Твердотельное реле постоянного тока. Как?
Chaban Bolboi
Добрый день. А подскажите возможность делания твердотельного реле постоянного тока своими руками. Естественно, дешевый вариант.
Есть панели на 3КВт, есть инвертор на 1.5КВт китайский. Правда больше киловатта нагрузки не давал. Боюсь. Греется. Да и хватает. Мысль такая посетила - раз запас по мощности панелей есть, то хочу подключить два ТЭНа по киловатту напрямую к панелям. Отсюда задача: включать-отключать панели к ТЭНам с помощью ТТР.
Пока ничего не делал. Но хочу попробовать, если это не бесконечно дорого и не требует осциллографа и другого спецоборудования для настройки. В инете встречал схемы самодельных ТТР, но они под переменный ток.
Да. На алике есть твердотельные реле. Но их мне надо много. Потому что панели на инвертор идет в параллель 24В. А на тэны хочу пустить в последовательное на напряжение 200-300В. Вот тут начинаются мысли наполеоновские. Нужно переключать панели в разных комбинациях для создания последовательных и параллельных сборок электронно.
Но пока подскажите про ТТР постоянного тока на напряжение до 300В и ток до 10А (для запаса). Есть простые повторяемые схемы? Или не стоит свеч?
Солнечные, видимо.
Наверняка можно что-то сделать на мощных мосфетах, но в дешевизне такого решения, по сравнению с обыкновенными реле, есть сомнения. Особенно, в свете:
11 часов назад, Chaban Bolboi сказал:
Вы бы хоть схему всех этих переключений предварительно накидали.
14 часов назад, Chaban Bolboi сказал:
А Вы не подумали, что подключение холодных ТЭН-ов будет вызывать ударный ток, который наверняка ведь будет для элементов панелей губительным? Всё-таки они предназначены на стабильный ток при зарядке аккумуляторов. Да и наверняка переключение панелей
потребует ещё и некоей схемы отслеживания моментами переключениями с параллельной на последовательную схему и обратно, чтобы исключить пробой инвертора (или чего там уже будет нагрузкой на 24 В) повышенным напряжением, что явно не коррелируется с Вашим
Ведь получается уже некая схема драйвера переключения, которую разработать, собрать и отладить одним мультиметром не представляется возможным.
Как по мне всё же лучше раскошелиться на аккумуляторную сборку и нормальный солнечный регулятор с инвертором.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
ТЭНы - не лампы накаливания, разница в сопротивлении холодных и горячих невелика.
15 часов назад, Chaban Bolboi сказал:
Купите инвертор на 3 кВт или лучше с запасом и получите полностью стандартизированное питание и управление.
А не проще энергию солнца сразу в тепло преобразовывать? Нафига сначала делать электричество?
И какую мощность может дать каждая панель?
Какой в этом смысл?
А что поиск в инете говорит? Может выдает что-то такое? image.png.d50d264fdfb6054291d30cece323e0da.png
Только вот высоковольтные да еще и сильноточные MOSFET стоят недешево, особенно не подделка. Так что купить готовое реле, скорее всего, будет дешевле. Плюс непонятно нафига ставить именно твердотельные реле, когда электромеханические дешевле и выбор их больше. Да и размеры у них меньше, а твердотелки еще и охлаждать надо.
Изменено пользователем BARS_
Идеальный вариант это сетевой инвертор с возможность работы от трех источников:
1) Солнечные панели.
2) Сеть 220 В.
2) Аккумуляторы
с приоритетом от солнца.
Вай, а я думал форум едва живой. Виноват.
В 26.07.2022 в 04:02, Dr. West сказал:
Я, конечно, ни разу не электронщик. Но паяльник держал в руках. В схеме отличу диод от светодиода, но не более. Простую схему смогу прочитать и понять.
Солнечные, видимо.
Хорошо, спасибо. У меня тоже такие мысли есть. Но я просто не знаю от какой элементной базы начинать считать деньги.
В 26.07.2022 в 07:28, DedLogoped сказал:
Нет, не подумал. Не знал. Попробую подумать.
Это пока "планов громадьё". Мне бы пока солнечные панели завязать к ТЭНам через ТТР. А схемку можно вокруг ардуинки замутить.
В 26.07.2022 в 08:01, Armenn сказал:
Можно. Но есть чесотка рук.
В 26.07.2022 в 08:32, BARS_ сказал:
Для этого нужен коллектор солнечный, а в наличии солнечные панели.
240Вт, напряжение где то 31В, ток до 7.5А. И при подключенных в параллель 6 панелях, ток доходит до 40А.
 Цена - да. Великая на 40А. Вот поэтому хочу в последовательную цепь панели поставить и попытаться ужиться с 10 амперами тока. Электромеханическое - это крайнее решение, после того как вы убедите меня в нежизнеспособности делания ТТР своими руками.
За схемку спасибо. Как то не получается гуглить нормально. Вижу на схеме IRFP260 - 200В, 50А и 430руб. Дааа.
