UVC LED vs люминисцентная лампа для обеззараживания воды
Добрый день интересует Ваше мнение по поводу эффективности использования led UVC диодов (диапазон примерно 270 - 280 нм) для обеззараживания воды в накопительном баке от 3 до 5 л .
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Так себе затея. Ультрафиолетовое излучение хорошо поглощается водой. Эффективно обеззараживать можно проточную воду в тонком слое, накопительный бак же вряд ли получится нормально обработать.
А толку? Зараз в баке тоже будет перемешиваться.  Вообще установки для УФ обеззараживания выглядят вот так:
Ну т.е. по сути вся толщина воды просвечивается УФ лампами. Причем диоды в таких установках не используются вообще (скорее всего лампа удобнее конструктивно). Хотя вроде как длина волны того, что показывает автор вполне подходит для дезинфекции
а химию использовать можно?@AlexSoroka
да и люминисцентная лампа не предназначена для обеззараживаниея, нужны кварцевые лампы, и как сказали выше мощности по больше. диоды тоже  не то.
Да и для каких целей будет использоваться вода? Из какого материала бак?
У мощных светодиодов на этот диапазон цена очень кусачая.... лампа будет значительно дешевле.... да и тепло от диода надо куда то деть- греется он ну очень сильно.....
https://aliexpress.ru/item/1005004300209025.html?spm=a2g2w.productlist.39.2.5821120atY1ggw&sku_id=12000028677575574
В 02.08.2022 в 15:37, TIMIK74 сказал:
нет нельзя. Использовать будет для обеззараживания накопительного бака питьевой воды комнатной температуры. 3 л объем. Бак пополняется (поплавковый клапан)
бак пластик, материал точно не знаю, думаю что из легких полимеров типа полипропилена
В 28.07.2022 в 16:20, Vslz сказал:
А если перемешивать бак ?
вода если и будет перемешиваться, только за счет добавления новой питьевой воды. (Поплавковый клапан)
