Комп не видит на каком порту usbasp
SoundAMPCustom
Здравствуйте.как то год назад накидал программу в flprog скомпилировал ее в Arduino ide и через usbasp залил в Uno .все прекрасно работало .но решил недавно сделать изменения в программе .подключаю програматор в диспетчере оборудования выскакивает Usbasp без восклицательных знаков .но не показывает на каком оно порту .в Ардуино иде тоже самое нет выбора порта .только какой-то com 3 .думаю попробую на другом компьютере .тоже самое com1 com2 и ничего не меняется при всовывании-высовывании usbasp.но в оборудовании все отображается .что это может быть .подскажите пожалуйста ?
8 минут назад, SoundAMPCustom сказал:
А оно вам надо?
Подключите программатор в другое гнездо USB, будет другой порт указан. Вы программировать пробовали?
8 минут назад, andrusha152 сказал:
В том то и дело .куда не засунь ничего не показывает .порты не меняются .только какой-то ком3 .год назад когда делал все тоже самое то все получилось .в разные юсб разъемы всовывываешь и в выборе портов Arduino ide менялось com5....com8 .а щас порты не отображаются для выбора .хотя в диспетчере оборудования все написано ок .но тоже без номеров портов
1 час назад, SoundAMPCustom сказал:
порты не меняются
Да, должны, попробуйте драйвер переустановить. Не обновить, а удалить установленный, и поставить заново.
54 минуты назад, andrusha152 сказал:
Да так и делал .и на ноуте и на компе .все тоже самое (((
15 минут назад, SoundAMPCustom сказал:
все тоже самое (((
Может с USB кабелем что? Менять его пробовали?)
Аркадий Райкин
1 минуту назад, andrusha152 сказал:
нет USB кабеля.
Пардон, USB удлинитель ведь возможен?))
не опознал бы устройство.
Драйвера переставлены.
Ну тогда остаётся только неисправность самого программатора.))
Аркадий Райкин
1 час назад, andrusha152 сказал:
Скажите а если шлейф не вставлен в плату Uno .то комп все равно должен определять к какому порту подключен usbasp ?
Вот блин .купил год назад .раз прошил .положил на год в коробку.достал и хана ((( придется покупать новый .сижу без стиральной машины ((
4 часа назад, SoundAMPCustom сказал:
А в каком смысле порт? USB ASP и не будет видеться как СОМ порт. Это программатор, а не UART адаптер. Да и непонятно, нафига там программатор, когда в ардуйню зашит UART загрузчик?
2 часа назад, andrusha152 сказал:
А вы внимательно читаете, чего автор пытается добиться от программатора? Там можно хоть запереутсанавливать драйвера, СОМ порт от этого не появится.
Изменено пользователем BARS_
При попытке прошить Uno ..программа ide ругается .говорит "ошибка загрузки несуществующий порт либо плохое соединение " .конечно несуществующий если она мне недает в выбрать! Да в плате Uno есть свой прошиващьщик на ch341 но с ним у меня конектился раз 50 надо было передернуть штекер юсб.потом купил usbasp и было все отлично .с неделю им поработал .ни одного глюка .а щас вот такая засада
Изменено пользователем SoundAMPCustom
И будет говорить. USB Asp не умеет выдавать требуемый для прошивки ардуйни UART. И никогда не умел. Читайте как правильно работать с ним через IDE ардуйни.
Там вроде надо нажать не "загрузка" .а "загрузка через программатор " так и делал .пробовал даже программой xloader загрузить hex .и ничего ((
Да конечно .его и выбирал .всегда выбирал usbasp а программа ещё ругалась на какой то stp500 .вот у вас если нажать "последовательный порт " и всовывать высовывать программатор то будет что то меняться ?
Только что, SoundAMPCustom сказал:
Не будет. Чего вы прицепились к этому порту, если тут идет прошивка НЕ через СОМ порт? Неужели непонятно?
10 минут назад, SoundAMPCustom сказал:
так и делал
И что оно на это говорит?
По шлейфу который был в комплекте.ума не приложу как он год назад работал без проблем ! Нет мк не видит .он его питает .он выполняет старую программу .а на попытки с ним связаться и залить новую не реагирует
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
