Как увеличить обороты вентилятора 4 пина
Добрый день, Всем!
Я приобрел вот такой вентилятор для охлаждения для ПК
Delta TFB0812UHE -5H2L, 12 В постоянного тока, 2,34 А, 80x80x38 мм, 80 мм, Ссылка
У него 4 пина, в том числе 1 из которых ШИМ
Особенность вентилятора в том, что он может раскручиваться до 8000 оборотов\мин
Воткнул его в обычную материнскую плату, и к моему разочарованию, он выдает от силы 1500 оборотов при максимальной.
Через ПК обороты регулируются, вплоть до нуля, но максимум где то на 1500 и дальше не крутит.
Подскажите пожалуйста, как можно его разогнать до заявленных максимальных оборотов, при этом желательно, чтобы функция регулировки через ШИМ на ПК сохранилась, но в другом диапазоне?
22 минуты назад, Mikhail Utrobin сказал:
максимальной? Что это за параметр? Ставьте заполнение 100% и будет максимум.
В материнках, согласно спецификации, в линии 12В ставится самовосстанавливающийся предохранитель на 1,5А, а вы грузите его по самое не могу.
Подавайте питание от блока питания, и массу оттуда же. Распиновка разъема вентилятора должна совпадать с таковой на материнской плате.
Уровень сигнала управления на CPUFAN около 5В, частота 22-24 кГц, активный - высокий. Загляните в даташит на вентилятор и убедитесь, что эти параметры для него подходят.
Кроме того, если вентилятор работает с обратной связью по температуре (процессора), то он не обязан каждый раз выходить на максимальные обороты, если для поддержания установленного значения, достаточно 1500 об/мин, например.
46 минут назад, Mikhail Utrobin сказал:
Это будет шумно и ветрено. Что у вас там так сильно нагревается, что такие обороты вентилятора нужны?
1 час назад, Mikhail Utrobin сказал:
Попробуйте сначала проверить, а до какой максимальной скорости он вообще крутится. Для этого надо отсоединить пин сигнала PWM CONTROL (с помощью иголки его легко можно вынуть его из разъёма) ну или просто только подать питание 12 В на два контакта.
Согласно даташита, стр.7, п.11 он должен крутиться при этом с максимальной скоростью.
Ну и насчёт питания вам уже сказали, но дополню:
Жрёт этот карлсон до 2 - 3 А. Предохранитель на материнке может ещё и не погорел, а вот напряжение непосредственно на контактах питания вентилятора проверьте. Может там при таком токе просело вольт до 5 -7, вот и не крутится быстрее. :)
Изменено пользователем Lexter
8 часов назад, Огонёк сказал:
Он живёт по принципу - чем быстрее тем лучше. Ноль мозгов!
50 минут назад, Гар сказал:
...Может из Европы пишет. -  А там температура под 50 градусов да еще "работать" при такой температуре заставляют...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Лучше взять вентилятор по более диаметром, а обороты наоборот - по меньше. Если ток более 0,5 А - взять напрямую с компьютерного БП через 4-пин (молекс).
На мать плату лучше поменьше "вешать" разные левые нагрузки..
11 часов назад, Lexter сказал:
вообще, удивительно подробный даташит. Там же, п. 12 указано, что при 0% заполнения, скорость составит 2700 об/мин. Откуда взялись 1500 - хз. Материнку перегрузил ?
12 часов назад, Mikhail Utrobin сказал:
Нахрена? Какая цель преследуется, кроме получения аццкого шума?
Для начала почитать спецификацию на материнку, а не пытаться спалить ей порт.
А как замерялась скорость вращения? По сигналу с таховыхода? А кто сказал, что его сигнал совместим с материнкой и она будет верно считать обороты?
Спасибо всем за советы! Большое! Вы мне помогли. Попробую выдрать 2 провода питания и засунуть их в штекер блока питания на 12 вольт.
Конечно кто не экспериментирует, тот не учится. К сожалению читать умных книжек у меня нет возможности.
"он выдает от силы 1500 оборотов при максимальной" - тут было не дописано это сигнал 255 на шим, подаю через программу в Linux
"обороты я не считал" я на глаз вижу что он слабо крутится, а должен судя по видео почти взлетать.
