Вылетает симистор и оптосимистор в нагревательном шкафу
Из личного опыта (12 лет в медтехнике) - такое может быть при ненадежном контакте в  силовых цепях, обычно в разболтанных вилках/розетках.
Edited by LazyEd
А что там греют? Может действительно конденсат в нагревателе,или тупо персонал нечаянно проливает воду на нагреватель? Без кз редохранитель не должен гореть.
В современных воздушных стерилизаторах ТЭНы стоят на боковых поверхностях и закрыты экраном. Пролить на них что-то можно только специально, да и то сомнительно. И жидкости там не бывает, и конденсата тоже.
Edited by LazyEd
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Если ТЭНы,то это большая вероятность что проблема в них. Когда ТЭН холодный он даже мегером может звониться как исправный. При нагревании происходят тепловые расширения и ТЭН может коротить (спираль касается трубки ,может в нескольких местах). Такое у меня было много раз. В печах,в нагревателях воды. На розетках должны быть реле утечки.Хотя бы одно на все розетки. Шкафы заземлены. Это и по ТБ надо.При утечке в ТЭНе сработает реле утечки и спираль не сможет коротить в двух местах на трубку и делать кз. И должен предупредить,что ТЕН может работать долго,но потом вдруг коротнуть. Наелся этих случаев,т.к. есть нагреватели воды несколько тонн и нагреватели воздуха. Там нет реле утечки. Плохой ТЭН нахожу нагревом и потом звоню мегером.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
1 час назад, APB сказал:
На розетках должны быть реле утечки. Хотя бы одно на все розетки. Шкафы заземлены. Это и по ТБ надо.
Угу. Но:
В 23.07.2022 в 06:46, maverick5334 сказал:
Розетка без заземления.
Наверное оно и есть причина, но:
В 23.07.2022 в 18:41, maverick5334 сказал:
Если с нагревателем проблемы - то я просто туда не полезу.
Так что что тут дальше обсуждать?  :)
@Lexter
@READART
Дело не в 300руб., дело в желании помочь, просто нагреватель там не очень простой по виду и даже не совсем понятно, как его снять.
Вопрос за заземление - это я сразу главврачу указал, как несоответствие.
Что греют? - Да фиг его знает, вроде парафин. В одном рабочем шкафу стоят баночки с какой-то субстанцией и органикой, лучше не буду описывать, зрелище не из приятных.
Вроде как в этих баночках находится органика в жидкости (предположительно формалине) и сверху заливается парафин, но это насколько я понял.
@LazyEd
Розетки там просто убогие, может Вы и правы.
@APB
Тему открыл для того, чтобы понять причину вылета на ВСЕХ шкафах симисторов.
Я обратил внимание на одну из возможных причин. Странность в перегорании предохранителя. Нет заземления,а если пробьёт на корпус? Там электрик есть? Если этим заниматься не будете, то и обсуждать нечего. Если платы приносят Вам,то замена двух деталюшек за такие деньги нормально и без налогов. Зачем курицу рубить если она яйца несёт. Шучу!
@APB
300руб. это компенсация платы за проезд и не более. За детали беру отдельно согласно чеку из местного радиомагазина, обычно это до 150руб.
Платы снимаю сам, везу домой и тут делаю. Иногда возят на машине если есть возможность.
Электрик - да фиг его знает есть или нет, не спрашивал.
Я выше написал - на заземление я сразу указал главврачу, точнее на его отсутствие.
Налоги? Какие налоги? :)  Вроде налоговая мне должна приплачивать за экономию бюджета. :)
Поставьте симисторы и радиаторы подороже . Заодно и плавкие предохранители .  Возможно что-то прояснится .
Вы или всерьез выясняйте  и пробуйте варианты  или сразу отказывайтесь . А организационные дела это уж сами . Форум не поможет .
4 часа назад, APB сказал:
по схеме в цепи симистора я не вижу предохранителя. :huh:
Может, он и помог бы, если бы был.
Поставить реле или пускатель,  вместо симистора. Раз уж с симисторами такая проблема. Симистор можно и оставить пусть включает пускатель. Могут быть и симисторы "китайские". А если ещё и предохранитель нормальный типа "гвоздь" то можно будет визуально найти где коротит.
Boris U, не поможет. Нет там заземления шкафов! Возможно (скорее всего ) и ТЭНы изолированы от корпуса керамикой. Что можно сделать советовать некому, автор сказал,что ничего делать не будет кроме замены тиристоров. Тему нужно закрыть и в мусор,имхо.
Там стоит возможно не Тэн, а РТС  нагреватель, для уточнения можно  измерить сопротивление  омметром.
Гипотеза в том,  что симистор до конца не открывается, вследствие чего перегревается и сгорает.
Даю отчёт.
6 из 7-ми шкафов восстановлены.
Заменены симисторы и оптосимисторы, а так же предохранители (керамика) и даже один термодатчик, который пришлось изготавливать самому.
Симисторы BT139-600E
Оптосимисторы MOC3063
Причина наиболее вероятно лежала в плоскости плохого контакта в розетках, при ремонте (ремонтировал ВСЁ ПО МЕСТУ) после подключения в сеть и интенсивном шевелении вилкой чётко слышалось, да и виделось искрение, симистор сдох через минуту...
Учёл...
Напряг главврача по поиску электрика и закупке розеток, заменены розетки ещё времён СССР (раздолбанные в хлам) на новые Viko (они же Panasonic) с заземлением. Заземление тоже было организовано, на стене здания шла шина, вывели провод и закрепились к шине. Даже обычную нержавеющую мойку заземлил, она, кстати, тресклась током...
На каждую розетку установлены автоматы защиты.
Время конечно покажет работу, но сдаётся мне, что всё будет нормально.
Радиаторы симисторов заменил на более мощные, хотя перегрева не обнаружено.
Есть подозрение, что мойка бьющаяся током и выход из строя шкафов как-то связаны, метала в лаборатории много.
Одна из плат была изрядно засыпана ржавчиной со стенки шкафа... Думаю далее продолжать не надо...
Термодатчик залил компаундом в алюминиевой трубке. Провода использовал термостойкие.
Провозился с 7.00 утра до 20.00 вечера. Спине пипец...
Всем спасибо за дельные советы.
@maverick5334  Поздравляю !!! :friends::drinks:
Я рад что удалсоь востановить их ...
То что кусается током,  скоре всего пробивает или фаза или не правильно к чему то подведены ноль и фаза .
Edited by Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
То, что автор таки "напряг" руководство и "пробил" приведение проводки в порядок, это правильно, так и надо.
зы. Недавно читал сводку по несчатным случаям - тоже в лаборатории, от мешалки, долбануло током лаборантку. Неисправность заземления.
Благо, все причастные легко отделались, никто не умер и не сел, но приятного мало.
В принципе для начала,  можно было просто подогнуть контакты розетки.
А почему, кстати, варистор и и снаббер не спасли симистор и что сделать , чтобы он уцелел ? Индуктивность-реактор ?
Edited by Boris U
