Проблема с НЧ динамиком s90
Всем здравствуйте.
Прошу помочь, насколько это возможно, в определении проблемы:
Достались мне s90. Состояние неплохое, к тому же бесплатно. При подключении к нормальному усилителю смутил на одной композиции звук. Стал проверять, и обнаружил, что НЧ динамик на одной колонке издает призвуки при частотах от 90Hz и ниже.
Призвук словно... в общем, как воздух выходящий из сдуваемого шарика. Такое... попукивание, пардон.
Я понимаю, 100% определить дистанционно сложно, но все же - проблема в динамике, или в фильтре?
повреждения в магнитной системе динамика. Может быть что угодно - катушка задевает за зазор (сдвиг магнитной системы, видал такое, магнит на болтах прикручен), обгорела катушка (владельцы Ы90 любят "наваливать", катушка обгорела и задевает керн), отслоилась катушка от оправки, отклеилась, опять же, из-за любителей "навалить". Фильтр тут в последнюю очередь. Ну и вопрос в лоб - что мешало снять НЧ динамик и проверить отдельно от АС, фильтра? Почему надо сразу бежать на первый попавшийся форум с протянутой рукой?
Да, и до кучи. Могут быть в обрыве проводочки, которые идут от клемм динамика к диффузору. При малой громкости и высоких частотах они еще держат контакт. Чуть выше громкость и ниже частота - тем интенсивней двигается диффузор, и контакт пропадает.
13 минут назад, Romanchek82 сказал:
Не самые удобные по размеру и весу колонки, чтоб лазать туда-сюда. С s30, маяками и прочими - так и делаю.
В остальном - благодарю. Все же теплилась надежда обойтись малой кровью, раз только на определенной частоте призвук... ремонт динамиков у нас не дешевый...
Так а почему самому не сделать?
Тут же на сайте есть пособие:
https://cxem.net/sound/dinamics/dinamic79.php
Катушку, если что, заказать готовую на Али, она на алюминиевом каркасе будет, что лучше для охлаждения.
1 час назад, Михаил К сказал:
А они у вас на потолок привинчены? Что сложного положить АС динамиками вверх и спокойно снять НЧ голову? Да и в принципе не мешало бы их разобрать и провести профилактику, они ж рассохлись давно.
42 минуты назад, BARS_ сказал:
Мешает банальная лень. Да и руки видимо тяжелее рюмки ничего не поднимали...
2 часа назад, ChePay сказал:
К сожалению, все мои самостоятельные попытки ремонтировать динамики заканчивались неудачно.
Изменено пользователем Михаил К
2 минуты назад, Михаил К сказал:
1 час назад, Romanchek82 сказал:
руки видимо
Ну да, не всем дано, тут нужна большая аккуратность, у меня раньше получалось.)))
Аркадий Райкин
2 часа назад, BARS_ сказал:
Придется на кровать разве что. Да, мне просто негде их положить. Но это уже когда новые динамики найду. Лишний раз мне это сложно делать.
IMHO самое сложное – это изготовление и перемотка катушки. Всё остальное делается даже при минимальных навыках.
Я где-то году в 2000м решил починить 35ГДН-1-8, не смог намотать катушку. Хорошо, что не выбросил динамик. Пару лет назад заказал катушку и всё получилось.
После ремонта полезно измерить параметры динамика, я использую "коробочку" + Арта.
Ну не так уж и сложно. Например супер-хват. Но! Было сказано, что
По сему лучший вариант заменить 75гдн на заведомо рабочий.
Уважаемые, разобрал я их, понажимал, да, вроде цепляла катушка. Но... после нескольких нажатий вроде все прошло. во всяком случае, разница в звуке на частотах ниже 100 на обеих колонках отсутствует. по другому как проверить - увы, не знаю.
Вопрос: стоит все же в сервис, или нет?
Подводки вроде в неплохом состоянии.
Вроде. Советую пропаять особенно около диффузора динамика, они там часто ломаются.)
Аркадий Райкин
1. Похоже на кривой зазор/перекос катушки в зазоре/всё сразу + провисание подвижки от долгого бездействия. Простым методом лечится установкой дина разворотом на 180° и "прогревом" (синус/шумовой сигнал на частоте резонанса номинальной мощности)А по хорошему надо отклеить колпак и проверить как стоит катушка в зазоре и сам зазор-> керн относительно фланца. Возможно АС/динамик роняли либо банально кривая заводская сборка.
