Какой аналог подойдёт взамен диода 1N4007
Здравствуйте! Нашёл старый телефон 2000Х годов с антенной да и сам выглядит как кирпич, хотел его завести но досада зарядка перестала работать а разъем там специфический тех годов. Разобрал, проверил и оказалось что навернулся диод 1N4007. Начал искать аналог в интернете наткнулся на статью про этот диод https://mirshem.ru/1n4007/ , там как раз указаны российские аналоги КД208, КД209, Д226, КД243 или КД105, вот теперь думаю какой из них заказать. Сам живу не в городе и неохота ошибиться ото потом снова ждать доставку недели три. Если кто менял на один из них или знает наверняка подскажите пожалуйста. Спасибо.
Любой выпрямительный диод напряжением 1000В и током 1А.  Этих 1N4007 как грязи-во всех зарядках, блоках питания, телевизорах, лампах -сберегайках и тд
Это нонсенс, чтобы в зарядке телефона навернулся 1n4007.
Там куча всего что навернется гораздо быстрее-13003, резистор 10ом, но не диод.
Изменено пользователем ROMMo
Если диод пробит в к.з. то замена одним диодом не обойдётся. Проверяйте всё внимательно и ищите причину почему коротнул. Если внутренний обрыв, то может и повезёт. Будет ретро телефон.
10 часов назад, alexgor26 сказал:
Мобилка бандитов из 90-х ? Или же всё-таки радиотелефон база/трубка ?
11 часов назад, alexgor26 сказал:
что Вас побудило искать аналог, а не сам диод ? Этих диодов везде как желтых листьев осенью, зачем искать другой, аналогичный ? Похоже на квест Семена Семеныча, с перламутровыми пуговицами. В любом б/у ширпотребе именно этих диодов больше всего. Гипотетический аналог никто даже искать не возьмется.
Изменено пользователем Vslz
Программно блокируются сторонние сим карты. Работать будет только с симками Orange. Раньше была услуга разблокировки, возможно этот аппарат уже разлочен и работает с любой картой.
Изменено пользователем elki
20 часов назад, APB сказал:
Избавь Господь от такого везения. Ходить с ущербным, ничего не умеющим кирпичом. К нему ещё гарнитуру с эбонитовой трубкой от стационарного телефона.  И скорее всего там аккумулятор издох уже.
Отрезаете от зарядки шнур с разъемом (штекером) и ищете БП такой же как зарядка. Отрезаете часть шнура со штекером от новой зарядки и прикручиваете этот. Ремонт любых подобных зарядок мне кажется не стоит времени, мучений и неудач после
Изменено пользователем ПодлыйТрус
В 21.07.2022 в 07:12, tilarids сказал:
Ну если не избавил Бог от мобилизации, то придётся, там только с такими кнопочными разрешают...
