Продам плыты ESR-метра miron63 V3
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Эффектно!
1 час назад, Armenn сказал:
Эффектно!
я лично нарывался вообще просто не отключив ИИП - заменил 4007 защитные и полевик на входе .... ПИК - жив остался.
  • 1 month later...
Может кто подсказать? на реле подается постоянное напряжение или переменное ? Может реле работать на 3в ?
https://aliexpress.ru/item/1005003096018974.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.777c4aa6UfC3Gr&sku_id=12000024057011934&_ga=2.30911999.190026748.1663846125-1936967792.1657587431
Какие заказать ?
Edited by blackflash2007
Реле ставится поляризованное, сначало подаётся в одной полярности, а для переключение уже в другой, если хотити ставить 3 вольтовое реле тогда выход мк нужно усиливать
@serg123, плат случайно не предвидеться?
Если нет, то можете файлами поделиться, а я закажу, ну и соответственно тут лишние предложим кому хотелось, но не досталось.
Добрый день! Женя, СПАСИБО ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК!!!
Евгений, если не сложно будет и как найдется время напишите в личку, как сделали, чтобы я в дальнейшем сам научился.
Еще раз СПАСИБО!:drinks:
  • 1 month later...
В 29.09.2022 в 17:23, serg123 сказал:
 нужно править.
А что конкретно нужно править не подскажете? Косяков с размерами и границами прорезей не заметил. Вроде бы всё ок. Ткните носом, плз.
Edited by Falconist
оверквотинг
    • Не в каждом смартфоне есть инфракрасный порт.
    • 1 мм зазор есть? Напряжение не более 499 В? Тогда пофиг.
    • Спасибо aitras. и что про R6 не забыли. Это против возбуда. Для LM49710 тоже R6=100 Ом. (да с разными ОУ по разному!) Там правда 7812 требуют перепада напряжения 3В по даташиту, если ОУ +/-12В питание, то стабилитроны на 15В желательно да VT5.1 и R13 добавить. Но это не трагедия. Плата работает отлично и в таком виде, если возбуда нет. Никакого г... с током покоя не существует!!!.Если он увеличивается рывком, то это возбуд! На всякий случай добавлю свою схему в последней редакции:  Думаю все прекрасно разберутся.
    • И пульт заработает? Интересный ремонт...
    • спирт и прожарка паяльником, для начала ....
    • Согласен. Так как не специалист и нет бы сначала спросить, а потом паять. Такое решение увидел у человека на ютубе, подключившего подобный модуль к магнитоле RX-ES29 ( не такой как у меня). У него подобный усилитель работал как бы пред усилителем штатного уситителя магнитолы. То есть он регулировал гормкость и китайским усилителем, и потом сверху ещё и кнопками на самой магнитоле. Подпаивая провода, в голове были сомнения, что это как то не так должно быть раелизовано (смущало, что сигнал не с линейного выхода) И так и оказалось))  Извиняюсь, не понял о чем вы. Китайский усилитель подключал отдельным блоком питания. К магнофону были припаяны только 3 провода с выхода усилителя на контакты 15, 16, 17 . Блютуз-модуль к усилителю не подключал в этот момент.
    • Закончил этап "впихнуть невпихуемое". Это убрать блок питания под металлический колпак. Когда плату ИИП рисовал, размеры конечно учитывал, но вот в железе собрал -  как то тесновато БП себя чувствует. А может и кажется. Нужно внутри колпак эл.изоляционным лаком покрыть, или пластмаску какую применить. Силовые дорожки на плате далеко от краев, а в выходной части ближняя к краю дорожка это "минус". Да и люфт небольшой у колпака есть. Блин, чет засомневался я. Хочется импульсник за алюминий колпака спрятать,но места там маловато. Убрать под колпак трансы - а ИИП в подвал. Там он ещё сильнее высокочастоткой фонить будет. А может и пофиг на это. ХЗ, ХЗ...... нада взвесить....
