Детектор скрытой проводки
"Дело было вечером, делать было нечего"
Решил я просиммулировать в Протеусе7 детектор скрытой проводки, но не простой, а с фильтром на гираторе.
Результаты прикрепил. Хотел узнать мнение товарищей по данному вопросу. Схему вживую не собирал.
Естественно можно использовать более ширпотребные операционные усилители, например: MCP602, MCP6022, MCP6002, MCP604, MCP6024, MCP6004 и другие с напряжением питания 5 вольт и полевыми транзисторами на входе.
Примечания по деталям: конденсаторы на 10нФ крайне желательно использовать с диэлектриком NP0, если нет, можно использовать батарею из 10 конденсаторов ёмкостью 1000пФ, но обязательно с диэлектриком NP0, чтобы не перестраивался по частоте в зависимости от температуры (я понимаю что дрейф по-любому будет, но желательно, чтобы ёмкость от температуры не сильно прыгала). В схеме есть один переменный и четыре подстроечных резистора, переменный необходим для регулировки чувствительности, подстроеные необязательны (изначально в схеме предполагалось 316кОм, но потом для настройки были использованы резисторы 287кОм и подстроечные резисторы, соединённые последовательно с ними по схеме реостата на 50 кОм), после настройки в резонанс, подстроечные резисторы можно заменить на постоянные, соответствующего номинала.
Недостатки: очень сложная схема, требующая настройки.
Достоинства: крайне высокая селективность именно по частоте 50 Гц, отсутствие ложных срабатываний на постоянное электростатическое поле, чем грешат многие детекторы скрытой проводки. Отсутствие ложных срабатываний на другие линии (интернет, телефонная линия).
Интересует народ, кто что думает, может кто захочет схему вживую собрать. Буду рад добросовестной, корректной критики инженерного и схемотехнического плана.
Gyrator.rar
Дополнение: транзистор LND250, полевой транзистор с изолированным затвором, с каналом обеднённого типа. Можно заменить на аналогичный (по фильтрам указываете: depletion mode) или на транзистор с N-P переходом, например, КП303.
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
Обратил внимание, Китай активно помогает нам в импортозамещении. Сейчас был на сайте чипа и дипа, там появились операционные усилители Tech Public:
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-operational-amps?p.0=TECH+PUBLIC
Аналоги известных производителей, на которые сейчас цены взлетели до небес. Если кто пользовался этими операционными усилителями, оставьте отзыв, насколько они по параметрам близки к оригинальным.
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать статью>>
Дополнение по поводу компонентов:
1. Конденсаторы резонансного контура на гираторе ёмкостью 10нФ должны иметь диэлектрик NP0 чтобы ёмкость не сильно уплывала от температуры и контур не уходил с резонансной частоты 50Гц на другую частоту. Если нет в наличии 10нФ с таким диэлектрик, можно заменить этот конденсатор (вернее 2 конденсатора) батареями из 10 конденсаторов по 1000пФ с диэлектрик NP0.
2. Операционные усилители любые с полевым и транзисторами на входе и напряжением питания 5 вольт. Можно использовать например: MCP6022, но поскольку он сейчас дорогой, можно использовать более дешёвый китайский аналог TPMCP6022.
3. Подстроечные резисторы гиратора желательно использовать многооборотные, например 3296W, но поскольку они сейчас дорогие, можно использовать более дешёвый китайский аналог TSR-3296W. Не обязательно ставить все 4 Подстроечные резистора, возможно хватит одного, тогда там где подстроечного резистора не будет вместо 287кОм, ставим 316кОм.
Что-то все молчат. Наверно никому не надо... :unknw:
Схема в работе не проверялась? Ловит все частоты в эфире, или только 50 Гц?
Можно использовать оу из мусорки, более распространённые, типа TL072 ?
1 минуту назад, -=ASUS=- сказал:
Ну как бы и не каждый день требуется. К сведению берём, автору благодарны...
32 минуты назад, -=ASUS=- сказал:
Схему проверял только в протеусе. По сути схема представляет аналог последовательного колебательного контура настроенного на 50Гц сети как на резонансную частоту, соответственно на резонансной частоте усиление максимальное, несколько сот раз по напряжению.
Если будет реагировать на мобильные телефоны можно дополнительно поставить интегрирующую цепочку в качестве фильтра нижних частот.
Другие операционники использовать можно, в частности TL072, но придётся увеличить напряжение питания хотя бы до 9 вольт.
