Куплю разъемки
MARKUS
4 часа назад, MARKUS сказал:
Ширина рабочей части 6мм.
Ножевые клеммы шириной 6,3 мм бывают толщиной 0,5, 0,8 и 1,2 мм. Вам это неважно? Если судить по второму фото, то туда скорее 1,2 мм требуется...
А чего в магазине не купите? Их на каждом углу навалом. Или вам дешевле надо?
Или с другой стороны надо "под винт" что ли? (по фото - непонятно)
Если "под винт" - это скорее только на заказ. Продаются "на плату" и "на кабель".  Причём "на кабель" - под разное сечение.
"Под винт" наверное тоже под разный диаметр. На вашей картинке - под М4?
чтобы внимательно смотреть на фото, нужно чтобы "внимательный" покупатель нарисовал все в размерах, иначе них не понятно. есть разные клеммы ножи. у меня в том числе. размеры или ссылки.
1 час назад, MARKUS сказал:
Есть другие станд. стакими размерами???
Есть. На фото в моём посте выше.
А на вашем фото - непонятно, "хвостовик" явно "обработан" кусачками. Изначально вообще вроде был с отверстием. Кусачками так можно и клеммы с моего фото обработать.
Отсюда вполне резонные вопросы, в часности про толщину, на которые вы не отвечаете.
Видимо, не очень вам и нужно...
Оплавы припоя снимали кусачками а сами контакты мощнее чем на вашем фото. У меня нет новых что бы показать. Ладно не вопрос все равно найдем.
Этим ножам 100 лет в обед. Принесли показали и просили найти. Вот и весь вопрос ))).
10 часов назад, MARKUS сказал:
Сказал же Русским языком рабочая ширина контакта 6мм. Есть другие станд. стакими размерами???
Русским языком нужно ещё сказать про толщину. 6.3 стандарт. Толщина какая?
В 29.07.2022 в 16:26, MARKUS сказал:
Ножи нужны именно такие как на фото.
4 часа назад, IMXO сказал:
фот они:
ЧипДип совсем  ахамели по ценам!!
МАРКУС, Ваши хотелки продаются в автомобильных магазинах (недавно покупал) ценник на порядок ниже.
Бесплатно БУшные у электроавторемонтников, но разбор довольно геморный.
С уважением, Сергей.
Всем всем привет. Вот что предложили с сервисного центра по всякому там ремонту. Один комплектик 10руб. Но нужно брать пакетом . 100 комплектиков.
Производство Швейцария.
Так что товарищ Lexter как в воду глядел ))) Мерси.
Всем спасибо.
