Срок службы UC3525 на такую нагрузку (затворы)
Armenn
@Armenn я давно не пользуюсь схемами при ремонте, тем более что на свежие аппараты их никто и не даёт. А искать что то для вас у меня нет никакой мотивации.
9 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Ни разу в бесперебойниках не менял 3525.
6 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
И 3525 в нём не было
5 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А искать...
Вы наверное не поняли о чем эта тема. Давайте объясню: есть микросхема uc3525 которая по даташиту работать в схеме которую я привел  не может. Должен быть перегруз и рано или поздно она должна накрываться. (По крайне мере так вижу я.) Именно об этом и спрашиваю участников форума что люди думают об этой ситуации и продолжительности жизни в таких условиях. Тех, кому интересна надежность работы оборудования.
Судя по вашим словам вы с такой схемотехникой не сталкивались, а чтобы вам об этом подумать  необходима личная мотивация, простого интереса у вас нет.
1 час назад, Armenn сказал:
Уверенность, что микросхема "должна сдохнуть", должна на чем-то базироваться. Ваши расчеты не все учитывают, а измерить вы не измеряли токи затворов.
Я пока не вижу ни одной причины паниковать ))
3 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
но понять ничего  можете.
Теперь, после проверки понятно, что хамите вы осознано.
Обычно специалисты свой  опыт и знания доказываете расчетами, ссылками и фактами, вы же в этой теме подчеркиваете собственную важность мелкими подколками и разговором не по теме.
Дальше не вижу смысла продолжать общение с вами в таком ключе. Не интересно.
3 часа назад, Vslz сказал:
Обязательно замерю. Но вопросы остаются:
1) Даташит дает предельную нагрузку в 500 мА. Про импульсную ни слова.
2) Китайцы ставят транзисторы на выходе.
Если я что-то не учел, то милости просим, обсудим. ;)
... предельную нагрузку в 500 мА. Про импульсную ни слова.
Столько же будет. С чего там в импульсе больше взяться? Никаких бустерных цепочек там нет. На сколько транзистор открылся, такой и максимальный ток может быть.  Кроме того, этот выход и так работает в импульсном режиме. Куда уж ещё импульснее?
Ну что сказать... Грамотные китайцы. Посчитали, какой ток нужен для перезаряда ёмкости затвора за требуемое время, и обеспечили.
Ну и по основному вашему вопросу
6 часов назад, Armenn сказал:
По-моему, тут всё просто. Максимальный выходной ток ограничен конструкцией выходного каскада. Если не ставить внешнюю токоограничительную цепь, то естественно работа микросхемы в предельных режимах для неё не полезна и сокращает срок наработки на отказ. На сколько - неизвестно, производитель такую информацию не указывает, потому что это нештатный, предельный режим, MTBF при этом не нормируется.
Ну а если указанного в даташите номинального выходного тока для требуемого времени переключения конкретного полевика недостаточно, то надо ставить дополнительный каскад с бОльшим выходным током. Это по-моему тоже очевидно. Наверное поэтому и ответы такие. :)
Или вы всё-таки о чём-то другом спрашиваете?
Тут вопрос о 2 баксах - на которые производитель сократил расходы, не поставив дополнительные ключи на выход шимки.
Ну работает устройство в пределах гарантийного срока и ладно. Законы рынка превыше надежности. Чем выше прибыль - тем больше акции на рынке
Сгорело после гарантии - это проблема потребителя, больше продадим !
Использование свыше номинала не гарантируется - на то они даташиты
9 часов назад, Armenn сказал:
Но вопросы остаются
вряд-ли они могут как-то повлиять на работоспособность выходного каскада 3525.
что тут обсуждать ? Дело ваше, вы же не думаете, что здесь будут вас убеждать в чем-то. Измеряйте и успокаивайтесь :bye: Или выкиньте UPS, чтобы вопросов больше не возникало.
Изменено пользователем Vslz
@Vslz Симуляция показывает лишь то, что модель SG3525 имеет выходной ток 500 мА и все. Реально токи можно проверить сняв осциллограмму с  резистора 1 Ом, включенного последовательно с выходом SG3525  и затворными резисторами.
Это для дотошного исследователя праздник души
Всем удачи и здравия
11 часов назад, Lexter сказал:
Судя по тому что пишут, не так очевидно. :umnik2:
4 часа назад, z_vip сказал:
Это может быть реальным.
4 часа назад, Vslz сказал:
что тут обсуждать ?
Ну вот еще масла в огонь подлили...
Цитата
Выходные каскады микросхемы SG3525 способны обеспечить выходной ток до 400 мА (рекомендуется не более 200 мА), схема выходного каскада позволяет подключать напрямую затворы полевых транзисторов из за малого выходного сопротивления.
Источник конечно доверия не вызывает, но откуда-то он же взял эту информацию.
2 часа назад, z_vip сказал:
Придут микросхемы буду снимать, потом, если не забуду, отпишусь о результатах.
@Armenn Друже, удачи тебе в исследованиях.
Помни, что бы снять осциллограмму токов затворов, сам осциллограф должен быть изолирован от земли иначе бабах может выйти там где не ждешь
Отпиши в тему если что то нароешь
Да с землей осциллографа известная засада. :yes:
Напоминалку тут себе оставлю:
Резистор в цепи затвора или как делать правильно.
13 часов назад, Lexter сказал:
Как это не странно он там есть. Почитайте статью, ссылка выше.
6 часов назад, Vslz сказал:
Могут повлиять на наши действия, чтобы убрать негативные последствия.
Изменено пользователем Armenn
42 минуты назад, Vslz сказал:
Они уже наступили ?
Вроде "Да", погорело три бесперебойника. Как раз этот кусок на uc3525. Если во всех трёх случаях причину в виде обвязки не найду, при ремонте буду переделывать схему добавив драйвера.
7 часов назад, z_vip сказал:
Токи заряда-разряда конденсатора мой осцилл не покажет, подкинул на резистор, т.е. только в одну сторону. Гарантированные 500 мА дает, даже чуть больше.
31 минуту назад, mihelson сказал:
у вас на самом деле, нагрузка больше, чем в случае с мосфетом. Посмотрите первую страницу - там несложная схемка измерения тока драйвера
Внутренние потери uc3525  еще зависят от ее выходного сопротивления ( оно может зависеть от напряжения питания ),   частоты импульсов и их токовой длительности ( при работе на емкость затворов) . Так что ,  могут понадобится и другие  тестовые схемы ,  чтоб поймать бяку .
Микросхема в одном взорвалась, во всех ноги ключей испарились.
@clever
Придут запчасти, напишу, без запуска замеры сделать не могу.
А сами затворные резисторы вы меряли? Сколько они ом? Сама микрушка может рассеивать около 1,5 ватта при горячем корпусе, так что надо просто померять ее общий потребляемый ток в работе и вычислить рассеиваемую ей мощность. Непонятны телодвижения их в выборе резисторов в азатворах по 10 ом, хотя на схеме как то непонятно обозначено что они по 10 ом. Диоды параллельные там по схеме написано что не стоят.
Вообще разумнее поставить эти резисторы около 30 ом. Но повторюсь - надо по замене деталей посмотреть потребляемй микрушкой ток и высчитать рассеиваемую мощность. Возможно детали левак.
