конденсаторы электролитические
конденсаторы электролитические 10000мкф на 63в. Бу снял со своего усилителя. Рабочие. Пересылка если вы не из Твери возможна. Только почтой России могу отправить. Осталось 5 шт. Цена 1000р за все плюс пересылка.
понятно, нет такого.  Примитивным способом мерил: Зарядил и посмотрел тестером саморазряд. Потом разрядил перемычкой.  На искру проверил.
В сторону: - В цирк ходить не надо, тратиться на билеты.
С нетерпением жду следующего номера этой клоунады.
