ТНВД - Топливный насос высокого давления. Не вдаваясь в тонкости работы, суть в следующем. Довольно часто основной поломкой ТНВД является выход транзистора. В данном случае речь идет о Бош VP44 psg5 и psg16 Меняют в основном на IRLR2905Z. Были замечены интересные ремонты, а именно, кроме замены транзистора стали устанавливать катушечку по схеме L1. Мотают на иголке проводом 0,3мм медь от 3 до 7 витков. Хотя спустя время эта катушка перегорает. Измерять такие индуктивности не смог  по этому использовал софт и сделал табличку с данными. В чем суть катушки, как было отмечено без нее авто при нажатии педали газа в пол, тупит, затем резко поднимаются обороты. С катушкой такого не замечено. По табличке
Спойлер
 индуктивности очень малы. Может есть мысли как эта катушечка может влиять на работу транзистора, и электромагнитного клапана (подача топлива).
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
Обычно, вместо этих дросселей, на выводы транзистора устанавливают ферритовые трубочки-бусины.
Они снижают помехи и "звон" при переключении транзистора ...
7 минут назад, Borodach сказал:
Полагаете дело чисто в избавлении от помех и звона? там корпус D-PAC не оденешь бусинки. Если дело именно в этом.
Спасибо за начало идей, также подумывал, что как фильтр используют, но индуктивность ни о чем для борьбы с помехами, звонами, как думаете?
Более детально работа с перемычкой нет набора обротов, до 2000, потом резкий скачок, с катушкой все нормально, выходит что если катушки нет то транзистор не может удержать иглу в электромагнитном клапан, отсюда и подача топлива прекращается на время. С катушкой обороты четко реагируют на педаль газа. Может катушка энергию запасает, но такая индуктивность не должна чем то помочь.
Доп инфа появилась, на холостых игла в клапане открыта в течение 0,03 мСек. Если газ в пол то игла открыта в клапане 0,1мСек.
1 час назад, Aknod сказал:
В схеме ошибки, тут и в симуляторе не надо колдовать :)
Во-первых, перепутана полярность питания
Во-вторых, истоковый повторитель обычно не применяется в подобных ключевых схемах...
Не исключаю, схемы ТНВД ясно, что нет.
Рисовал со слов как работает.
2 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Во-вторых
Возможный вариант применения истокового повторителя даст ответ по катушке?
15 минут назад, Aknod сказал:
Правильной схемы нет, поэтому ждите, может кто напишет, кто сталкивался с управлением ТНВД... Как я понимаю, транзистор управляет клапаном? С осциллограммами сигналов управления (на затворе) и сигналов на стоке был бы более предметный разговор, что да как. Опять же, истоковый повторитель - вряд ли, это вы схему нарисовали "от балды" , вводя читающих эту тему в заблуждение
если авто стояло с пустым баком более года, то
1 снимать бензобак и чистить от мусора
2. после установки отмытого бака чистить топливную систему (на спец оборудовании). Говорят: "водкой можно, Абсолютом" (шутка).
Ваша "проблема" надумана, "ключ" "или включает или нет", у Вас всё с электрикой "в рабочем режиме"
Изменено пользователем Zvuk.
Zvuk я про пустой бак ни чего не писал, это авто в котором сгорел транзистор в тнвд. Как на практике выходит я описал. Сам не могу вкурить сей прикол. Разобрались со схемой, перерисую выложу в первый пост.
Спойлер
Не могу что то изменить, вот более глубоко. Катушка L1 по ней вопрос. Это народные доработки. Которые работают.
Спойлер
Вот сей чудо катушечка.
почему "сей" ? Сия, наверное :D
Катушка или резистор в цепи истока дает некоторую местную ООС по напряжению, уменьшающую крутизну усиления ключа. В итоге, из-за ЭДС самоиндукции, добавляемой в исток ключа в противофазе, транзистор открывается медленнее. Но зачем ограничивать скорость нарастания тока в катушке, которая и так сама задерживает нарастание тока (я имею в виду катушку клапана) ? С другой стороны, спад тока катушка в эмиттере тоже задерживает. Близкий эффект может дать затворный резистор повышенного сопротивления, наверное.
Изменено пользователем Vslz
16 минут назад, Ahneus сказал:
Каркас есть
Всё в корпусе закрывается конечно. На рисунке две полоски, паяется катушка поверх от лапки транзистора прямо на пин. 111.jpeg.55e111f234636e8fbc478a50bd5dcf8b.jpeg
Для понимания, зачем тут катушка требуется четкое понимание принципов управления клапаном. Т.е. транзистор открывается и все, или на наго подается ШИМ, или какие-то импульсы. Так что вдаваться в работу таки придется.
6 часов назад, Zvuk. сказал:
Пшел вон, клоун. Опять бред пишешь, надутый сквозняком в пустой голове.
Изменено пользователем BARS_
Чётко сказали, транзистор открывает и закрывает клапан. На холостых игла в клапане открыта в течение 0,03 мСек. Если газ в пол то игла открыта в клапане 0,1мСек. Всё иного типа приоткрыть или при закрыть нету. Вкл время, выкл. Время.
Бош VP44 psg5 или psg16
2 минуты назад, Ahneus сказал:
ТНВД?
Вооот, значит управление таки импульсное, а значит имеем все "прелести" такого управления. Например, иголки, которые как раз и давит ваша катушка. Тем более транзистор там стоит не тот, что закладывал производитель, и подключен не туда, где задумывалось производителем. По идее можно эту катушку выкинуть и вместо нее поставить перемычку с надетой на нее бусиной.
