Пылесос Samsung при повышении оборотов выключается
2 часа назад, NikolayHAOS сказал:
к чему?
Самое дорогое время, а если человек далек от ремонта, например, то все его недельные потуги и не факт, что с положительным приращением, равны однозначно успешным десятиминутным действиям мастера. Сколько за это потраченное время можно было бы заработать на Мастера или Модуль?
1 час назад, KRAB сказал:
Самое дорогое время
Я в отпуске, провожу время интересным мне образом, так что все норм.
Чертил схему, чертил, но чёт быстро надоело, завтра постараюсь доделать.
9 часов назад, NikolayHAOS сказал:
такова серая действительность ремонтников .... показал бы что уже нарисовал, может не оно это ....
Основываясь на схеме в сообщении выше и посмотрев бегло пару коротких роликов в ютюбе, для начала просто накидал компоненты. Провел буквально 2 десятка линий. Пока не на что смотреть, попутно проверяю маркировку и провожу измерения компонентов, но сегодня выходной :-)
Изменено пользователем NikolayHAOS
Да каюсь к схеме так и не возвращался, может позже будет интерес начерчу.
НО не давал мне покоя кварц, а взять его негде. Случайно на плате от ИБП наткнулся на кварц в 6МГц и двумя конденсаторами в его обвязке. Выпаял их, выпилил кусок платы и запаял обратно, приделал ножки и установил в плату пылесоса, да частота кварца не совпадает с даташитом МК, но погуглив понял что в лучшем случае не заведется. Но она завелась и регулировка работает, но только диапазон меньше, но и в защиту не уходит.
Теперь задача найти правильный кварц.
Проверил с подключением мотора, все работает исправно.
Вот только минимальные обороты стали куда выше чем были изначально.
4 часа назад, KRAB сказал:
меня терзают смутные сомнения .....
Ага, походу оказалась засада там ктоб никто и не подувал, а она вот она, это тебе не резисторы с конденсаторами перепаивать.
10 часов назад, KRAB сказал:
вот мне и не верится, что ТАМ .....
Но факты говорят сами за себя. Все точно решиться когда найду новый кварц.
А что кварцы редко ломаются?
Нашел на али.
https://aliexpress.ru/item/4000370958623.html
Ждем середины сентября.
У них либо да, либо нет. И если нет, то совсем нет. И тут уже не до пылесосового мотора - стартовать бы самому.
Изменено пользователем Огонёк
  • 5 недель спустя...
Всем доброго времени суток.
Продолжается моя эпопея с самсунгом.
Поставил новый кварц. Теперь регулировка работает на 85% при провороте на полный максимум так же глохнет. Но от изначальных небо и земля. Думаю еще и переменный резистор VR1 заменить.
Пришел переменный резистор, ситуация лучше не стала. Отпуск кончился. На пылесос забил.
Огромное спасибо всем кто помогал.
Всё-таки заставил работать этот пылесос.
Сопротивление R3 снижено с 65 Ом до 40 Ом. Что увеличило "силу" сигнала на TR11
Сопротивление R11 увеличено до 170 кОм. Что нивелировало VR1 когда его сопротивление падает до 0.
Все работает, на движок подается 210В из 225 возможных на максимальных настройках.
Еще раз огромная благодарность всем кто помогал.
