Срабатывают дворники при включении сигнализации
Всем привет. Может кто подскажет, сигнализация Leopard LR-435 давно уже стоит на авто. И тут не с того не с сего начала глючить. При выключеном зажигании только глючит. Когда открываешь замки, то срабатывают дворники лобового стекла на треть, потом выключаешь, дальше продвигаются на половину и замирают. При включеном зажигании, от нажатия на брелок дворники стоят на месте. Автозаводки нет в машине. Вопрос: какая связь дворников лобового стекла к сигнализации ? Подскажите что это может быть и как исправить. Заранее спасибо кто откликнется.
Электрика есть наука о контактах. Странности и неисправности возникают тогда, когда контакт пропадает там, где он должен быть, или появляется там, где его быть не должно. Смотри, где проводка дворников соседствует с проводами сигнализации.
1 час назад, Forex777 сказал:
связь есть, т.к. дворники и сигналка по оранжевому питаются, но она (сигналка) от замка зажигания только на управление слаботочки запитана (пин такой - зажигание.).
1. Реле дворников разобрать, посмотреть на горелость и собрать
2. Т.к. на проводке реле повесил сигналку, то скрутку раскрутить, зачисти и закрути.
Схему сигналки посмотри и схему тазика, там ВСЁ понятно. Если не понятно, то езжай к нормальному электрику.
А какая разница,если масса пропала?
21 час назад, Огонёк сказал:
@Forex777 , какой автомобиль?
mondeo 1
21 час назад, КЭС сказал:
Масса где-то плохая, поэтому ток актуаторов через дворники лезет. Объяснил, как смог :)
А почему тогда при включённом зажигании, нажимаешь на сигналку и дворники стоят на месте. ?
29 минут назад, Forex777 сказал:
mondeo 1
Там хитровывернутая схема управления стеклоочистителем, так что всякое может быть. Проверять надо вдумчиво.
Всем спасибо за советы. Но дворники срабатывали от сигналки из-за перегоревших лампочек ближнего света. Поменял лампочки и дворники перестали реагировать на сигнализацию. Причём тут лампочки до дворников и сигналке не понимаю.
2 часа назад, Forex777 сказал:
а слона то я и не приметил..  ночью исключительно на дальнем ездим??
1 час назад, hardhacker сказал:
на дальнем ездим??
Может ТС имел ввиду дневные ходовые? У меня конечно другая машина, но ламп в фаре всего две - дневные ходовые и одна лампа ближний/дальний.
@Romanchek82
Тип ламп на Ford Mondeo 1 поколения / седан (93-96)
ближний свет — H1
дальний свет — H1
передние габариты — W5W
противотуманные фары — H1
дневные ходовые огни — H15
задний ход — P21W
задний противотуманные фонари — P21W
подсветка номера — C5W
передние поворотники — PY21W
боковые поворотники — W5W
поворотный свет — H1
задние поворотники — P21W
стоп-сигнал + габариты — P21/4W
задние габариты — R5W
подсветка багажника — Festoon
плафон салона — Festoon
освещение дверей — W5W
стоп-сигнал — P21W
подсветка перчаточного ящика — W5W
подсветка для чтения — H6W
дополнительный стоп-сигнал — W5W
подсветка ног — W5W
ТО ЕСТЬ РАЗДЕЛЬНЫЕ.
5 часов назад, Romanchek82 сказал:
9 часов назад, Forex777 сказал:
Лампы БС точно не причина этого явления.
Во первых, лампы БС работают только при включенном зажигании.
Во вторых, активация дворников идет только от переключателя, и с сигналкой не имеет ничего общего, кроме питания 12 Вольт.
Если срабатывают дворники, то значит перезапускается реле прерывания стелоочистителя. Нужно смотреть в сторону общего соединения, общей точки, обычно кузовные шпильки. Форд машина капризная, не любит окислы.
