Всем привет. Я занимаюсь ремонтом телевизоров. Часто бывает люди просят решить проблему с антенной. Приходишь, а там антенна задрана в небеса, но ничего не ловит. Подумал сварганить такое устройство, что бы можно было присоединиться к проводу антенны и оценить качество сигнала, хотя-бы условно. Сразу задать правильное направление антенне. Исходя из своих познаний быстро набросал схему. Коротко о ней: колебательный контур примерно на 600 мГц. Колебания открывают базу высокочастотного C9018, который дает сигнал AN6884. Питается от кроны. Пока нет возможности изготовить печатку и проверить. Вопрос знатокам - будет ли работать данная схема?
Изменено пользователем Semi-con
Дополнил содержание
Не будет. Сигнал с тв антенны порядка 100 мкВ, вы его одним транзистором не усилите до нужной амплитуды, тем более в таком включении.
Вот один из примеров https://www.radiochipi.ru/kak-izgotovit-pribor-dlya-nastroyki-antenn/
Либо берете TV-тюнер любого телика и на нем собираете.
21 минуту назад, korsaj сказал:
А как бы было правильно включить транзистор? А если бы я вместо транзистора использовал ОУ, типо Lm368?
Готовый тюнер не канает. Он по I2C общается. Нужно микроконтроллер ставить
Оверквотинг
49 минут назад, Semi-con сказал:
Он по I2C общается
У теликов 3УСЦТ не было мк.
пример http://www.payatel.ru/29-shema-indikatora-urovnya-telesignala.html
Например вот та:
https://www.diagram.com.ua/list/antenns/antenns21.shtml
И вот пример https://www.radioradar.net/radiofan/antenns/indicator_prompting_satellite_aerial.html
Только выберите контур под свою частоту
Изменено пользователем korsaj
Предположу что сигнал надо усилить на 40дБ потом детектировать потом уже измерять постоянку.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Можете подсказать по литературе? Какой нужен усилитель на такой диапазон, что значит детектировать. Ответ комменту выше: я просто развлекаюсь;)
3 часа назад, Semi-con сказал:
Контур на 600 миллигерц - это реально круто! Неспешные такие колебания, примерно одна штука за полторы-две секунды. Полное расслабление.
14 минут назад, Огонёк сказал:
Ну не знаю, если забить в поиск, то китайцы это продают, значит ОНО существует.:D))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
3 часа назад, werewolf сказал:
понял. А не подкинете схемку узла усилительного каскада? а с моим колебательным контуром я попаду на частоту 600 мГц?
Если время для вас дорого,то купите у китайцев готовый прибор.
А если есть время и желание ковыряться, можете поэкспериментировать, по хорошему нужно как говорили ранее использовать модули от теликов, а если хотите на дурака,-
тогда к этому http://www.radiostation.ru/home/expexch3.html попробуйте приделать направленную антенну,например "ёлку" логопериодическую, а на выход этого устройства приделайте не стрелочный индикатор,а какой нибудь посерьёзней с усилителем.
Но учтите ,найти обращённые диоды очень проблематично.
22 часа назад, Semi-con сказал:
Вы просто погуглите на предмет детектора радиожучков или радиозакладок итп, будет информации на недельное переваривание. В ж.радио много было подобного. Не найдете помогу.
В 23.07.2022 в 11:16, Semi-con сказал:
Вообще-то "качество сигнала" и "уровень сигнала" - немного разные понятия. Может быть довольно большой уровень сигнала, но если в эфире есть какая-то сильная помеха на уровне полезного сигнала - качество сигнала может быть плохим.
Тему нужно переименовать не "Индикация качества эфирного сигнала", а "Индикация уровня (силы, мощности, напряжённости...) эфирного сигнала".
Изменено пользователем Shahabbas
В 23.07.2022 в 14:07, APB сказал:
"занимаюсь ремонтом телевизоров." Но,что значит детектировать Вам не ведомо. И 13 баксов жалко, но собрать самому дороже и вид будет топорный.
Такими речами мы лишаем людей тяги к творчеству, все можно купить в Китае если нет то в Европе и Америке, а число рукожопых растет день от дня! Любое устройство даже кривое и недорабочие это опыт, а опыт безценен, на алишки и ебее его не купить
