Комп не видит на каком порту usbasp
SoundAMPCustom
Да таймеры вообще сума посходили ))) кстати ide не хочет прошивать эту самоделку .я с помощью ide сделал файл бутлоадер хекс и его залил уже в дуде3.3
Как узнать на какой частоте работает МК? Даже незнаю что делать с таймерами ..а если оставить МК на низкой частоте но в программе изменения значения таймеров .только по какой формуле их пересчитывать
А что там узнавать. Вы загрузчик залили через дудку, а не через иде. Фьюзы не менялись. Значит фьюзы стоят заводские: тактирование от внутреннего осциллятора 1 МГц.
31 минуту назад, SoundAMPCustom сказал:
запрограммировать CKOUT fuse и посмотреть на 14-ом выводе.
Какая у Вас программа? Сами написали? Или нет? На какую таковую частоту она рассчитана?
Вчера думал попробовать, что же у автора не получается. Не оказалось дома кварца на 16 МГц. Сегодня пойду куплю, очень уж интересно. Или может лучше чипсов взять? :)
Программу писал блоками в FLprog выбрав Uno .там вроде в настройках нет частоты .значит стоит 16 .придется значит менять фьюзы на 16м .только как это сделать ничего не запоров ?
Открываете файл Boаrds.txt. Где-то в папке ардуино он находится. В нём прописаны фьюзы для всех ардуин на всех контроллерах в шестнадцатиричном формате. Ищете для своей. В Дудке нажимаете кнопочку по умолчанию, играетесь с галочками, чтобы справа, в окошечках, получились такие же значения. Показываете скрин здесь. Только не нужно мутные фото делать. И не вздумайте прошивать, пока мы не проверим.
Спасибо понял ! Извините за фото просто с компа меня на форум не пускаю .после всего этого кошмара который начался .большинство русских сайтов перестали работать .а с телефона заходит .незнаю почему так .конечно проще было бы программу адаптировать под 1мгц .что бы не лезть в фьюзы
Изменено пользователем SoundAMPCustom
2 минуты назад, SoundAMPCustom сказал:
Поставьте в браузер какое нибудь дополнение VPN.)
Например Hide My IP.)
Аркадий Райкин
1 час назад, SoundAMPCustom сказал:
Вы можете прочитать фьюзы и выложить здесь их значения?
16 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
Вроде прошило
На фото ясно видно видно какими fuse прошито.
13 часов назад, vrytsev сказал:
Для 16 мГц внешний.
И картинка есть какие нужны, 16мГц.
Да и зачем прошивка с загрузчиком, прошил без загрузчика и ch340 не нужен. Программатор то есть, если опять возникнет необходимость доработки прошивки.
3 часа назад, SoundAMPCustom сказал:
Есть похожая программа на https://horizontautomatics.ru/skachat.html, в ней можно просто контроллер выбирать и частоту на которой он будет работать. Для твоей задачи и мега8 подойдёт наверно.
Нашел файл в программе Ардуино списал от туда пять фьюзов ! Завтра утром буду играться галочками что бы получились эти же показания.потом их Надо загрузить и по новой саму программу?надеюсь я не сотру бутлоадер и смогу много раз перезаписывать программу
Я не вытерпел... считали фузы,видите там CKDIV8,измените,больше ничего не трогайте,нажмите программировать,ваша атмега будет работать на 8 МГц
Изменено пользователем bulat943
8 минут назад, SoundAMPCustom сказал:
Это на новом контроллере, запаянном на макетке? Тогда у меня для вас плохие новости. При первой же перезаписи ваш загрузчик затрётся. Да и пользы от него - как от козла молока. Я, в начале темы, давал ссылку, но вы не удосужились прочитать. Повторю оттуда цитату.
Цитата
Загрузчик ... позволяет записывать прошивку, отправляемую через UART. Загрузчик стартует при подаче питания на МК, ждёт некоторое время (вдруг кто-то начнёт слать код прошивки по UART), затем передаёт управление основной программе. И так происходит каждый каждый раз при старте МК
CH340 на макетке отсутствует, значит связи через UART не будет, значит загрузчик бесполезен. Пошёл я за чипсами, Булат пиво ещё осталось. :D  Не вижу смысла что-то разжёвывать, если автор напрочь отказывается учится.
Ну не пинайте вы так )))я правильно понимаю что щас перезапишу фьюзы и программу и все больше я не смогу ее перезаписывать ? Булат вы подсказали как сделать 8мгц а на них таймеры будут адекватно работать которые я прописывал в flprog ?
