSize > 0)
        memcpy(dataReceived, sReceivedChar, sizeof(sReceivedChar));
В терминале COM порта все работает отлично, как мне сингронизироваться?
Изменено пользователем Kostyanskiy
Хотя бы для отладки, стоит, перед очисткой буфера, собрать информацию:
как часто появляются ошибки приема
а успел ли мк обрабатать принятую информацию
В 21.07.2022 в 22:17, Огонёк сказал:
Получился указатель на указатель.
А оно что так, что так не работает...
Я сейчас тестирую программу на ПК из USB-COM адаптером на CH-340, и пока ничего не выходит, нашел одну статейку, как перевести COM порт в асинхронный режим "overlapped", сделал все как в статте, на WINAPI, и чего-то не фурычит.
Вот статья https://studfile.net/preview/1506844/
Вот мой код. С передачей особо никаких проблем не было, а вот с приемом я ничего понять не могу...
DWORD WINAPI ReadThread(LPVOID)
	overlapped.hEvent = CreateEvent(NULL, true, true, NULL); //создать сигнальный объект-событие для асинхронных операций
	SetCommMask(COM_PORT, EV_RXCHAR); //установить маску на срабатывание по событию приёма байта в порт
	while (1) //пока поток не будет прерван, выполняем цикл
		WaitCommEvent(COM_PORT, &mask, &overlapped); //ожидать события приёма байта (это и есть перекрываемая операция)
		signal = WaitForSingleObject(overlapped.hEvent, INFINITE); //приостановить поток до прихода байта
		if (signal == WAIT_OBJECT_0) //если событие прихода байта произошло
			if (GetOverlappedResult(COM_PORT, &overlapped, &temp, true)) //проверяем, успешно ли завершилась перекрываемая операция WaitCommEvent
				if ((mask & EV_RXCHAR) != 0) //если произошло именно событие прихода байта
					ClearCommError(COM_PORT, &temp, &comstat); //нужно заполнить структуру COMSTAT
					btr = comstat.cbInQue; //и получить из неё количество принятых байтов
					if (btr) //если действительно есть байты для чтения
						ReadFile(COM_PORT, DataReceived, BUFF_SIZE, &iSize, &overlapped); //прочитать байты из порта в буфер программы
	CloseHandle(overlapped.hEvent); //перед выходом из потока закрыть объект-событие
void COM_PORT_READ(char* data)
	memcpy(data, DataReceived, BUFF_SIZE);
В отладке, у меня все стопорится на этой точке ReadFile(COM_PORT, DataReceived, BUFF_SIZE, &iSize, &overlapped); и btr принимает вообще рандомные значения
23 минуты назад, Kostyanskiy сказал:
Ну да, так и есть. Что указатель на переменную, что указатель на указатель - какая разница! Кому какое дело, что за данные мы передаём в функцию. Что там, что тут - непонятная шаманская бормотуха, верно?
39 минут назад, Kostyanskiy сказал:
Жесть. Как можно писать код и не понимать, что ты пишешь ? На что можно надеяться ?
14 часов назад, Огонёк сказал:
13 часов назад, Alex сказал:
Этот код правился и дорабатывался безчисленное количество раз, и так как проект старый, помнить где какие ошибки я не могу, и я не сразу обратил внимание на ваше @Огонёк замечание. Я не помню всего что делал довольно давно, и не могу сказать зачем делал указатель на указатель.
P.S: Наверное тогда я принимал только один байт, и у меня буфер sReceivedChar не был масивом
