ИК диод для самодельной пушки
Большое спасибо. Единственный практический совет.Если я правильно вас понял,чтобы проверить сможет ли вся система от простого не кодированного сигнала работать,достаточно от батарейки в 3,7 вольт  (понижение через сопративление до 2,3 вольт)попробовать,если не работает то будет сильно сложно.Спасибо.
14 минут назад, oleg Hellert сказал:
Я ссылку давал. Смотрели? Вижу, что нет. Не "понижение напряжения", а ограничение тока!!!
Самое удивительное  в "песочнице"то,что отвечают на поставленных вопросы те люди,которые по этой теме никаких знаний не имеют.Нет глупых вопросов,есть только глупые ответы.
6 минут назад, oleg Hellert сказал:
Которые даются исключительно на глупые вопросы. Вы проверили хоть что-нибудь из советов, вам данных. Нет. Ждёте, что кто-то разжуёт, да в рот положит.
9 минут назад, oleg Hellert сказал:
Не важно, как называется раздел. Если человек пытается понять, разобраться в вопросе - ему ответят, причём ответят адекватно, в любой ветке форума.
16 минут назад, oleg Hellert сказал:
Пфффф.
Вот глупый вопрос: "сколько тока в электрической розетке? "
Давайте я вам переведу дискуссию на более бытовой язык:
Вы: "Мне надо две детальки разъединить, чем мне их раскрутить? "
У вас спрашивают:
"А головка у винта какая? Под прямой шлиц, под крест, под шестигранник, торкс, звездочку, или что-то другое? А резьба у вас левая или правая? "
А вы : "да я не разбираюсь! Что вы за люди такие, на простой вопрос ответить не можете! "
А потом выяснится, что детальки склеенные или на заклепке....
22 минуты назад, oleg Hellert сказал:
А задают вопросы, надо полагать, люди с огромным багажом знаний по теме. Так?
Вот мануал на эго прибамбасину. Всего то что нужно:
- лог. анализатором записать сигнал на светодиоде
 - сформировать, полученный ранние, сигнал на вашем светодиоде.
Вот рецепт решения вашей проблемы.
Вы там писали про каких то людей с ардуиной - они сделали это, дело за вами.
tk60.pdf
Изменено пользователем korsaj
39 минут назад, oleg Hellert сказал:
Ваша тема не для песочницы, а для немного  постарше , где предполагается способности к самообучению .
Если нужен репетитор, то это в разделе работа .
48 минут назад, oleg Hellert сказал:
Отвечают и те, что имеют знания, просто их ответы не могут быть восприняты... что поделаешь - песочница, так что не удивляйтесь...
2 часа назад, oleg Hellert сказал:
По какой теме? Тут и ежу понятно, что на простую ИК вспышку танк реагировать не будет, иначе он реагировал бы на любой источник ИК излучения. А значит там кодовая посылка по типу тех, что используются в ПДУ для техники. Отсюда сразу же вытекает отсутствие "простой схемки", а вместе с ней необходимость использования микроконтроллера, навыков программирования которого у вас явно нет. А уже из этого следует то, что место вашей темы в разделе работа. Присылайте модуль управления танком вместе с пультом, сделаю вам схему за недорого. Ну или можете сами снять последовательность импульсов на логический анализатор, который у китаез стоит буквально пару баксов.
Я вижу вас задело ,хотя на "наиглупейший"вопрос "какова сила тока в резетке " возможен простой и по-моему не глупый ответ.Сила тока в бытовой розетка ограничена предохранителем в 16 A при сечении медного кабеля в 1,5 м2 во избежания пожара. И тд. Гордыня уважаемые товарищи всегда плохо ..Спасибо за внимание
10 минут назад, oleg Hellert сказал:
И у "автомата", и даже у плавкого предохранителя, существуют время-токовые характеристики. Если предохранитель на 16 Ампер, это не значит что он сработает при 16 Амперах. А так-то, если не учитывать автоматы защиты, "ток в розетке" будет зависеть от полного сопротивления цепи (сопротивление линии от розетки до трансформатора подстанции + внутреннее сопротивление самого трансформатора). Ну и про сопротивление нагрузки, и всех соединений не стоит забывать. То же самое и с любым источником напряжения, будь то трансформатор, батарейка или аккумулятор. Так что не всё не так просто, как кажется.
41 минуту назад, oleg Hellert сказал:
Гордыня
-- это когда берутся снисходительно поучать других, не замечая собственного несовершенства.
Цитата
Лицемер, вынь прежде бревно из собственного глаза и тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата.
Евангелие от Матфея 7:5
32 минуты назад, oleg Hellert сказал:
Какие мы тут все плохие. Человек попросил помочь, а его вопросами завалили. И не одного толкового совета не дали, только все наборы непонятных слов.
На розетки, обычно, ставится 2,5м2, а 1,5м2 ставится на освещение...
А измерить сможете?
Ответил на вопрос, который ему не задавали и сам себя оценил , сразу видно , что скромный .
Вот и помолчали бы в тряпочку. Вам тут люди распинаются, помогают, а вы какую то "бадягу разводите" По сути дела. Еще в самом начале Dr.West дал самое правильное описание работы ваших танков, пушек и прочего барахла. Сигнал там однозначно модулированный, в нем содержится код. Иначе бы все эти пукалки - стрелялки реагировали на любой чих. Свет, пульт от телека и пр. Спуститесь с небес на землю. Гордый вы наш...
@samogon @BARS_ Господа, не будем флудить. Давайте жить дружно! (так и не запомню, как ставится символ мол патента или прав) Давайте по существу:))
Alt+0169 (на цифровой клавиатуре!) = ©
Alt+0174 = ®
Alt+0153= ™
А вообще-то, начиная с Win7 есть встроенная функция "Таблица символов" (Стандартные > Служебные). В ней всё это есть.
Я тоже не хочу сориться, просто я хотел сказать когда люди что незнают,они спрашивают и это не стыдно.У нас говорят :Лучшие 10 раз спросить, чем один раз все испортить.Я думаю когда люди спрашивают,то они этого незнают,и эксперту с 30 тип летним опытом и хищным дипломом не должны презрительно отвечать.Есть глупые люди которые к сожалению не понимают высоко теоретически выкладки (как например я),но это назначит что надо хамить.Пожалуйста не принимайте всерьез кого это не касается.Да было многополезных советом,и я очень благодарен.
Рс. кстати как переводится на русский слова флундить,никогда не слышал.
КМК в окнах она была всегда и вызывалась в командной строке: charmap
или нет?
Ну да. Но я расписал  ПРЯМОЙ путь.
23 минуты назад, Огонёк сказал:
В хрюшке
Тогда почему не пользуетесь?
