Усилитель для наушников на ОУ
chrome2
18 часов назад, LazyEd сказал:
Очень удобный
не только удобный, но и качественный. я уж лет восэм юзаю подобный, только 70а*ч. надо только брать именно с сурьмянистой легирующей добавкой Sn/Pb, а Ca/Pb обходить дальним леском... боши совковые варты непотребные всё это хлам по сравнению с этим. польша веников не вяжет.
слабоумие и отвага
Если топикстартер согласен взять два маленьких 12 В аккумулятора, то советую делать усилитель для наушников на TPA6120. Можно заказать готовую платку с Китая.
12 часов назад, -Baton- сказал:
Опять пятиножки
Ага... догоняй: 1650922116_.png.58207194df08801a8c4115d96a4fe58e.png
и не какие они не любимые, просто чем ковырять ящики из Г. и П. на много проще ИМС воткнуть, обвязать нормальными литами,  МКР и забыть.
Если референтный нужен - однотакт, только по сложности реализации - дорогой проект в итоге (где БП от 50% решает).
Всё в сравнении, как и D может оказаться нужен.
Изменено пользователем Zvuk.
Эм.. делал я однотакт для наушников , там 548ун1 и четыре транзистора, вот и весь проэкт. Ток покоя 60ма. Какой там бп особый нужен- мне решительно непонятно.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
А мы просто общаемся на тему усилков для наушников. А тс. А что тс? Ежели он не может сложить два плюс два- так и не сможет никогда, оно ему просто не нужно.
Вот только не зная наушники и тип музыки, предпочитаемый топикстартером, обсуждение получается примерно таким же, как обсуждение "какие колёса лучше" без указания автомобиля и мест его эксплуатации.
Ну верно .. Наушники есть разные  по сопротивлению и по размеру  и дизайну :umnik2:
Питание тут делема Габарить ёмкость , но  это решаемо .
На однойм Оу вряд ли выйдет  скорее весго ОУ + транзисторы
ну и  регулировка  громкости  на источнике или на самом услителе .
Но вот тут  впрос что будет источником  сигнала ?
_________________________________________________________________________________________________
Явно автору Лень искать  набрать в писковике  "  Усилитель для наушников на ОУ "   Вау Ля  Минор , схем вагон ! :crazy:
Ну ладно, вот первая   для начинающего из Радикотика
https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/20/01.gif
ссылка на источник  : https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/20/
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
А чего тут гадать то? Берём стандартные наушники, у них сколько сопротивление? Обычно 32 ома.
Аккумулятор - там выше картинка есть, стало быть 12 вольт. Ну и всё.  От этого и пляшем. Схемку я там выше выложил- она в таких условиях вполне зажигает. Мало того - колонки 16 ом тоже поддерживает.) Правда цобель неплохо бы и катушку добавить.
В 25.07.2022 в 10:57, ChePay сказал:
Хотя бы сопротивление и чувствительность?
Наушники
Тип, акустический
закрытые
Диаметр головок излучателей
50 мм
Частотный диапазон
18 Гц - 28 кГц
Импеданс
32 Ом
Чувствительность динамика
112 дБ
10 часов назад, ChePay сказал:
разная музыка, только не классика
В 25.07.2022 в 18:17, ChePay сказал:
есть
получается уже громоздко, два маленьких 12 В аккумулятора сколько они проработают 1-2ч?
10 часов назад, Нэцкэ сказал:
страница 1
Изменено пользователем chrome2
56 минут назад, chrome2 сказал:
Зависит от громкости, но вряд-ли средний ток превысит 100 мА. Что для аккумуляторов ёмкостью 7 А*ч (как от бесперебойника) даст больше 3-х суток непрерывной работы.
Схема которую я привёл потребляет 10ма на канал. Оба стало быть 20, в режиме молчания. Читаем что такое чувствительность наушников, это , судя по википедии, звуковое давление развиваемое при подаче на них мощности 1 мВт. Максимальный ток потребляемый от источника при мощности аж два милливата-17 мА на канал, или 34 на двоих.
34мА/ч .
Изменено пользователем Лом_2
