Срок службы UC3525 на такую нагрузку (затворы)
Armenn
Есть схема бесперебойника где UC33525 одним плечом управляет тремя транзисторами IRFP260N через 3 резистора 10 Ом.
Судя по даташиту UC3525 держит 500 мА на своих выходах. А импульсный ток в схеме будет 12 В/ 3,3 Ом= 3,63 А.
Выхода из строя этого узла это просто вопрос времени или есть что-то, что позволит этой схеме работать без ограничений?
@mihelson
Откуда вы его получаете?
45 минут назад, Armenn сказал:
В течение какого времени?
@Armenn максимальный ток драйвера указан в даташите. Это не
52 минуты назад, Armenn сказал:
а может дать или пропустить ограничиваясь внутренним сопротивлением.
ТС почему-то считает лишь ток зарядки, а ток разрядки - нет. В разрядной цепи вообще нет резисторов, не смущает ? На скока делить, на 0 ? Эдак целую прорву ампер насчитать можно.:P
Еще упускается внутреннее сопротивление затвора и нелинейность заряда затвора, а также время переключения выхода драйвера и его внутреннее сопротивление.
49 минут назад, Геннадий сказал:
Понятно что это игла по отношению к остальному времени.
44 минуты назад, mihelson сказал:
Вот читаю:
Absolute Maximum Ratings
Output Current, Sink 500 mA
45 минут назад, mihelson сказал:
Откуда взят этот параметр?
6 минут назад, Vslz сказал:
Теперь и это смущает... :umnik2:
9 минут назад, Vslz сказал:
Какое оно для конкретного транзистора?
10 минут назад, Vslz сказал:
Это важно, но зачем тогда вообще ставить токоограничивающий резистор?
59 минут назад, Armenn сказал:
зачем
во избежание звона на длинных соединениях в цепи затвора, а в вашей схеме, быстрое открывание может привести к более резкому восстановлению диодов , которые обычно являются нагрузкой трансформатора. Будут большие броски тока на фронтах.
это иногда пишут в даташитах. От долей ома до нескольких.
по идее, в даташите должон быть указан. Все современные даташиты на драйвера пишут Rsink и Rsource - сопротивление вытекающему току и втекающему. Для 3525 не видно. Данные по просадке выходного напряжения Uo для нескольких значений вых. тока Io должны помочь посчитать Rsink=dUo/dIo. Но в даташите слишком большой разброс. Нет точных данных. Но сопротивление есть, им нельзя пренебрегать.
Мне например, удалось посчитать для uc3825 - sink 5,1, source 2,7 Ом. Выход у нее 1,5 А.
1 час назад, Vslz сказал:
Выход у нее 1,5 А.
Pulse (0.5 s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.0A
Нашел другой даташит.
Sink/source load current (steady state)  100 mA
Sink/source load current (peak)  400 mA
12 часов назад, Armenn сказал:
в даташите по ссылке:
Rsink=(1В-0,2В)/(0,1А-0,02А)=10 Ом
Rsource=(19-18)/(0,1-0,02)=12,5 Ом
Как-то так. Другого способа найти сопротивления - не вижу.
8 часов назад, Vslz сказал:
Даже в этом случае микросхема работает с перегрузом.
12/(12,5+3,3)=0,76 А
19 часов назад, Vslz сказал:
соберите
Мне кажется, что замера на R69 хватит за глаза.
Но если я хочу избавиться от паранойи, то самый лучший способ это собрать на четырех транзисторах схему и спать спокойно.
Транзисторы можно заменить сборкой PBSS4041SPN, резистор к базам поставить на 60 Ом.
И все электрические параметры будут в рамках даташита.
Изменено пользователем Armenn
Ну, что кажется я оказался прав.
Китайцы выпускают модули усиливая сигнал с SG3525.
Спойлер
Спойлер
Посмотрел, самый простой способ решить мою проблему поставить UCC27524 (5А) или B UCC27324 (4А).
В Китае на них цена  копейки.
Поставлю на их выход 3 параллельно резистора 10 Ом. Это чтобы через диоды ток не превышал 4 А.
А если поставить TC4422 (9 А), то резисторы не нужны. При внутреннем сопротивлении в 1.4 Ом ограничивать ток нет необходимости.
15 часов назад, Armenn сказал:
решить мою проблему
Нет никакой проблемы, кроме как у вас в голове. Ни разу в бесперебойниках не менял 3525.
16 часов назад, Armenn сказал:
Так вы уже определитесь, вы хотите решить проблему или нажить себе новых, куда более серьезных, заказывая микросхемы из Китая... Я вообще не пойму, чего вы к этой схеме прицепились. Транзисторы работают? Работают. А значит тока им хватает для корректного переключения. Если еще и UC при этом не греется, то чего вам еще не хватает для счастья?
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Схему вашего подключения 3525 можно?
1 час назад, BARS_ сказал:
Три устройства, спустя годы вышли из строя. Допускаю, что причина не в этом...
Проверить их на соответствие параметрам достаточно легко. С надежностью сложнее.
29 минут назад, Armenn сказал:
Какого именно? Я их несколько десятков отремонтировал.
Самого мощного.
Тогда задам вопрос по другому:
Можно схему (конкретно uc3525 и выходных цепей) самого мощного бесперебойника который вы ремонтировали и в котором:
1) Применялась 3525
2) Она использовалась для управления максимальным числом не биполярных транзисторов.
Так а причина выхода?
Буду разбираться, но подозрение есть на перегруз выходных цепей UC3525. Вот и обсуждаю.
1 час назад, colorad сказал:
тепловизором гляньте
Посмотрю, а потом еще и предельными параметрами каждый подозрительный элемент нагружу.
