Твердотельное реле постоянного тока. Как?
Chaban Bolboi
8 минут назад, BARS_ сказал:
Ну так это третий провод тянуть придется.
А третий провод все одно тянуть придется для определения момента переключения.
1 час назад, BARS_ сказал:
транзистор прекрасно работает БЕЗ внешнего питания
Я оценил вершину вашей творческой мысли - использовать в качестве ключа транзистор в линейном режиме. Только вчера вы ужасались
18 часов назад, BARS_ сказал:
Мммм, ток 7,5 А, падение на диоде будет сколько, в районе 1 В? Даже если взять 600 мВ, то получим 4,5 Вт тепла. Ну неплохая такая грелка будет:crazy:
А тут в десять раз больше рассеется. "Ну и сукин сын, но это наш сукин сын!" :lol:
Осталось посоветовать ТС перенести все эти ключи в хату и выбросить все тэны.
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Перечитайте тему, начиная с прошлой страницы ВНИМАТЕЛЬНО, а еще лучше с самой первой. Я еще на первой странице сказал о том, что ТТР будут греться и сразу предложил электромагнитные реле. Какие еще могут быть претензии? Моя схема выдала параметры сопоставимые с заводскими решениями, так в чем проблема? Видимо, у них все таки нет никаких секретных технологий? И прекращайте юлить, вы вчера с пеной у рта доказывали, что транзистор вообще не откроется и тех 4 В, что на нем упадут, будет недостаточно для работы. Ну а нужно меньшее падение - ставьте соответствующую оптопару, которая выдаст требуемые 5-10 В на затвор, в чем проблема? На том же Али они в пределах всего 150р стоят. Я уже целую кучу схем привел, можно хоть завыбираться.
алюминиевый радиатор для этого прости осподи "реле" будет стоить дороже контактора плм)). у контактора перегрузочная способность килоамперы, а этот хламидиоz воспламеница от косого взгляда)) дурдом полный
слабоумие и отвага
  О чём вы со мной спорили три страницы?
17 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
что для каждого не привязанного ключа, нужно отдельное питание 12-15 Вольт.
На самом деле надо посмотреть, должны быть ТТР с низким падение и защитой по току. Вот только они в принципе дорогие. Например вот то 7А/100В, на которое я приводил выдержку из даташита стоит на Озоне 2100, а в ЧиД 12000р:crazy:
Вы дальше продолжаете? Я только что вам показал, что НЕ нужно, а вы опять тупите. Сколько можно?! Не надоело тему засирать? Найдите тут на форуме еще одного серуна с ником Zvuk, создайте тему и серьте туда сколько влезет.
3 часа назад, BARS_ сказал:
Я же уже говорил читать внимательнее:
Параметры +/- укладываются в то, что пишут в даташите:
Плюс надо учесть, что транзистор взят первый попавшийся.
@BARS_  прекращайте уже толкать фуфломецин в ампулах. Работает эта схема только в Ваших фантазиях, о чем Вам напрямую грит ваш симулятор. Вы взяли IRFP260 с сопротивлением канала 0,055ом , по симу сопротивление 0,35ом, превышение в 6,3раза. что напрямую указывает, что мосфет работает усилительном режиме. И так будет с любым мосфетом при таком включении.
@ Гость_Григорий_Т. уже пятую страницу пытаецо  донести до понимания, что ключевой режим работы мосфета возможен только при отдельном питании затвора.
4 минуты назад, IMXO сказал:
Да ну, серьезно? А в заводских ТТРон в каком режиме работает, имея сопротивление от 2 до 5 Ом? Вы тоже никогда не интересовались внутренним миром ТТР? Я ведь показал, что при использовании оптодрайвера MOSFET работает как и положено, в ключевом режиме.
Только что, IMXO сказал:
где Вы его там увидели
Вы читать научитесь ВЕСЬ текст, а не только те два слова, что вам понравились. Можете еще схемы внимательно порассматривать.
спасибо, я на этот фуфломецин уже пару недель назад насмотрелся.
Если Вы не понимаете о чем речь, объясню на пальцах, непосредственно по вашей картинко.
при полностью открытом канале падение напряжения должно быть на нем 14,5А*0,055ом=0,798В ,
мосфет переходит в полностью открытое состояние только после полного прохождения "плато Милера" , что для IRFP260 по ДШ составляет 5В.
По симу напряжение на затворе = напряжение на стоке минус падение напряжения на оптопаре : 5,082В-0,3..0,4В=4,7682..4,782В = начало "плато Миллера" = усилительный режим мосфета.
