Подключение Электрозамка К Домофону
DARKCORP
Добрый день!
Установил простенький домофон, подключил одну внешнюю камеру. Также есть возможность подключить электрозамок.
Этот замок я запитал от проводов питания видеокамеры, чтобы не городить огород с отдельным питанием.
В принципе, все работает, но во время открытия замка камера практически выключается, идут помехи, кажется ей не хватает тока.
Все это продолжается несколько секунд, потом замок отключается, и камера опять работает нормально.
Подскажите, как ограничить время работы замка скажем 1 секундой?
1. у замка есть электромагнит, который дает неслабый импульс обратки при снятии тока, и это может быть чревато выходом из строя камеры.
2. поставь резистор на 47-100 (можно подобрать экспериментально) Ом, мощностью пару Ватт (можно и больше), после него поставь конденсатор, примерно на 4700 мкФ, и с этого кондера уже питай замок.
резистор 1 выводом к + питания камеры, вторым к + кондера, - кондера на - схемы.
Но я бы поставил отдельный БП для питания замка, куда лучше.
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
... во время открытия замка камера практически выключается, идут помехи, кажется ей не хватает тока.
Можете подробно описать как "выглядят" помехи?
Какая мощьность источника питания, стабилизированный или нет?
Какой ток потребляет электрозамок?
Какой ток потребляет видеокамера?
Ответите, тогда можно что-то подсказывать :rolleyes:
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
biakss
Могу описать за автора, сумашедшие горизонтальные черные полосы, через которые проглядывается изображение.
При этом сильный гул в динамике.
около 1 Ампера, бывает и 2 в зависимости от модификации.
0,1 Ампера
Я профессионально занимаюсь такими вещами, и уже ответил, дальше думать автору.
Наверняка заложили кабель "аларм" 4х0,22 и теперь пытаются по нему и замок питать :rolleyes:
Кстати, можно поставить "пилот", продается в магазинах где продают камеры и домофоны.
повышает напругу с 12 до 24 и выше, специально для случаев, когда не хватает проводников.
Блин, ни одной розетки рядом. Провода тянуть + блок покупать. Вроде и так нормально справляется. Думал, от питания второй камеры взять питание на замок, но вторая камера отдельно включается.
Еще на самом домофоне есть два выхода непонятных.
Спасибо, попробую. Т.е. резистор и конденсатор ставятся в разрез одного из проводов (плюсового) питания замка? Там плюс идет от наружней кнопки на двери (где встроена камера), минус тянется на внутренний домофон (сам аппарат с трубкой).
Именно.
Постараюсь посмотреть в ближайшее время. Напишу модель и характеристики домофона, но не ранее чем через пару дней. Не забудете про мою тему?
Плин, именно так. По хорошему надо бы отдельно вести. Но напрягает, что замок будет питаться постоянно, блок питания будет занимать розетку....
Изменено пользователем DARKCORP
DARKCORP
Именно.
Плин, именно так.
За лет 8, что я этим занимаюсь, такого насмотрелся ну очень много, потому и пишу ;)
Если у тебя БП стабилизированный и проблема только в розетке, то делай так -
От кондера в БП, который стоит до КРЕНки (если БП не импульсник), ставишь резистор 100 Ом (опять же, можно и меньше).
Ставишь конденсатор побольше.
он будет заряжаться до более высокого напряжения (попутно будет лучше стабилизация в штатном режиме).
Выводишь + кондера из БП отдельным проводом, и коммутируешь его кнопкой на замок.
минус замка соединяешь с - камеры.
Кроме того можно поставить конденсатор примерно на 1000 мкФ прямо возле панели, если кабель длинный, минус к минусу кабеля, + к + от БП (добавленный провод).
Т.е. БП в такой схеме выдает 12 Вольт стабилизированное для камеры и 18-24 нестабилизированное для замка.
Ээээ... я не очень силен в электронике.
БП в самом домофоне (аппарате). По идее, там есть два каких-то выхода (инструкция дурацкая, выводы не упоминаются). Может они и предназначены для питания замка. А скорее всего нет. Я брал параллельное питание от камеры (на кнопку с камерой идут: +12, граунд, аудио и видео). Вот в момент срабатывания катушки замка камера и задыхается. Пока замок не отключится. Кстати, он вначале отключается секунд через 5, а если заставить его сработать несколько раз подряд, то через 0,5-1 сек.
