Лабораторный блок питания, непонятки в работе
Andre_san
Добрый день! Купил переделаный из компьютерного б.п. лабораторный блок питания! В принципе он работает, напряжение и ток регулируются. Но почему-то не работает защита от короткого замыкания. Хатя по схеме как я понял она присутствует. К стати схема была в комплекте.20220728_135815.thumb.jpg.4d767c94b1f1bf79819179f34a1d0b19.jpg На схеме с лева присутствует кнопка с нормально зажатым контактом, как мне обьяснил продавец -это сброс защиты от к.з. Но защита как я уже сказал не работает. При замыкании выходных клем л.б.п.  на коротко напряжение естественно падает до нуля а ток максимальный в зависимости от выставленного ограничения по току. При размыкании выходных клем показания бортового вольтметра возвращаются в исходное значение. А что делает кнопка сброса? При нажатии на неё  показания бортового вольтметра медленно падают до нуля вольт. При отпускании кнопки показания вольтметра приходят в исходное состояние.
Как я понял за роботу схемы защиты отвечает микросхема LM339, с её выходов (выводы 1,2,14) при к.з. на выходных клемах л.б.п. должно подаваться результирующее напряжение на вывод 4 микросхемы шим контроллера(TL494), которое останавливает его роботу. Как мне кажется должно останавливать, но почему-то так не происходит. Вобщем я сделал замеры на выводах20220728_145101.thumb.jpg.b3db4799eb8dcb214fce9e04179ba8ae.jpg20220728_145020.thumb.jpg.312ed67f6b078d271dfc38cc2cbce3bd.jpg обоих микросхемах для понимания картины.  Надеюсь что здесь мне разяснят что не так с работой защиты л.б.п.?
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
58 минут назад, Andre_san сказал:
Из лабораторного в нем только название. Больше никакие параметры "лабораторности" нет. А сколько за него отдали, если не секрет?
1 час назад, Andre_san сказал:
А как вы себе представляете работу защиты от КЗ при наличии регулировки тока?
Именно так и должно быть, все работает верно.
А что мешает спросить у продавца?
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Может я не совсем верно понимаю как работает защита, но мне всегда казалось что при к.з. блок питания должен останавливать свою работу тоесть прекращать выдачу на выходные клемы напряжения и тока.20220728_171203.thumb.jpg.8131fe978c89b177da90b4aa520ebd85.jpg
16 минут назад, Andre_san сказал:
я не совсем верно
зачем блоку защита от кз, если это штатный режим работы источника питания в режиме "генератор тока".
2 часа назад, Andre_san сказал:
сделал замеры
завязывай "чинить" исправный блок... а то щупами козу сделаешь и появица новая тема "помогите малохольному"
слабоумие и отвага
Кнопка эта - не совсем "сброс защиты". Она установлена в штатной цепи включения блока PS-ON, то есть, попросту останавливает работу ШИМ контроллёра и отключает всю силовую часть схемы. Штатная схема защита от перегрузки (контроль максимальной ширины импульсов управления силовыми транзисторами) в схеме также сохранена. Но сработает она лишь в том случае, когда появится неисправность в цепях регулировки тока / напряжения или выпрямителя, например.
Так что, оставьте блок в покое, он работает нормально, как и задумывалось.
Спойлер
14 часов назад, Andre_san сказал:
А откуда он узнает про КЗ? Вы выставили, к примеру, 2А, он эти 2А держать и будет. В БП с ограничением тока в принципе не бывает защиты от КЗ, т.к. в случае КЗ БП просто становится источником тока и может находиться в таком режиме неограниченно долго. Да и вообще, нафиг было покупать ЭТО с неизвестными параметрами и дико тормозной индикацией, когда китаезы за недорого продают вот такое:
Да, это тоже не совсем ЛБП, но его параметры не измерял только ленивый и в инете все есть...
14 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
отключение при КЗ, особенно в линейных.
Чушь пишите. При наличии ограничения тока никакой защиты от КЗ в них нет. Даже в линейных и супердорогих от того же Keysight. Как вы вообще себе представляете защиту от КЗ в БП с режимом стабилизации тока?
Как вариант: если в режиме ограничения тока напряжение на клеммах становится меньше какой-то величины, например 0,5 В.
Другой вопрос: насколько нужна и полезна такая защита.
Так вот тож. Вся прелесть БП со стабилизацией тока в том, что он может быть источником тока. А если он будет уходить при этом в защиту, то какой в нем вообще смысл?
    • Забил сказать. Отлаживаю пока на 12в. Так как на 24 не хватает блока питания а на акб пока рано. Пока потребление ПН на 14в 20а и стабилизация работает на 4 ноге адекватно. Пробовал на 1 и 2 ноге стабилизацию очень большой возбуд и вилетают ключи.на С25 около 15-20в зависит от режима. Может стоит завести стабилизацию 1 и 2 ноги чтоб избавиться от тл431. Пока решил оставить так . А с каракулями на 15 и 16 ног тогда останус без стабилизации
    • Ни разу не делал. Но проверьте С1 и утечку С11.
    • @Владислав2 Плата генератора Г4-102А. Полоса 100 кГц-50 МГц. А
    • Пока работала установка  - надо было карту напряжений и прочее... снимать. Я всё время наших гоняю за это. Что за привычка - пока жареный петух не клюнет... Делаем папку с листами А4. И погнали. Кому разряд нужен ? Нет на вас старых инженеров. Лично рисовал с установок ТПЧ (литейный цех ). Пришёл с 4 разрядом, ушёл с 6. При этом - довольно далёк был, поверьте. Учился на телемастера.
    • Извращенная  не может быть немного. Ну я поставил минус и что?
    • Так и предлагается, изначально, автором темы - всем пользователям постить сюда любые схемы на полевиках, которые вызвали их интерес. Это и называется  "активность на форуме" , которая ничем не хуже таковой в теме "Юмор", хотя и содержит принципиальные схемы вместо демотиваторов. ЗЫ: Что касается "транспорантов", то пусть все посетители  изначально исходят из того, что абсолютно все схемы в этой теме не проверенные, не рабочие, и придуманы в  "больном воображении". Так им  будет легче пережить возможную трагедию при повторении конкретной схемы. Источник питания с переключаемым выходом.
    • Black-мур, только прочитал ваше сообщение.