Изменено пользователем Chaban Bolboi
русский язык
1 час назад, Chaban Bolboi сказал:
А почему крайнее? Дешево и токи тут небольшие, т.е. контакты будут себя прекрасно чувствовать. Плюс по габаритам в разы меньше и охлаждения не требуют. Да и в принципе их меньше потребуется, чем твердотелов, если брать с переключающимся контактом.
Так никто не мешает под свои хотелки подобрать транзистор. Бегло пробежался по ЧиД, если в пределах 100р, то это будет что-то вроде 60В 10А и иметь сопротивление перехода аж около 0,2 Ом. А при 7,5 А это дофига выделяемой в тепло мощности. Больше 10Вт. Так что брать MOSFET на низкий ток смысле нет. Например среди 20-амперных можно подобрать с сопротиалением менее 0,1 Ом. Например тот же IRFI1310NPBF и получить уже 2 Вт тепла (тоже, конечно, не мало, но уже не 10 Вт), но и стоит он уже дороже.  Плюс MOSFET имеют довольно неприятную особенность в виде внутреннего диода. Т.е. в одну сторону он всегда пропускает ток. Решает это установкой либо двух транзисторов последовательно, либо диодом. А это еще тепло + ценник. Так что ставить электромеханические реле и не морочить голову. Тем более что реле даже с Али работают вполне неплохо, а вот транзисторы там не закажешь.
Кстати, а чем это все будет управляться? Ведь при некоторых комбинациях контактов можно получить КЗ панели.
2 часа назад, BARS_ сказал:
Почему считается, что 7-10А это небольшой ток? У нас же постоянный ток. Вот как раз не уверен, что контакты будут жить долго. А при 40А - это уже практически сварочный ток, можно получить негасимую дугу при размыкании. Собственно, именно из-за постянки весь сыр-бор.
Вот так разбиваются все мячты.
Например среди 20-амперных можно подобрать с сопротивлением менее 0,1 Ом. Например тот же IRFI1310NPBF и получить уже 2 Вт тепла
Вот видите, как хорошо, когда вы глядя на характеристики  сразу видите проблемы и что с чем увязано. Я могу увидеть только; напряжение 600В, ток 14А у  HGT1S7N60C3DS9A. А уж как обвязку делать, это месяц или два ковырять инет. И то туманные перспективы.
Про то, что я могу понять и прочитать схему, я кажется, приврал.
5 минут назад, Chaban Bolboi сказал:
Сначала отключил нагрузку, потом переключил контакты. И дуги не будет.
Так это. Мне реле нужно именно для управления нагрузкой. Или что, как? Вот тэны греются, подключенные к СП, ток 8А. Как отключить тэны? Ну и потом включить.
32 минуты назад, Chaban Bolboi сказал:
Мне реле
электромагнитный пускатель с искрогасящей камерой. ценники разные. фирменные могут стоить лехко в районе 10р.
слабоумие и отвага
47 минут назад, Chaban Bolboi сказал:
Ну и что? В машине реле коммутирует нагрузку в 110-120 Вт в виде головного света и ничего с ним не происходит. А это как раз ваши токи.
48 минут назад, Chaban Bolboi сказал:
Перед нагрузкой ставится контактор для постоянного тока и никаких проблем. Или же мощный транзистор, печка, правда, будет та еще. Только я вот вообще не могу понять откуда у вас берется 40 А, если панели будут включены последовательно?
электромагнитный пускатель в стартере (втягивающее реле) непринуждённо коммутирует сотни ампер. и никому идиоту и в голову не придёт заменять это чудо техники на какое-то беспонтовое "твердотельное реле"
слабоумие и отвага
Стоп, мужики. Про 40А, я конечно загнул, это на инвертор столько приходит. А на ТЭНах действительно до 10А.
Я эту тему начинал для избавления от контакторов за 10килорублей, для управления двух тэнов мощностью в один киловатт каждый запитанных от солнечных панелей.  И пробования паяльно-творческого процесса
Только что, ummagumma сказал:
Я такой идиот. Мне в избушке не хочется иметь постоянно щелкающее реле.
12 минут назад, BARS_ сказал:
Только напряжение в 10-15 раз ниже. А напряжение на длину дуги влияет сильно. Но в принципе, это аргумент. Согласен.
стандартное автореле коммутирует постоянный ток 30а max. трёхкратный запас. "проблема" коммутации ацкого тока высосана из?
слабоумие и отвага
Возможно высосана. Только коммутируем не 12В, а 200-300В. Пока есть только схемка от Барса. Буду отталкиваться от нее. Но хотелось бы напряжение повыше.
Ну так не рвите цепь возле нагрузки и все. Ведь между батареями разница потенциалов не так велика будет.
24 минуты назад, Chaban Bolboi сказал:
а 200-300В
тогда бросаем реле в сторону и опять возвращаемся к контакторам. в плазморезах они как раз и коммутируют постоянный ток 100а напряженьем 200...300в при зажигании рабочей дуги. и никаких "твердотельных реле"))
водители старых севейских троллейбанов целую смену выслушивали этот щелкунчик
слабоумие и отвага
можно впринципе и на 600в иджибитники перейти 40амперные. но их надо на теплостоки крутить и обеспечить стабильным питанием управляющей части вольт 14...16
слабоумие и отвага
