Твердотельное реле постоянного тока. Как?
Chaban Bolboi
иджик нужно выбирать без антипараллельного диода наверное. хотя и диодиком подойдёт, но нужно место его в цепи правильно выбрать
слабоумие и отвага
Во Вы раздули то тему - обычное реле за 400 руб. имеет рабочий ток 10 А 220 В
Пускатель EKF Basic серии ПМЛ-1160М, электромагнитный, 12А, 400В pml-s-12-400-basic - 497 руб
Тип: силовой
Способ установки: DIN-рейка/монтажная плата
Номинальный ток: 12 А
Номинальное рабочее напряжение: 220(230)/380(400)/660 В
Количество полюсов: 3
Правда катушка 220 В
Реле обычное 461 руб
Не морочте голову с дугой и прочими фишками  - ставьте реле и будет вам тепло
10 минут назад, z_vip сказал:
Прикольно, конечно, а на постоянном токе он умеет работать? Нет, не умеет. Про разницу коммутации на постоянном и переменном токе даже писать не буду, поисковик в помощь.
Изменено пользователем BARS_
7 часов назад, Chaban Bolboi сказал:
Можно. Но есть чесотка рук.
Отлично! Соберите самую сложную систему на какую у вас хватит фантазии. Попользуйтесь ей, потом из-за какой-нибудь мелочи спалите и уже без чесотки в руках поставьте нормальную систему которая позволит подключать все что работает от стандартной сети в том числе и управления тэнами. :)
@BARS_ Еще как будет - не вопрос,надо уметь их запускать - там ничего то сложного нет- для того, чтобы пускатель с катушкой включился надо подать 85 В постоянного тока на катушку 220 В переменки и после включения уменьшить напряжение до 12 В на катушке. Делов то
Изменено пользователем z_vip
4 минуты назад, z_vip сказал:
А теперь еще раз внимательно прочитайте мое сообщение. Где я хоть слово про катушку сказал? Или для вас нет разницы между коммутацией постоянного и переменного тока? Даю подсказку, контакторы для постоянного тока больше и дороже контакторов переменного токаimage.png.5f70fe778e7170020cc32fbd7aa6e987.png
нет конечно,  не впадайте в дебри науки - в этой теме это вредно
все будет работать, так как нагрузка не индуктивная тэны и токи до 10 А
Если раздобыть кучку хороших диодов, то можно значительно уменьшить число ключей.
Вот, к примеру, при четырёх панелях для переключения "параллельно - последовательно" нужно всего три ключа, напряжение на ключах не превысит 32В, так что МОСФЕТы типа 10А 50В сгодятся.
Изменено пользователем Yurkin2015
6 минут назад, z_vip сказал:
Да вообще плевать, какая нагрузка. На 10А и 300В прекрасно загорается дуга при размыкании, причем даже с резистивной нагрузкой. На предыдущей работе временами так палили на стендах автоматы...
6 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Мммм, ток 7,5 А, падение на диоде будет сколько, в районе 1 В? Даже если взять 600 мВ, то получим 4,5 Вт тепла. Ну неплохая такая грелка будет:crazy:
3 часа назад, Chaban Bolboi сказал:
Вот тэны греются, подключенные к СП, ток 8А. Как отключить тэны? Ну и потом включить.
Уже выше ответили, но я повторю. Сначала рассчитанным на коммутацию такой нагрузки контактором отключаете тэны, а потом уже релюшками попроще переключаете панели в параллель или последовательно, как потребуется.
@Гость_Григорий_Т. Оно, конечно, облегчит жизнь диода D3, через который протекает суммарный ток предыдущих батарей при параллельном включении. Но тогда на некоторых ключах при определённых комбинациях будет приложено удвоенное напряжение батареи.
Пожалуй, да, кидаем катоды прямо на нагрузку и берём более высоковольтные мосфеты.
47 minutes ago, BARS_ said:
Мммм, ток 7,5 А
Такой ток будет только тогда, когда хреначит полный прямой солнечный свет: панель вырабатывает 240Вт мощности, при этом света на панель падает гораздо больше, типа киловатт, КПД ведь менее 100%, всё кругом нагревается нехило, шо там тех 4.5 Вт на диоде? Никто и не заметит такого мизера.
Ну ничего себе. Разъяснили новенькому на две страницы. Не ожидал. Или скучно было? :P
13 минут назад, Огонёк сказал:
Все понятно. Зачем мне в домике постоянно щелкающий контактор. Я живу в домике, в котором одна комната и она же кухня. Так что сравнение с троллейбусом не интересно.  Тэны нужны для чего? Что бы греть что-то, мое тело, например, воду, самогонный аппарат. А значит нужно какое то температурное регулирование. Поэтому вопрос топика был, можно ли сделать ТТР для постоянного тока на коленке?
53 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Спасибо за схему. Интересно.
2 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Ну хило, не хило, а батарей у автора, видимо, штук 12-13 стоит, и на каждом диоде по 4 Вт тепла...
1 минуту назад, Chaban Bolboi сказал:
Можно, но ценник и тепловыделение вам вряд ли понравятся.
2 минуты назад, Chaban Bolboi сказал:
Можно и без контактора. Ставим в цепь мощный резистор и шунтируем его контактами реле. При отключении сначала размыкаем шунтирующее реле, а потом уже разрываем цепь. Второй вариант транзистор, зашунтированные реле. Сначала размыкаем реле, потом транзистор. В итоге реле работает практически на нулевом токе и не горит.
14 минут назад, Chaban Bolboi сказал:
Никто не запрещает разместить контактор снаружи, пусть там щёлкает, мышей распугивает. Мы лишь предлагаем варианты, выбор за вами.
19 минут назад, BARS_ сказал:
Ну та схема, которую вы предложили в начале, вполне допустимую цену имеет, по начальным прикидкам. Если она действительно может держать 200 вольт, то уже почти меня удовлетворяет. Хотелось бы 300 для запаса, но что есть. Меня смущает параметры конденсатора  С2 и С3 на 35В и 100В - это так должно быть?
@Chaban Bolboi вы учтите, что для каждого не привязанного ключа, нужно отдельное питание 12-15 Вольт.
А у вас при 4-х панелях их уже 9 штук.
3 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Не нужно. Посмотрите на схемы твердтотельных реле.
Нет, но там и реле не на 300 В, а вольта на 24 скорее всего.
А нагрев? В вашем случае механика надежнее будет. Я уже даже рассказал, как избавиться от контактора и обойтись обычными мелкими релюхами, один фиг они будут коммутировать нулевой ток. Ну и по габаритам получится намного компактнее. Но вы зачем-то пытаетесь изобрести велосипед с квадратными колесами...
