Заголовочный файл в CubeIDE
maksimdag0
Всем привет! Знающие, подскажите - хочу подключить заголовочный файл "#include "stm32f1xx_hal_gpio.h" в файл "pump.с" по причине того, что возникает ошибки такого рода:
'GPIO_PIN_9' undeclared (first use in this function) pump.c /Project11/User_library/Src line 12 C/C++ Problem
'GPIO_PIN_RESET' undeclared (first use in this function) pump.c /Project11/User_library/Src line 12 C/C++ Problem
'GPIO_PIN_SET' undeclared (first use in this function) pump.c /Project11/User_library/Src line 14 C/C++ Problem
'GPIOA' undeclared (first use in this function) pump.c /Project11/User_library/Src line 12 C/C++ Problem
make: *** [User_library/Src/subdir.mk:25: User_library/Src/pump.o] Error 1 Project11 C/C++ Problem
make: *** Waiting for unfinished jobs.... Project11 C/C++ Problem
НО после того как я добавил этот заголовочный файл, у меня возникает 129 ошибок (смотреть фото "129 ошибок").
Но когда я добавляю заголовочный файл "main.h" в файл "pump.с" то ошибок нет. Почему так происходит?
Сильно не кусайте, новичок.
Все фото прикрепил во вложении.
Вам же диагностика все подсказывает.
Во первых, подключая хедер, вы должны понимать, что это значит, что весь текст хедера дописывается к файлу. А это значит, что все применяемые дефайны хедера, если они в нем не определены, должны быть тоже подключены к вашему файлу.
Во вторых, функции определяемые в других подключенных к проекту файлах должны быть объявлены в вашем как прототип
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
2 часа назад, my504 сказал:
Верно, я это тоже пробовал, но вся равно те же ошибки.
Для этого я и подключил библиотеку "stm32f1xx_hal_gpio.h", что бы избавиться от 2х ошибок которые на скриншоте (в файле pomp.c). Ну а вот как я подключил  "stm32f1xx_hal_gpio.h" (в месте с необходимыми дефанами и прочее) вылезает эти проблемные 129 ошибок
32 минуты назад, maksimdag0 сказал:
Не нужно ничего "пробовать". Нужно вызываемые в вашем файле функции прототипить  до их первого вызова. Приведенные вами скрины прототипов не содержат. Вы знаете что такое прототип?
Такая же фигня. Еще раз. Среди ошибок, которые я увидел есть, в том числе, необъявленные typedef. Из чего следует, что К ВАШЕМУ файлу нужно подключить хедер, который определяет этот тип. И делать это нужно ПО КАЖДОЙ ошибке выясняя причину. Добавили, перекомпилировали, оставшиеся ошибки исправляете и так пока они не исчезнут.
И еще. Компилятор может вам показать, например, 5 ошибок, но это не означает, что ошибок 5. Исправив их, вы увидите следующие 20, которые первоначально компилятор не показал, остановившись на первых 5.
戦う前に相手のベルトの色に注目
29 минут назад, my504 сказал:
да, я это делаю, подключив файл "stm32f1xx_hal_gpio.h", ведь там все эти прототипы прописаны, и место хедера в мой файл подключается всЁ что находится в это хедере (в том числе и нужные прототипы)
31 минуту назад, my504 сказал:
Ваш ход мыслей я понял, попробую так..
32 минуты назад, my504 сказал:
НО это очень долго и муторно, потому что после этих 5 ошибок может не 20 появиться, а 130
3 часа назад, maksimdag0 сказал:
Скорее всего не определен тип GPIO_TypeDef в аргументах.
Что мутороно? Ошибки исправлять? Если ошибок много, это значит, что они однотипные. или вообще одинаковые. То есть требуют одно или несколько исправлений.
戦う前に相手のベルトの色に注目
