Прием сразу на АЦП. Как такое возможно?
Всем привет,
после прочтения двух статей
https://marsohod.org/projects/marsohod2/331-sdr-radio
и
https://habr.com/ru/post/204310/
я несколько в ступоре.
Они используют 8 битный АЦП. Даже если представить, что опорное напряжение 1 В (гипотетически), мы получаем вес одного разряда ~3.9 мВ.
Сигнал с антенны это сотни микровольт (и то, как я понимаю, в лучшем случае), в статьях же либо вообще не используется антенный усилитель (на марсоходе), либо на одном транзисторе сделан (на хабре).
Как вообще возможен прием в таком случае?
Сигнал с антенны может быть вообще меньше одного микровольта.
Вы какую то фигню читать начинаете.
Посмотрите схему простейшего SDR приёмника на рассыпухе, примерно по такому же принципу работает "свисток" USB.
http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/1-1-0-9
Ищите в интернете схемы самопальных SDR приёмников,но простых, там легче понять принцип работы.
Сигнал там с антенны не попадает сразу в АЦП, даже в "свистке" смотрите схему http://lasto.com/blog/index_post_1407927600.htm
Понятно, что для более менее нормального приема в любом случае нужен усилитель. данные статьи больше сконцентрированы на внутренней обработке сигнала, поэтому они не стали заморачиваться с усилением. но я не понимаю в принципе как они могли что-то принять таким образом (пусть с помехами и слабой чувствительностью, это уже отдельный разговор).
20 минут назад, LeonidPr сказал:
Там "образ" простой, усилитель есть, смотрите устройство простых самопальных SDR приёмников, проще объяснения не придумать.
В первой ссылке есть схема, там есть смесители и есть усилители, проще не придумать объяснения.
Можете забить в гугле про эти самопальные приёмники, и там почитать разбор устройства и принцип работы.
И да, обратите внимание, как правило в самопальных конструкциях на схеме не показан VFO генератор, просто показан вход "куда подаётся" частота для работы смесителя, ещё и синтезатор придётся самстырить.
Дело в том, что у меня не стоит вопрос о принципе работы SDR. Я не понимаю как можно оцифровывать сигнал напрямую с антенны. Посмотрите ссылки, которые я в первом посте выкладываю. Там на статье в хабре прям кусок схемы выложен, у них просто сигнал смещен на середину резисторами и туда в среднюю точку антенна воткнута.
12 часов назад, LeonidPr сказал:
Пробежал по диагонали первую статью. В одном примере они принимают сигнал от источника, расположенного в паре сантиметров от приёмника, в другом примере принимают Китай - а это средние или длинные волны. Какова мощность сигнала на СВ и ДВ?
Изменено пользователем Огонёк
Там в обеих статьях они ловят в диапазонее КВ если видос поглядеть. В статье на марсоходе Китай ловят на частоте 4.66 МГц, во второй на хабре - морзянка на 7 МГц (40 метров).
18 часов назад, LeonidPr сказал:
Ну и что? В тех же осциллографах тоже АЦП 8 Бит и ничего, работают. Причем даже в дорогих. Тем более на Хабре АЦП 10 бит. Тут гораздо большую роль играет скорость дискретизации. Когда она достаточно высокая можно делать такую интересную штуку, как оверсемплинг и децимацию.
Цитата
Как такое возможно?
Легко и просто. Приемник прямого преобразования это зовется.
А как оверсэмплинг поможет, если уровень сигнала ниже чем 1 LSB?
Чувствительность ещё зависит от опорного напряжение. В одной из статей выбрано минимальное 1 вольт. Что даст 1 мВ на бит, что неплохо для приема сигналов 20-30 мВ.
А возможно такое, что с антенны сигнал приходит с такой амплитудой? (имею в виду не искусственную вещалку рядом на столе, а реальные радиостанции)
4 часа назад, LeonidPr сказал:
Когда он не приходит, то его просто усиливают и все. Да и вообще не пойму, почему вас так удивляем прием прямо на АЦП. Чем он отличается для вас от приема с переносом частоты? Взять тот же Si4702, который FM приемник. Внутри он выглядит вот так:
Т.е. сигнал усиливают, дабы привести к необходимому для смесителя уровню, а затем сносят на ПЧ (чтобы не ставить высокоскоростной АЦП и проц), затем снова усиливают и подают на вход АЦП. Так что принцип действия по сути тот же, что и при прямом приеме.
On 7/22/2022 at 1:27 PM, korsaj said:
Конечно. Детекторный приемник работает с намного большей амплитудой входного сигнала.
Детекторные в основном работали на СВ/ДВ и ловили мощные станции типа Маяк или Радио России. Здесь же люди напрямую без усилка принимают на КВ морзянку. Это и удивило.
ну вот в том то и дело, что усиливают. Вот на функциональной схеме, которую вы привели сначала LNA, потом после смешения PGA, а потом уже АЦП. Меня же смутило то, что сигнал на АЦП подают безо всякого усиления.
Изменено пользователем LeonidPr
Ну так если передатчик недалеко и антенна дает хорошее усиление, то можно и не усиливать.
19 часов назад, LeonidPr сказал:
Так КВ передатчики, обычно, приличную мощность выдают. Тем более может у них передатчик в соседнем доме работает.
27 минут назад, korsaj сказал:
Из статьи видно что принимали на расстоянии в пару тыщь км как минимум.
Я недавно тоже сирианскую армию победил. Они хотели наш пивной ларёк захватить - а зря....
Так это, стратегия "выжженой земли". Если нету на территории полезного ресурса  - то и захватывать её бессмысленно. Пиррова победа.
А раз так, то чего ж добру пропадать...всё в себя. Ни шагу назад! :lol:
Перед собственно АЦП для слабых сигналов в любом случае нужен усилитель. Сейчас разработаны малошумящие ОУ, которые могут усиливать сигналы с антенны в сотни и тысячи раз на частотах до нескольких ГГц. Эта идея используется для оснащения процессоров для смартфонов (типа Байкал) специальными ядрами - для реализации  радиоприемников различного назначения и типа, в разных частотных диапазонах.
Изменено пользователем Varios systems
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
