Комп не видит на каком порту usbasp
SoundAMPCustom
Мне не приходилось прошивать на 16 МГц с бутлодером,потому сказать точно не смогу какие надо ставить
Если поменяете CKDIV8,у вас будет 8 МГц,останется только перекомпилировать программу в ардуино,ничего в программе менять не надо,просто выбрать плату  вместо Arduino UNO (которую вы ставили до этого)  Arduino Pro mini 8 MHz,таймеры должны сойтись
Можно будет прошивать много-много раз но только через USBASP (через сн340 уже не прошьете)
Повторю еще раз-считываете фузы обязательно,меняете CKDIV8,прошиваете фузы,все!
Edited by bulat943
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
Решил, всё же, проверить, возможно ли разобраться в вопросе только при помощи сети. Ардуину никогда в руках не держал, IDE скачал и начал интересоваться вопросом только после появления этой темы. Взял самодельную отладочную плату, с m168p на борту. Подключил кварц на 16МГц, конвертер на PL2303,USBASP и начал заливать загрузчик. Не получилось, оказывается Arduino не знает о m168p и требует сигнатуру m168.
Спойлер
Полез в сеть искать информацию. Предлагают редактировать Boards.txt, мне это не помогло. На https://alexgyver.ru нашёл описание и ссылку на менеджер плат, установил и попробовал ещё раз. Загрузчик отказался заливаться при тактовой в 1 МГц, пришлось перешивать фьюзы на 16. В итоге загрузка прошла успешно.
Спойлер
Плата в ИДЕ не определяется
Спойлер
Но вот такая информация присутствует.
Спойлер
Воткнул конвертер в USB и попробовал залить что-нибудь при сбросе контроллера кнопочкой. Ничего не получилось, не смог подгадать момент, когда нужно сбрасывать контроллер. Пришлось лезть в конвертер и припаивать проводок с конденсатором на сброс. В итоге все получилось.
Спойлер
Поменял порты в программе, ой в скетче, чтобы мигали светодиоды на RXD и TXD, чтобы не паять новые.
Спойлер
IMG_20220725_142317.jpg.f95568cb5daf56ab2e88f48bbfb52775.jpgIMG_20220725_142322.jpg.4bf3dfb86a457b87daeaa4de82d35323.jpg
Работает.
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Ну через ардуино иде я заливал загрузчики,проблем ноль,но ведь автору обязательно надо через аврдуде,не с проста он фузы спросил вот я и ответил-на 16 МГц с загрузчиком не знаю
Ардуина сама прошивает и загрузчик,и фузы...
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать статью>>
  • 2 weeks later...
Из  камня всегда что то получается-если отсечь лишнее.
Берете голую 328 (smd или dip)  и через ISP заливаете загрузчик , например optiboot8 и получаете ардуину. Можно программы заливать через внешний программатор по ICSP или прикрутить USB
    • Потомушта девиз ютуба: "Без ЛОХа и жизнь плоха!!..." Пытаться паяльником разрушить точечную сварку это "сильный ход" с вашей стороны... не каждый мастер 80..100 левала имеет подобный навык.. мое вам почтение...
    • Так если питания не будет, то и контроля тоже... Питание то общее.    Обычно так ставят в источниках питания параллельно конденсатору для безопасности. Про разряд конденсатора тут я не понял, что вы имели ввиду.  К тому же, никто не будет беспокоиться о микропотреблении в устройстве с КПД около 85 %.  @vrytsev Видимо так сравнить не получится, P полевик управлялся низким уровнем (относительно S), а завести  этот же сигнал с МК на Enable NCL30160... -  его надо инвертировать - max напряжение на enable по даташиту 6 В, а как правильно написал @ChePayнапряжение "1" в такой схемотехнике питания МК - почти напряжение питания. Тут только если сварганить новую платку проще.
    • Вопрос, при програмировании  нужно ли подключать внешеий кварц? Буду прошивать через програматор usb asp isp. Читал что новая атмега нетребует внешний кварц. Да, после прошивки подал питание и на экране появились квадратики. За тем попытался снова прошить аврдуде но програматор атмегу не увидел. Казама тоже не увидела синапрог тоже. Из за чего так получилось не понятно.
    • Нет, не пробовал, но надо попробовать разобрать, посмотреть, что там да как.
    • А раньше нормально стартовал? Там есть вот такие шины по питанию! Чаще всего неисправность именно в них! Нужно пропаять места пайки.
    • Скорее всего дело в этом, закис. Разбирать пропаивать пробовал? У меня такой же, до сих пор нормально работает. И с телефоном и с ГУ.
    • конечно сварка. а на трубе много чего можно увидеть