По поводу вопросов что я вообще делаю.
Я занимаюсь глубоким обучением и стоит у меня видеокарта серверная Tesla M40.
К неё у меня прикручен на саморезы разогнанный до 4000 оборотов корпусный вентилятор, и вот этот вентилятор не справляется.
Вот хочу прикрутить этот по мощнее. Но надуюсь что с помощью шим я буду его раскрычивать программно оборотов до 6000.
Совсем максимум мне бы не хотелось
4 минуты назад, Mikhail Utrobin сказал:
Tesla M40.
Там же турбина ?  Турбины же тоже продаются, можно от другой видеокарты было взять...
Если сбоку прикрутить обычный вентилятор, он будет не эффективен. Решение вопроса грубой силой.
С уважением. Алексей
Турбины у меня нет. Из 3д принтера приделана нашлепка. Размеры посадочных болтов расчитаны ровно под вентилятор 80х80. Там сейчас стоит другой вентилятор такого же размера. С турбинами дело не имел. Где купить не знаю, и не факт что гемора с ней будет меньше.
Мне нужно чтобы я программно мог регулировать обороты, и вентилятор не работал постоянно на максимум. Но это будет решаться уже программно, через ШИМ материнки. Ну по крайней мере я так расчитывал.
Я хочу обойтись бюджетом в (условно небольшим) рублей и немного мозгов и решить вопрос.  Спасибо))
Изменено пользователем Mikhail Utrobin
16 минут назад, Mikhail Utrobin сказал:
это ни о чем. Хоть 256. Есть понятие коэффициент заполнения. Отношение длительности активной части импульса к периоду. У многих материнок так и пишется в биосе, в процентах, иногда в попугаях.
Не понятно, нахрен это делать через программу, когда это есть в аппаратной части и реализовано через БИОС, которая всегда работает ? Если речь о видеокарте, то во многих как раз и решен вопрос охлаждения при помощи ШИМ
Да хороший вопрос. Может действительно есть на видеокарте разъем для подключения турбины. И может мой вентилятор прямо в видюху можно воткнуть. Это бы сильно упростило.
5 минут назад, Mikhail Utrobin сказал:
прямо в видюху
Нет, не рассчитана она на такой мощный вентилятор.
Питание  в любом случае нужно брать напрямую от БП, шим возможно, нужно пробовать.
34 минуты назад, Mikhail Utrobin сказал:
Может лучше жидкостное охлаждение приспособить? Теплоёмкая вода уносит тепло от процессора, а в воздух его рассеивает любого нужного размера радиатор, хоть от камаза. Вентилятор с небольшими оборотами, тишина и спокойствие.
54 минуты назад, Mikhail Utrobin сказал:
одного наличия разъема мало.  Я выше написал, шим на в/к может не подходить для вентилятора по ряду параметров. Надо изучать вопрос.
"жидкостное охлаждение приспособить" - это выйдет дороже чем сама видеокарта. И ненароком можно залить и весь комп. Так как колхоз еще тот, к такой видяхе.
2 часа назад, Mikhail Utrobin сказал:
Обучением чего интересно? Может майнингом тогда понятно для чего нужен такой супер обдув.
41 минуту назад, Mikhail Utrobin сказал:
NVIDIA Тесла M40 это GM200 он же 980TI. Вот с 980TI и надо турбину.
6 минут назад, vrytsev сказал:
Может майнингом
Эта карта точно для майнига не подходит. Скорее всего нейросети.
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/nvidia-gm200.g772
С уважением, Дмитрий
Охлаждение любой видяхи начинается с того, что ты прижимаешь к процессору кусок алюминия (или меди, если). Оснащён ли этот кусок рёбрами для обдува или каналами для прокачки - разве это определяет "колхоз"? Или всё-таки качество изготовления этих рёбер или каналов?
11 часов назад, Mikhail Utrobin сказал:
По памяти, в серверной всегда ставят кондиционер. И люди там мёрзнут - порядка 15 градусов. Может потому вентилятор не тянет ? Так мысли вслух..
И да, эффективное охлаждение - только медный радиатор. А ещё лучше - серебро.  :)
