Продам плыты ESR-метра miron63 V3
Эффектно!
1 час назад, Armenn сказал:
Эффектно!
я лично нарывался вообще просто не отключив ИИП - заменил 4007 защитные и полевик на входе .... ПИК - жив остался.
Может кто подсказать? на реле подается постоянное напряжение или переменное ? Может реле работать на 3в ?
https://aliexpress.ru/item/1005003096018974.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.777c4aa6UfC3Gr&sku_id=12000024057011934&_ga=2.30911999.190026748.1663846125-1936967792.1657587431
Какие заказать ?
Изменено пользователем blackflash2007
Реле ставится поляризованное, сначало подаётся в одной полярности, а для переключение уже в другой, если хотити ставить 3 вольтовое реле тогда выход мк нужно усиливать
@serg123, плат случайно не предвидеться?
Если нет, то можете файлами поделиться, а я закажу, ну и соответственно тут лишние предложим кому хотелось, но не досталось.
Ксажелению нет, заказывал для себя, гербер файлы брал тут https://www.pcbway.com/project/shareproject/ESR_LCFv3_miron63.html, если будете заказывать на JLPCB то границы разреза между платами нужно править.
Добрый день! Женя, СПАСИБО ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК!!!
Евгений, если не сложно будет и как найдется время напишите в личку, как сделали, чтобы я в дальнейшем сам научился.
Еще раз СПАСИБО!:drinks:
Мужики у кого есть Lay на родной корпус с размерами на 4 кнопки ?
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
В 29.09.2022 в 17:23, serg123 сказал:
 нужно править.
А что конкретно нужно править не подскажете? Косяков с размерами и границами прорезей не заметил. Вроде бы всё ок. Ткните носом, плз.
оверквотинг
Если брать гербер тут https://www.pcbway.com/project/shareproject/ESR_LCFv3_miron63.html и заказывать в JLPCB то нужно править границы разделения плат, как сообщил оператор из JLPCB минимум должно быть 4 мм
  • 1 год спустя...
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