2. Дины не новые- >точки контакта связей с диффом закрепить любым каучуковым клеем, но без фанатизма (и при надобности облудить паяльником 40вт с тонким жалом)
27 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
1. Простым методом лечится установкой дина разворотом на 180° и "прогревом"
Благодарю, за содержательный ответ. Дин я как раз перевернул, вот прогревать не прогревал, просто минут десять погонял частоты от 0 до 100.
(Насколько все ушло сказать сложно - проявилось все только на полноценном усилке, который сейчас в сервисе. А на китайчонке не так все явно)
Колонки и динамик вряд ли роняли - предыдущий владелец очень серьезно относится к аудиотехнике, с 70ых "болеет" звуком. Но да, лет 10 их не использовали, просто стояли в кабинете. До этого использовались активно.
По второму пункту: насколько это срочно делать? Как плохо разбирающийся в вопросе, просто интересуюсь механикой процесса. Места креплений осматривал тщательно, никакого криминала не увидел. Может быть что-то незаметное, что выскочит как чертик из табакерки?
Мало. Минимум час. И лучше всего а диапазоне резонанса +/-5гц. Тому как амплитуда максимальна на резонансе (в акустическом оформлении (АО) резонанс Fb им же и демпфируется а дин выступает в роли "поршня накачки'', отдавая энергию АО (в данном случае резонатору Гельмгольца, коим является внутренний объём s90 и трубой инвертора)и растет лишь с понижением частоты (амплитуда обратно пропорциональна частоте, это аксиома) А на октаву выше Fb амплитуда резонатора Гельмгольца (РГ) в спаде 24дб (т.к он есть акустический ФНЧ 4 порядка) Поэтому 100гц совсем уж мимо кассы.
Так всё просто. У китайца нижняя граничная воспроизведения тупо обрезана ФВЧ во входном каскаде на частоте выше Fb. Тому как хлипкий блок питания выходной каскад не вытягивает в нч диапазоне. А у второго усилка с мощностью БП в ажуре.
Пункт два полезно провести любому басовому/мидбасовому дину вообще как профилактическую  "пилюлю" от табакерного чёртика с гибкими связями. Тому как в отличии от мида и твиттера его рабочий диапазон захватывает Fs, где амплитуда максимальна и они испытывают нагрузку на излом, разрыв и отрыв. Думаете плетёный шёлком медный литцендрат в них просто так?
На заводе стыки укреплены нитями без доп.усиления каучуком. Ни одному производителю не в кайф чтоб его продукция была живее всех живых как Ленин и потребитель юзал её пока не затухнет звёзда по имени солнце.
А суть "процедуры" заключается чтоб гибкие связи в точке отрыва от крепления оставались гибкими как можно дольше. То бишь чтоб тонкие нити литцендрата не рвались, сохраняли проводимость и импеданс постоянным. Закон Ома цепи переменного тока ещё никто не отменял, верно?
44 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Если я правильно понял, то для 75гдн это будет 25Гц? И просто зарядить на час? Уровень громкости какой должен быть?
В случае, если начинают топорщиться проводки подпаять, а если нет, просто каплю клея на сам провод у крепления, или именно укрепить его крепление к диффузору? Пардон за тафталогию...
Извиняюсь за глупость - не хочется что-то испортить...
1. Шумовой сигнал в диапазоне 25-35гц (резонанса лежит где-то тут) не ниже 50% от Рном. Для 75гдн это порядка 35-40вт. Дучше когда соседей дома нет, да и самому часок погулять.
2. Вот когда уже топорщатся тогда и надо подклеить (лудиться в случае явных надрывов, причём аккуратно и без фанатизма). Суть, что лужение делает гибкий литцендрат жёстким и точка перегиба "жестко-мягко'' сдвигается от диффузора в сторону контактов. Обмазывать клеем эту точку уже менее эффективно. К тому же растёт инэрционная масса. В итоге получаем подобие хлыста-> при ходе диффа жёсткий луженый хвост увеличенной длины сильнее дёргает гибким поводком у которого больше шансов переломится. Я понятно объясняю?
Место стыка связи с диффом паяется когда поводок переломан, но ещё жив. В этом случае уцелевшее отрезается до конца, торец аккуратно обслуживается, поводок припаивается на место и закрепляется клеем для предотвращения расщепления точки перехода поводка "жестко-мягко''.
И ещё. Поводки должны быть достаточной длины и сформированы чтоб а) на максимальном ходе диффа не натягивались б) не стучали о диффузор/центрирующую шайбу. Оптимальная форма поводков S- образная. В заводском исполнении их форма чаще Г-образная.
4 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Я понятно объясняю?
Огромное спасибо, что не поленились расписать подробно!
Все более чем понятно. Попробую, надеюсь, все получится!
