Твердотельное реле постоянного тока. Как?
5 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
для каждого не привязанного ключа, нужно отдельное питание 12-15 Вольт
Вернёмся к истокам. А также к стокам и затворам. Что вы подразумеваете под отдельным питанием? На каждый затвор надо подать десяток-другой вольт относительно его истока. Ну так эти ключи работают каждый со своей панелью, которая может это обеспечить - в чём проблема?
Edited by Огонёк
Я даже комментировать не буду. Вы просто нагло издеваетесь и все. Видимо, вам доставляет удовольствие строить из себя идиота. Ну продолжайте в том же духе.
@Огонёк так и я говорю о том же. Нужно обеспечить каждому ключу отдельное питание для управления затвором. Но есть люди, которые с этим не согласны, а предложить ничего не могут, кроме дискуссии о промышленных изделиях.
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Бл... Ну тогда объясните, КАК работают ЗАВОДСКИЕ РЕЛЕ, если по вашему это НЕВОЗМОЖНО?!! Хватит ТУПИТЬ!!!
Edited by BARS_
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
В 25.07.2022 в 18:48, Chaban Bolboi сказал:
то хочу подключить два ТЭНа по киловатту напрямую к панелям.
Похоже так никто еще не делал.
Читать статью>>
Ну и спор завели...
Можно глянуть внутреннюю схему оптрона с двунаправленным мосфет ключом. Фотодиоды там соединены последовательно. Вольт десять-то наверное наберется для нормального открывания MOSFET
Если именно схему из даташита, то, видимо, по схеме из даташита, собрав самодельную закрытую от внешнего освещения оптопару из ИК свето- и фотодиодов. Фотодиоды через драйвер (для быстрой разрядки емкости затворов после отключения питания управляющих светодиодов) – к З-И... Кому интересно - может собрать макет или просимулировать в программе...
9 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Так это и будет источник питания. И неизвестно, насколько это будет эффективно на рассыпухе. И сколько будет стоить. А их нужно больше 10-ти. Проще и дешевле сделать один генератор с нужным количеством вторичных обмоток.
В 28.07.2022 в 00:25, Гость_Григорий_Т. сказал:
Согласен. Я привел схему из даташита, чтобы другие поняли, как там коммутируются ключи, в надежде остановить бессмысленный спор
8 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
как её реализовать на практике, не имея заводских технологий.
По вашему, на заводе владеют тайными знаниями, недоступными простым смертным? Ну так открою страшную, просто ужасную тайну. Эти реле собраны на обычной рассыпухе. Ну или по крайней мере те, что большие и мощные (можете заодно ткнуть туда, где по вашему мнению стоит питание для транзистора):
А теперь самое интересное. Немножко помоделировал специально для вас. Как видите, транзистор прекрасно работает БЕЗ внешнего питания (оптопару с полумостом внутри не нашел с ходу, но ее наличие сути не меняет):
А падение на транзисторе даже похоже на то, что указано в даташите на реле.
Причем с биполярником КПД даже выше:
Еще есть вопросы?
7 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Оптопара открывается и открывает ключ, что тут может быть непонятного?
И вращать его педальным приводом, видимо. Кончайте уже бредить.
Edited by BARS_
24 минуты назад, BARS_ сказал:
Оптопара  нужна фотовольтаическая , например PVI1050 . Собственно она и есть отдельный источник. Цена, правда, совсем не радует.
Или вот так
Edited by LazyEd
Да, можно и с такой хитрой оптопарой сделать схему:
А можно и с обычной:
23 минуты назад, LazyEd сказал:
вот так
С трансформатором, обычно, для IGBT делают:
24 минуты назад, LazyEd сказал:
Цена, правда
Ну так и твердотельные реле далеко не дешевые.
Есть простое решение для изолированного  ключа
Всем удачи
11 минут назад, BARS_ сказал:
А можно и с обычной
Ну и как обычная будет управлять затвором? Схему дайте, а то так я не понимаю.
Я выше уже дал и не одну, даже модели сделал. Легко будет управлять, посмотрите на падение напряжения в даташите на ТТР, я приводил страницей раньше. А вот еще вариант:
Падение 1,2 В при почти 15 А тока даже получше, чем во многих промышленных реле ТТР. Если кому интересно, можете в железе проверить и рассказать о результатах.
С оптопарой оно тоже работает:
Но, конечно, со специализированной оптопарой работает намного лучше:
5 минут назад, LazyEd сказал:
Это на биполярах
А если смотреть внимательнее?
Ну так здесь правильная оптопара, которая фактически является источником напряжения. Вопрос про полевик + "обычная".
Я же уже говорил читать внимательнее:
Параметры +/- укладываются в то, что пишут в даташите:
Плюс надо учесть, что транзистор взят первый попавшийся.
A с источника 150V взять немного напряжения и тока для питания затвора нельзя  ? Экономически это может быть не сильно дороже , чем радиатор на  5Vх15А .
Edited by colorad
Ну так это третий провод тянуть придется. Тогда уже проще взять такую оптопару, как предлагал @LazyEd И в схеме будет 5 элементов буквально, и тепловыделение низкое. Хотя судя по параметрам заводских реле, они таки используют обычные оптопары...
5*15va это в замкнутом состоянии? мде... "твердотельное реле" vs контактор плм = сокрушительное фиаско "реле"))
слабоумие и отвага
