Усилитель для наушников на ОУ
chrome2
Ребята поделитесь пожалуйста схемой усилителя для наушников на операционном усилители
Критерии не сложная, компактная, чтобы звучала приемлемо, и что бы можно было запитать от аккумулятора
Неплохой усилитель для наушников на микросхеме TPA6111A2. Применяется в плате тюнера на SI4703. Думаю и отдельно можно найти. Данные в даташите. Питание от Li Ion 4.2 V.
Изменено пользователем Александр В
15 минут назад, chrome2 сказал:
bluetooth > pcm5102
Ещё и наушники соответствующие...
Усилитель проще купить у китайцев https://aliexpress.ru/item/1005003109203493.html или https://aliexpress.ru/item/4000107193773.htmlНу или любая простейшая схема подойдет, коих в интернете вагон.
С уважением
22 минуты назад, bigmanlav сказал:
есть три уселка на SGM4812, TPA6132, MAX97220, слабоватые и нету баса
24 минуты назад, bigmanlav сказал:
ну вот я хочу что бы мне посоветовали что лучше
1 минуту назад, chrome2 сказал:
нету баса
Усилитель точно проблему решит, с  другим источником наушники дают хороший звук ?
Зуб плюс источник хуже сложно представить, какой там бас ?
Если не пугает сложность вот или вот но использовать их с bluetooth > pcm5102, нонсенс.
С уважением
@chrome2 Ну а чем тебе не нравится ОУ + 4 транзистора предложенная мной ? Мощности и качество у такого решения достаточно для любых ушей.
С уважением, Дмитрий
7 минут назад, Pont 007 сказал:
а чем
Видимо тем, что осталось за кадром. Слишком много батареек носить придется, или такую как @LazyEd посоветовал.
Просто схема с двухполярным питанием, вот почему не подошла. Аккумуляторы они однополярные как правило, кстати напряжение ТС забыл указать.
Вот накидал побыстрому, но надо учитывать что на ОУ очень уж простым получится если брать оу с большим выходным током. Навроде 157уд1 , который в чиде и стоит всего то 44 рубля. В любом случае при однополярном питании нужны цепи смещения. (для обычных ОУ)
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
548ун1 в помощь.  ей не нужны на входе никакие виртуальные средние точки. но есть свои подводные камни.
Изменено пользователем Лом_2
Если именно на операционном усилителе, можно попробовать на AD8532 или AD8534, напряжение питания 2.7÷5 вольт, выходной ток до 250 мА на канал.
МС34119
https://radiostorage.net/3394-mikroskhema-mc34119-maloshumyashchij-unch-55-400mvt-pri-2-16v.html
Не имеет недостатков.
Только искажения 10% .
8 часов назад, Лом_2 сказал:
а панасоник ФМ, например, один 440р. )) Сколько ему надо? Конечно, на барахолках лежат к50-35 (даже с ромбиком), но разве их купят (предпочитая Чунги с Чангами, перебитые букашки "Элна для Аудио"). Там, вообще, муху (УН7), пятиножку любую повесить - достаточно, главное исполнение.
кстати, очень интересно о твердотельных конденсаторах услышать в качестве сравнения с электролитами.
46 минут назад, Zvuk. сказал:
Опять пятиножки :crazy: любимые, пора бы уже на шетиножки переходить.:D
Аркадий Райкин
@chrome2, а что за наушники? Хотя бы сопротивление и чувствительность?
А то ведь, например, для 16 Омных ТДС-16 не каждый усилитель подойдёт.
И то же для, наоборот, для высокоомных.
