Может ли кто посмотреть все ли в порядке с прошивкой Atmega48v-10au?
Armenn
Прошивка снята с увлажнителя. (Ионизатором были убиты порты в действующем контроллере) Есть две кнопки, реле, датчик влажности и цифровой индикатор.
Индикатор не светится, ну и функционал не работает.
Может кто посмотреть прошивку и сказать что в ней все плохо или должна работать?
ATMEGA48V@TQFP32.BIN
Это бинарный файл. Его можно посмотреть только дизассемблером, который выдаст на гора листинг в виде голых инструкций процессора. Если кто-то и возьмётся его анализировать, то это будете Вы. :-)
А хотя бы понять можно, это мусор или есть логика в файле?
18 минут назад, Armenn сказал:
как уже выше посоветовали, возьмите дизассемблер и посмотрите, если дизассемблирование пройдет без ошибок, то какая-то (?) логика есть. А пока что - это цифровой мусор.
Просто в программаторе сохранил .hex
ATMEGA48V@TQFP32.HEX
@andrusha152
Сохранил только флэш.
ATMEGA48V@TQFP32_flash.HEX
16 минут назад, Electric_84 сказал:
а схему устройства где взять?
Нужно только две ноги. На одну поступает 1 когда вода есть. Со второй включается реле. Протеус демо качаю.
Динамическая индикация работает, вроде. Но подключал на глаз, как попало. Мало информации. Протеус пишет, что нет опорного напряжения для АЦП.
Я уже очень давно не работаю с AVR, но если мне не изменяет память, то в самом начале прошивки обычно идёт таблица прерываний. Первая запись — вектор сброса и она всегда валидна. Остальные должны содержать или переходы к ISR или содержать инструкцию типа RETI (возврат из прерывания).
Согласно этому документу (страница 140) код операции инструкции RETI — 0x9518. Такой комбинации в области, выделенной под таблицу прерываний нет. Можем также предположить, что по адресу вектора сброса находится инструкция JMP, посредством которой осуществляется переход в тело программы. Код этой операции также можно посмотреть в упомянутом документе, но уже на странице 103. В отличие от RETI его размер составляет 4 байта и точное значение зависит от адреса перехода, но первые 4 бита постоянны и равны 0x9. Таковых в первом байте не наблюдается.
Из сказанного выше можно сделать два предположения:
  1. автор прошивки не использовал прерывания и его программа начинается непосредственно с нулевого адреса;
  2. считанная прошивки "бита";
Более точно можно установить, как я уже сказал, с помощью дизассемблера. И, по-моему, на эту операцию способен, в том числе, и Протеус. Побегайте по помощи, там должно быть сказано, где он находится. Ну или просто методом "тыка" в менюшках поищите.
Изменено пользователем El-Shang
Что, до сих пор никто не дизассемблировал?
avr-objdump -D ATMEGA48V\@TQFP32_flash.HEX -m avr > res.lss
Вроде на нормальную прошивку похоже. И rjmp'ы в таблице векторов, и инициализация стека.
res.lss
Часть моих наработок.
@COKPOWEHEU, спасибо за намётку! Не знал, что objdump умеет в дизассемблер.
Если судить по результатам его исполнения всё выглядит действительно удобоваримо. Хотя переход по адресу вектора сброса в каждом неиспользованном прерывании выглядит немного странно. Но это вкусовщина, однако. :-)
Это чья то компиляторщина (автоматическая вставка компилятором переходов по неиспользуемым прерываниям). IDA определила то же самое.
Не обязательно автоматическая. Такая рекомендация, например, есть в статье на этом сайте:
Цитата
На месте каждого неиспользуемого в программе прерывания желательно поставить “заглушки” в виде команды возврата rjmp 0 или reti, как это сделано в строках 14…31.
если есть неиспользуемые прерывания, то такая вставка "заглушек" по их векторам не имеет никакого смысла.
Отчасти имеет. Если используется только прерывание из середины таблицы векторов, что писать между вектором перезагрузки и вектором используемого прерывания? Для примера та же тринадцатая тинька. Первым номером у неё идёт ресет, дальше внешнее прерывание, прерывание по смене состояния пина, и только четвёртым идёт прерывание по переполнению таймера. Что писать во второй и третьей строке, если используется только четвёртая? Или есть способ "ужать" таблицу, дав понять контроллеру, где теперь искать вектор для переполнения таймера?
Программисты знатные параноики, однако. :-)
Чисто теоретически неучтённая аномалия может привести к тому, что разрешится некоторое прерывание, для которого не предусмотрен вектор обработки. Если не прописать в соответствующую "строку" таблицы что-то вменяемое, как тот же RETI или, RJMP последствия могут быть довольно непредсказуемые: от спонтанного сброса до прыжка в случайную область памяти и попыткой исполнения там каких-то инструкций.
Такие ошибки встречаются крайне редко, но полностью исключать их нельзя. И даже в абсолютно правильно работающей программе тоже. Интересующеся могут загуглить SUT или Single Upset Event к примеру.
Поэтому и считается хорошей практикой заполнить неиспользуемые "строки" командами возврата из прерывания, сбросом или переходом в какой-то вектор по умолчанию.
И точно так же получите непредсказуемый результат. Неизвестно, какой адрес возврата окажется в стеке после вашей аномалии.
На неиспользуемые прерывания лучше делать ловушку, тогда в момент тестирования вы сможете заметить проблему.
НО, правильно написанный код исключает такие проблемы.
Сам я оставляю таблицу, так как в момент написания кода легко воспользоваться любым из векторов.
52 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
у каждого прерывания есть адрес
Верно.
И если мне нужен только вектор переполнения таймера, у меня есть два варианта. Первый - явно указать компилятору писать команду rjmp TMR по адресу 0х0003. При этом адреса 0х0002 и 0х0001 скорее всего останутся незадействованными - едва ли компилятор туда что-нибудь запихнёт. Второй вариант - адреса 0х0002 и 0х0001 забить заглушками. Оно понятно, что это ловля байтов, но ведь интересно, это во-первых, а во-вторых, в программировании микроконтроллеров каждый байт может стать на вес золота - ну иногда :-)
Почему? Вот использую я для включения прерывания некую переменную, в которую записал бит логическим ИЛИ. А остальные оставил без изменений. А переменная стековая и рядом с нужным битом затесался ещё и ошибочный. И включилось прерывание не только, скажем, по переполнению таймера, но ещё и по совпадению.
В дальнейшем во время исполнения программы это условное "переполнение" сработает, но если в таблице прерывания на этом векторе установлен RETI, то исполнение благополучно вернётся обратно.
Сценарий, безусловно, синтетический, но всё же. Ну а от всяких помех или заряженных частиц в принципе застраховаться нельзя. Можно лишь свести к минимуму возможные последствия и вероятность возникновения.
