Твердотельное реле постоянного тока. Как?
Chaban Bolboi
1 час назад, colorad сказал:
барабанный переключатель приспособить , типа Бп4-183 500V 10А
Ага, и сервопривод к нему, чтобы на крышу не лазить.
Ребята, а хозяин темы сообщил - у него трекер солнечной панели при последовательном включении есть? Если нет - то грош цена всем этим подключениям так как мощности при неизвестном сопротивлении своих ТЭНов он может получить аж........ совсем нисколько))))). Чем он собирается в таком включении искать точку наибольшей отдаваемой мощности при разной освещенности - да и вообще под свои ТЭНы?))).
Что то подобное серийно изготавливается (нагреватель работающий от солн. батарей).
Было бы интересно взглянуть на схему.
Изменено пользователем Boris U
Капец всех понесло на 40 А, как будто других цифр в тексте не было ..
Можно афтару посоветовать купить 6 тенов и соединить их паралельно и не морочить голову с переключением. Или купить/изготовить тен на 24 вольта.
17 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Зачем серво? Цепной привод можно соорудить, или даже верёвочку крепкую приспособить.
5 часов назад, Огонёк сказал:
Выбор переключателя предполагал автоматизацию или дистанционное управление , например через кардан .
@Dr. West
Конструкцию нужно улучшить, иначе перепутаться нити могут.
@Гость_Григорий_Т. @IMXO Я там обещал расковырять реле. Так вот, расковырял:
Верхняя часть схемы - управление. Нижняя - силовая. Под платой транзистор, его выводы видны между нижними клеммами. На оптопарах название увидеть не удается, но на те, что выдают на выходе напряжение они не похоже. По крайней мере в таких корпусах мне их найти не удалось.
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
зачем их два последовательно подключили?
Например чтобы меньше рассеивать мощности на гасящих резисторах. Кто ж этих китайцев знает. Просто все фотоэлектрические оптопары, что я нашел, имеют 6 или 8 лап, да и корпуса поболя. Видимо, не помещаются в иные габариты. А тут выглядят как обычные оптореле.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Ну, это самая сомнительная причина. Эти оптопары без внутреннего формирователя. Он собран на рассыпухе.
Обычно делается так, напряжение для старта формируется высокоомным резистором со стока, а после срабатывания ключа, поддерживается напряжением с оптопары. Там токи мизерные.
В 26.07.2022 в 10:32, BARS_ сказал:
Может выдает что-то такое?
Сейчас готовые есть оптодрайверы для запуска мосфетов, TLP5772 например...
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
2 часа назад, BARS_ сказал:
а они что перевернутые?
https://www.bristolwatch.com/ele3/1g.htm
https://www.vishay.com/docs/83469/vom1271.pdf
3 часа назад, IMXO сказал:
перевернутые
Да хз, метка первого вывода вроде как видна. Но согласен, похожи на оптодрайвера. Тогда вообще непонятно почему у них такое конское сопротивление во включенном состоянии. Никто ведь не мешает полностью открывать транзистор. Да и непонятно, нафига их там аж две, когда каждая дает вольт 8 как минимум:umnik2:
как раз таки и понятно... чтобы это как-то работало
взят мосфет с низкой емкостью затвора, что епстественно тянет увеличение сопротивления открытого канала.
ну а два КМК увеличить скорость открытия
