Комп не видит на каком порту usbasp
SoundAMPCustom
Мне не приходилось прошивать на 16 МГц с бутлодером,потому сказать точно не смогу какие надо ставить
Если поменяете CKDIV8,у вас будет 8 МГц,останется только перекомпилировать программу в ардуино,ничего в программе менять не надо,просто выбрать плату  вместо Arduino UNO (которую вы ставили до этого)  Arduino Pro mini 8 MHz,таймеры должны сойтись
Можно будет прошивать много-много раз но только через USBASP (через сн340 уже не прошьете)
Повторю еще раз-считываете фузы обязательно,меняете CKDIV8,прошиваете фузы,все!
Изменено пользователем bulat943
Решил, всё же, проверить, возможно ли разобраться в вопросе только при помощи сети. Ардуину никогда в руках не держал, IDE скачал и начал интересоваться вопросом только после появления этой темы. Взял самодельную отладочную плату, с m168p на борту. Подключил кварц на 16МГц, конвертер на PL2303,USBASP и начал заливать загрузчик. Не получилось, оказывается Arduino не знает о m168p и требует сигнатуру m168.
Спойлер
Полез в сеть искать информацию. Предлагают редактировать Boards.txt, мне это не помогло. На https://alexgyver.ru нашёл описание и ссылку на менеджер плат, установил и попробовал ещё раз. Загрузчик отказался заливаться при тактовой в 1 МГц, пришлось перешивать фьюзы на 16. В итоге загрузка прошла успешно.
Спойлер
Плата в ИДЕ не определяется
Спойлер
Но вот такая информация присутствует.
Спойлер
Воткнул конвертер в USB и попробовал залить что-нибудь при сбросе контроллера кнопочкой. Ничего не получилось, не смог подгадать момент, когда нужно сбрасывать контроллер. Пришлось лезть в конвертер и припаивать проводок с конденсатором на сброс. В итоге все получилось.
Спойлер
Поменял порты в программе, ой в скетче, чтобы мигали светодиоды на RXD и TXD, чтобы не паять новые.
Спойлер
IMG_20220725_142317.jpg.f95568cb5daf56ab2e88f48bbfb52775.jpgIMG_20220725_142322.jpg.4bf3dfb86a457b87daeaa4de82d35323.jpg
Работает.
Ну через ардуино иде я заливал загрузчики,проблем ноль,но ведь автору обязательно надо через аврдуде,не с проста он фузы спросил вот я и ответил-на 16 МГц с загрузчиком не знаю
Ардуина сама прошивает и загрузчик,и фузы...
Из  камня всегда что то получается-если отсечь лишнее.
Берете голую 328 (smd или dip)  и через ISP заливаете загрузчик , например optiboot8 и получаете ардуину. Можно программы заливать через внешний программатор по ICSP или прикрутить USB
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
