Не работает материнка ASUS SABERTOOTH X58
Всем здравствуйте.
Имеем материнскую плату ASUS SABERTOOTH X58 с Али. Пришла не рабочая. Ну, это не та история... При включении плата запускается, но не работает. Сразу горит DRAM_LED. Ставил PostCard Analyzer - все напряжения в норме. Четыре черточки. Посткоды не бегут. Горит RESET.
Замерил напряжения на слотах памяти:
VDD - 1,52
VDDSPD - 3,36
VREF - 0,754
VTT - 0,754
Есть Post Csrd ANALYZER. Все напряжения есть. Все МС, мосты, тепленькие. Перегрева на всей плате элементы - нет. Слот процессора проверил. Вроде все контакты в норме. Память FURY HYPER 8 Gb. Ставил также память elixir 2Gb. Переставлял в разные слоты. И по одной, и по две и три. Все комбинации. БИОС прошивал под все возможные официальные прошивки от ASUS. Включается плата с кнопки, но не выключается ей.
Пребываю в полной растерянности. Куда копать?
Только что, Огонёк сказал:
Мультиконтроллер проверь. На нём много всего завязано.
Как его проверять? Можно по-конкретнее, что, где, сколько?
Только что, deepsmr сказал:
Вы имеете ввиду MS WINBOND W83667HG-A?
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
Тут я уже не подскажу. Знаю, что есть там такая хитрая микросхема, которая плотно задействована в процессе запуска материнки. Много ног и умная начинка, контролирует, проверяет, выдаёт разрешающие сигналы. Нужна техническая документация на плату, чтобы разобраться, где там что, и как оно должно выглядеть на экране осциллографа.
Edited by Огонёк
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Читать статью>>
Ок, Огонек. Так думаю, что это она на скрине. Спасибо за отклик.
Подождем. Может кто более сведущий поможет...
я бы почитал мануал..плата старая-память нужна тоже не свежая и в определенных слотах.у меня асус ws 1156 с i7 860 запускалась со старым хюниксом-планки двухсторонние.со свежими односторонними самсунгам(рабочими 100проц) работать отказывалась.
Только что, Гость_Григорий_Т. сказал:
@deepsmr а что по этому поводу говорит продавец?
Продавец открещивается , клянется всеми компьютерными богами. Говорит, высылайте обратно, и поменяем, при условии (Внимание!) что плата в том же виде как отправлял. Естессно, он найдет, что что-то не так. Это я на бабки отправки попаду и плату больше не увижу. Али присудил по спору отправку... \короче, мы попали.((
Только что, eugene. сказал:
Дак ставил Elixir 2 Гб от старого компа на пентиуме. Не хочет.
Склоняюсь к мысли о неисправности мультиконтроллера... а как проверить - не знаю... Сижу рою инет...
нужна одна планка с двухсторонним расположением чипов памяти хюникс или кингстон.в мануале нарисовано в какой слот ставить одиночную планку.протереть спиртом память.проц. и с микроскопом обследовать сокет.иногда юзеры на горячую дергают память-подгорают контакты в слотах памяти..есть платы для диагностики-PCI..слот у вас присутствует.
кнопка мемо ок не помогает?
Именно одна планка. Именно двусторонняя. Дело не в производителе. Контакты проверены. Вычищены изопропиловым спиртом, зубочисткой. Тщательно осмотрены контакты. Во всех шести слотах не может быть одной и той же неисправности.
Крч, - Не уводите от темы.
1 час назад, deepsmr сказал:
Посткоды не бегут
Исправная материнка должна хоть что-то выдать, хоть на ту же память пожаловаться.
4 часа назад, deepsmr сказал:
и что она кажет??  00??
Куда копать?
в сторону оглашения конфигурации
2 часа назад, eugene. сказал:
корабль космический не нужен?? курите мануал от асуса..
Отвечаю всем попунктово..))) :
1. Посткоды в положении - - - - , и не меняются. Горит RESET.
2. Конфигурация. БП KCAS-1000M, камень Intel Xeon 5690, RAM KINGSTOUN FURY HYPER X. Есть также DDR3 рабочая от старенького компа Elixir 2Gb
3. Как Богу душу отдавала? Это на совести китаёзов. Пришла такая.
4. Прошивки биоса результата не меняют. Что с VC биос, что нет, результат тот-же.
Чет не туда роем, товарищи...
/ Что еще интересует? Ужинал ли я сегодня? )) /
13 минут назад, deepsmr сказал:
не снимается  резет..  вариантов много, начнем с осмотра, на предмет снесеных смд.  Биос не пока не при делах, ибо он даже не рапакуется в мозги. Иначе бы 01, с0, с1..   или д4.
16 минут назад, deepsmr сказал:
так понимаю, живое проверенное,
качаем шит на мультик, осцил то же желательно иметь
@deepsmr
Только что, hardhacker сказал:
Верно. Проверенное, живое, с рабочего своего компа. Осцилл имеется, хоть и китайский. Вот что где посмотреть-измерить - не знаю.
Даташит поищу щас ...
33 минуты назад, deepsmr сказал:
А другой БП не KCAS пробовали ?
5 часов назад, deepsmr сказал:
А если вытащить ОЗУ ? А если процессору контакты почистить хотя-бы ваткой со спиртом пройтись ? Процессор-то точно рабочий ?
38 минут назад, deepsmr сказал:
А если горит DRAM.. Коды должны появятся.. У вас плата даже не начинает запускать CPU.
С уважением, Дмитрий
Снизу платы, почти под югом был обнаружен, типа взорвавшийся smd конденсатор 0.1мкфх10в по бордвью. Заменил. Результат тот-же...
Только что, Pont 007 сказал:
БП от рабочего компа. Не вижу смысла менять. НО - подключил запасной. Та-же песня...
Вытаскивал совсем. ... Сокет был осмотрен и промыт. На всякий.
Нет кодов. Прочерки...
без причины? не думаю..         по бордвью уж не на питании сидел конденсатор?
20 минут назад, Pont 007 сказал:
если есть, чем запускать..  если на хабе на шине коза..
Edited by hardhacker
сраный бп, кривые руки, перегрев с козой
БП исправно трудится уже шесть лет в рабочем компе. Напряжения в норме. Без нареканий.
У кого кривые руки??
Расшифруйте - "перегрев с козой"
это  гостю григорию был ответ.
4 минуты назад, deepsmr сказал:
перегрев с козой
короткое от перегрева.