В 26.07.2022 в 08:28, DedLogoped сказал:
А Вы не подумали, что подключение холодных ТЭН-ов будет вызывать ударный ток, который наверняка ведь будет для элементов панелей губительным? Всё-таки они предназначены на стабильный ток при зарядке аккумуляторов. Да и наверняка переключение панелей
Панели это источник тока - им пофиг, хоть замыкание на выходе сделайте.
В 27.07.2022 в 13:11, Chaban Bolboi сказал:
Почему считается, что 7-10А это небольшой ток? У нас же постоянный ток. Вот как раз не уверен, что контакты будут жить долго. А при 40А - это уже практически сварочный ток, можно получить негасимую дугу при размыкании.
Они вас переживут. Дуга гасится конденсатором параллельно контактам реле.
Изменено пользователем clever
2 минуты назад, IMXO сказал:
Так то ж не мой был. Вот вам схема с ключевым режимом:
Я же сказал, ставите спец оптодрайвер и проблема решена.
Я прекрасно понимаю, что MOSFET там не открыт полностью. Однако, судя по характеристикам заводских реле, в них ровно та же проблема. Или вы можете как-то иначе объяснить такие параметры?
Сопротивление от 1,6 Ом до 5,7 Ом. Либо там очень странные MOSFET, либо они точно так же открыты не полностью. Короче, сегодня коллега на старой работе поищет ТТР, расковыряем и посмотрим на его внутренний мир:crazy:
Да делается блокинг генератор на трех деталях для напряжения хоть сотни затворов (с изолированными вторичными катушками) - и самая заурядная оптопара по входу чтобы коммутировать эти напряжения - а не выискиваются какие то экзотические детали. И ничего там не спалится потому что как я писал выше - панели это источник тока (если последовательно соединены то больше 8 ампер не будет хоть всерись.....)))))).
Что-то никак не въеду: каждый ключ привязан к одной из солнечных панелей аж на 30 В. Ну, так и пользуйте это напряжение для питания затвора ключа. И не надо никаких отдельных блоков питания с обмотками и генераторами.
Тут с контакторами(220-380 В) такая фишка на постоянном токе - при большом токе от 40 А используется дугогасительная камера с магнитным дутьем и разбег контактов  увеличен. Работает на ура в динамическом торможении двигателей подъемных машин . Так вот управляющие цепи этих двигателей на сборных реле 10 А работали долгое время, в плоть до полного механического  износа годами, учитывая циклы включений 6-20 раз в минуту. Там разбег контактов регулировался от 10 до 20 мм(контакты на шпильках и гайках, токи срабатывания регулировались натяжением пружины).
Пускатели типа ПМЕ(катушки от 36 В и до 660 В) имеют разбег контактов 4,5мм - 6 мм в зависимости от тока.
Можно включит последовательно силовые контакты, так как имеется 3 пары силовых + одна-две сервисные пары и не парится с проблемой дуги. Другие типы пускателей под динрейку имеют меньшие габариты но думаю 3 дугагасительные камеры исправят дело
Удачи всем
Переключать панели можно без нагрузки , а нагрузку включать через отдельный контактор .
Еще мысля промелькнула  барабанный переключатель приспособить , типа Бп4-183 500V 10А
6 минут назад, z_vip сказал:
Можно сделать проще, вообще без контактора. Уже перед самой нагрузкой ставим транзисторный ключ (ну или ТТР, не важно) и параллельно ему обычное реле. В итоге получаем такой алгоритм:
  • ВКЛ НАГРУЗКИ: включаем транзистор, следом за ним включаем реле, шунтируя тем самым транзистор.
  • ВЫКЛ НАГРУЗКИ: выключаем реле, выключаем транзистор.
В итоге реле работает на нулевых токах и живет долго и счастливо. Соответственно все перекоммутации панелей выполняем после выключения главного реле. В результате получаем дешевую, надежную, холодную систему управления.
замечательно - пепелац точно полетит - Ку два раза делать ?
Да простите меня за сарказм , но это Кин-Дза-Дза получится.
Мы друзья усложняем решение, и автор темы уже в шоке. Что ему выбрать? Ведь правильно советовали -  купи мощней инвертор.
Нет мы русские так просто на сдадимся, соберем эту шнягу и потом купим инвертор
20 минут назад, BARS_ сказал:
Да, ну? Коммутируемое напряжение будет небольшим, это точно. А ток почти тот же.
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Тьфу ты, перепутал в спешке. Конечно, напряжение будет равно падению на транзисторе, т.е. почти нулевое. А значит не будет и дуги на контактах. Ну и ток будет не "почти тот же", а половина тока цепи (ну ладно, не половина, ведь у реле сопротивление ниже чем у транзистора и ток на нем будет чуть больше). А вот после отключения транзистора да, будет такой же.