Завтра опубликую подробные данные.
нужно только конденсатор подобрать 20000мкф или больше наверно? и хватит его на полсекунды.. зато и преимущества есть, если автоматика отвечающая за включение замка заклинит замку ничё не будет, я один раз так авто соленоид спалил, хорошо что удачно (там движок совсем не рассчитаный на продолжительное постоянное включение) кнопку заклинило
Если не хотите убить БП домофона, то обязательно использование своего БП для эл.замка. Домофон не расчитан на такую нагрузку. Или, как вариант, если рядом с замком нет розеток, запитать и камеру и магнит с внешнего блока питания, использовав провода видеопанели.
Изменено пользователем fant
Повторяю, если уж совсем край, есть "Пилот".
Преобразователь, повышающий, накапливает энергию в кондере, хватает для открывания замка.
Питается от тех же 12 Вольт. на камеру особого влияния не оказывает.
конденсатор достаточно и 4700.
Просто если заряжается он до более высокого напряжения то надежнее открывает.
Для открытия хватит и 0.2 секунды. Лишь бы защелка в замке соскочила.
В системе команд домофона должна быть настройка времени подачи сигнала (команда зависит от типа домофона) по моему 2 и 5 сек. 2 сек. как раз для замков, а 5 сек. для ЭМ (электромагнитов). Кроме того может помочь схема развязки post-34321-1196122829_thumb.jpg. Сам монтировал домофоны SM-100. Правда без камер. Камеры выводились отдельно.
Я не волшебник, я только учусь!
А че, по другому никак? :(
Посмотрю вечером энергопотребление замка и мощность БП домофона (вчера не удалось).
Kirich, а как он выглядит? Можно самому собрать или он в свободной продаже? По каким параметрам искать?
Вот именно, мне нужно чтобы замок сработал не на 5 сек, а совсем чуть-чуть, кратковременно. А на камеру поставить энергоемкость, чтобы ей хватило в этот момент энергии не отрубиться.
Kirich, помогите пожалуйста разобраться со схемой подключения? Резистор и конденсатор ставятся в разрыв плюсового провода эл.замка?
А это именно для бесперебойной работы камеры, да? А диод какой?
Диод любой, на ток работы камеры. Эта развязка не даёт энергии конденсатора уйти на питание ЭМ защелки замка, а питает только саму камеру. Гарантированно что помехи исчезнут.
Изменено пользователем TomSoyer
И ещё, если это не сделано то нужно сделать обязательно: установить в цепь замка параллельно диод (например КД202) с буксвой К, М или Р. Это как минимум предотвратит быстрое обгорание контактов реле в домофоне. Не перепутай полярность!
TomSoyer, спасибо огромное!
А как на месте определить полярность? Как я узнаю, куда у меня приходит плюс? Можно ли как-то без тестера определить? Например с помощью светодиода?
А чем тестер не устраивает? Им же проще и надёжней. Светодиодом тоже можно, но нужно включать последовательно с ограничивающим резистором. Для 12В это примерно 560 Ом - 1 кОм. Ну и заранее определиться в полярности подключения светодиода. Хотя-бы на батарейке. У меня самого такой-же пробник, только диод знакопеременный (в одну сторону зелёный, в другую - красный).
Панель домофона Falcon Eye SD-880R308A
->4” черно-белый плоский дисплей, 4-проводный, разрешение >380
->Работа с 2-мя вызывными панелями
->Кнопка открытия двери на 2 замка
->Регулировка контрастности и яркости изображения
->Размеры 205(Д)х205(Ш)х50(В) мм
->Питание 100~240 В, мощность 16 ВТ
->Рабочие температуры от –1о до + 40о С
->Вес 1,4 кг
->Накладная конструкция
->Совместимость с антивандальными панелями российских производителей
Эл.замок китайский. В инструкции: "мощность должна соответствовать 12 Ватт". "Рекомендуется использовать адаптер 10 Ватт/9-12 Вольт".
Вызывная панель цветная/черно-белая Activision JVCOM VPD-05
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
