Визуальные признаки выхода из строя пленочных конденсаторов
На днях ремонтировал акустику SVEN 2х20 Вт, выполненную на ИМС LM1875. Дефект проявлялся в виде фона 100 Гц в обоих динамиках.
Диоды выпрямительного моста целые, но потребление тока по питанию обеих полярностей - более 0,5 А Проверялось как от "родного" трансформатора с помощью птокоограничительной приставки, так и от двуполярного ЛИП. Проверка ёмкости и ЭПС электролитов фильтра показала полную потерю емкости одного из них. Попробовал запустить без конденсаторов, при питании стабилизированным напряжением с ЛИП 2х15 В. Получил на выходах микросхем ВЧ шум самовозбуждения с амплитудой порядка 2 В, вскоре сменяющийся импульсной автогенерацией с амплитудой полного размаха питания и частотой около 500 Гц. (К сожалению, фото осциллограмм не делал).
Заменил оба конденсатора на новые, но на выходе так и остался ВЧ шум с амплитудой около 0,5 В. Начал внимательно рассматривать компоненты и узрел на обоих пленочных конденсаторах по 0,1 мкФ последовательно с резистором 1 Ом снабберной цепочки, подключенной к выходам микросхем, "нештатные" вздутия (на фото одно из них обведено овалом, на втором - на торце, который в тени).
 Выпаял, замерил ESR-метром. ЭПС обоих оказалось более 20 Ом (мой измеритель больше не измеряет). Заводской же измеритель емкости и индуктивности показал их нормальную емкость (0,102...0,105 мкФ)!?
Заменил на заведомо исправные (из распая, работавшие в CRT-мониторах по 10...15 лет) - шум исчез. При включении колонки полная тишина, даже на максимальной громкости и ухом прямо к динамикам.Звук воспроизводят нормально.
Последовательность нарастания дефектов вижу следующей: потеря емкости одним из конденсаторов послужила причиной развития автогенерации микросхем УЗЧ с полной амплитудой питания, что привело к чрезмерным токам через снабберные цепочки R5C5, подключенные к их выходам.
Как видите, "беременеют" не только электролиты.
Самое первое - качество самих конденсаторов. Мне попадались с мелкой трещинкой вдоль корпуса, в задающем генераторе строчной транзисторной развёртки. Постоянное напряжение всего 1,2 V. Понятно - там не только оно. :)
Ещё именно в унч попадалось, шум в канале хаотично меняется - потом резкий щелчок. Тоже на выходе - питание 15V одно полярное.
Недавно я распаял около сотни подобных конденсаторов. "Капли краски" не было НИ НА ОДНОМ!
Если это вздутие, то шишка должна легко разрушиться шилом, с открыванием полости, доходящей до обкладок конденсатора.
Оно, скорее всего, на основе эпоксидки. Эпоксидка размягчается от температуры. Тоже видел пленочники с прыщами.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Ох уж эти красные "китайцы" - не работают они при пульсирующем токе - в цепи 220 В ввиде баластника, вылетают за месяц, с полной потерей емкости
Заменены на советские 82 года выпуска.
Еще стоят 4 на 0,22 мкФх630 В в  фильтре тиристорного регулятора - пока живые, но жду когда их менять. мало пользуюсь этим регулятором
Ну у нас ничего нет другого в продаже - либо советские с разборки, либо на авось может будут работать
у меня пленочные цилиндрические 0,47 мкФ 630В, желтого цвета (чехословацкие или польские) только так выходили из строя при работе с тиристорным генератором и в качестве фазосдвигающих. У них не было внешних проявлений, а вот емкость сильно падала.
В коллекцию. Потемневший стоял в балласте электроподжига плиты, вроде. С кишками наружу - в цепи снаббера преобразователя для УНЧ.
Изменено пользователем mihelson
