Усилитель для наушников на ОУ
Ребята поделитесь пожалуйста схемой усилителя для наушников на операционном усилители
Критерии не сложная, компактная, чтобы звучала приемлемо, и что бы можно было запитать от аккумулятора
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Неплохой усилитель для наушников на микросхеме TPA6111A2. Применяется в плате тюнера на SI4703. Думаю и отдельно можно найти. Данные в даташите. Питание от Li Ion 4.2 V.
Edited by Александр В
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
57 минут назад, APB сказал:
И что на вход этого усилителя подключать будете?
bluetooth адаптер i2s > pcm5102
15 минут назад, chrome2 сказал:
bluetooth > pcm5102
Ещё и наушники соответствующие...
Усилитель проще купить у китайцев https://aliexpress.ru/item/1005003109203493.html или https://aliexpress.ru/item/4000107193773.htmlНу или любая простейшая схема подойдет, коих в интернете вагон.
С уважением. Алексей
22 минуты назад, bigmanlav сказал:
есть три уселка на SGM4812, TPA6132, MAX97220, слабоватые и нету баса
24 минуты назад, bigmanlav сказал:
ну вот я хочу что бы мне посоветовали что лучше
1 минуту назад, chrome2 сказал:
нету баса
Усилитель точно проблему решит, с  другим источником наушники дают хороший звук ?
Зуб плюс источник хуже сложно представить, какой там бас ?
Если не пугает сложность вот или вот но использовать их с bluetooth > pcm5102, нонсенс.
@chrome2 Ну а чем тебе не нравится ОУ + 4 транзистора предложенная мной ? Мощности и качество у такого решения достаточно для любых ушей.
С уважением, Дмитрий
Просто схема с двухполярным питанием, вот почему не подошла. Аккумуляторы они однополярные как правило, кстати напряжение ТС забыл указать.
Вот накидал побыстрому, но надо учитывать что на ОУ очень уж простым получится если брать оу с большим выходным током. Навроде 157уд1 , который в чиде и стоит всего то 44 рубля. В любом случае при однополярном питании нужны цепи смещения. (для обычных ОУ)
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
548ун1 в помощь.  ей не нужны на входе никакие виртуальные средние точки. но есть свои подводные камни.
Edited by Лом_2
LM2900.pdf
Вот. Можете изучить и использовать. Но за последствия- я не отвечаю.)
Если именно на операционном усилителе, можно попробовать на AD8532 или AD8534, напряжение питания 2.7÷5 вольт, выходной ток до 250 мА на канал.
56 минут назад, Лом_2 сказал:
.... кстати напряжение ТС забыл указать. ...  вот накидал по быстрому.....
Коль скоро вы так быстры и легки на подъём... то готовьтесь ещё и завтра накидать по быстрому... если ТС вдруг вспомнит, что имел в виду питание от одного 18650. А лучше начать накидывать уже сейчас.. ночью, чтобы к утру, к появлению глубокоуважаемого автора, всё было готово.
ЗЫ: К работе подходите пожалуйста ответственно, учитывая, что схема должна быть "не сложная, компактная" и "чтобы звучала приемлемо".
Edited by 856856
8 часов назад, Лом_2 сказал:
а панасоник ФМ, например, один 440р. )) Сколько ему надо? Конечно, на барахолках лежат к50-35 (даже с ромбиком), но разве их купят (предпочитая Чунги с Чангами, перебитые букашки "Элна для Аудио"). Там, вообще, муху (УН7), пятиножку любую повесить - достаточно, главное исполнение.
кстати, очень интересно о твердотельных конденсаторах услышать в качестве сравнения с электролитами.
46 минут назад, Zvuk. сказал:
Опять пятиножки :crazy: любимые, пора бы уже на шетиножки переходить.:D
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
