БП на гасящем конденсаторе для питания Ir2153
навесом собрал как начертил  схему clever  только поставил еще 1 диод  как стабилитрон стоит также диод поставил а стабилитрон поставил за диод к конденсатору конденсатор 50в 22мкф все работает
Спасибо за помощь
Изменено пользователем blackflash2007
14 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Как вы думаете, какие на нём будут пульсации?
Никакие. Посмотрите штатную схему питания IR2153 через резистор
Приведите осциллограмму, тогда и поговорим.
@blackflash2007
В моей схеме стабилитрон выполняет функции стабилитрона и диода одновременно)))). Только электролит я не зря нарисовал от 470 мкф (с ним пульсации всего около 400 милливольт при токе питания микросхемы в 15 миллиампер) - иначе большие пульсации будут (схема то однополупериодная). А большие пульсации хер его знает как действуют на питание 2153 - в ней то контроля бутстрепного напряжения верхнего ключа нет.
Так что ваши 22 мкф неизвестно как себя поведут)))).
Хотя как говорится вы хозяин и барин этого устройства.
Чтобы немножко подкинуть гомна на вентиллятор - сейчас нарисую схему питания 2153 от RC цепи - чтобы удешевить и уменьшить конструкциию преобразователя, а заодно совместить RC цепь с питаловом.
Изменено пользователем clever
@Гость_Григорий_Т.
Ваши посты не информативны, так как не несут никакой технической информации и подтверждений. Пустое сотрясание воздуха.
1 час назад, clever сказал:
Это у вас их нет. Вот если бы вы описали работу такой подпитки контроллера, привели конкретные расчёты, чем он лучше обычного резистора, я бы вам аргументированно и ответил. А так, говорить то не о чем, вам не кажется?
А самому поразмыслить - не?
Или это современный стиль сейчас такой - сначала сказать "а" или абы что, а потом расспрашивать разьяснений?)))
Если вы считаете себя экспертом околовсяческих наук, то логически рассудив - вы должны и сами посмотрев на схему, уяснить для себя в чем преимущества а в чем недостатки, и после этого высказаться технически.
Скажу только одно для затравки - схема выдает на выходе - 15 миллиампер тока (с напряжением 12 вольт) - для питания 2153. Про нужность и работу RC цепи в преобразователе я думаю рассказывать не надо.
@clever я спросил, чем схема подпитки из 4-х деталей энергетически лучше, чем схема из одного резистора. Просто, без воды.
А нельзя было просто, учитывая название темы, для не допущения :bomb:
Спойлер
добавить во вторую половину сетевого синуса еще одну емкость типа С9
Отлично для этого подходят и конденсаторы Х2 типа ... для IR2153 предостаточно и пары по 0,33мкФ
Изменено пользователем Serg76
@Гость_Григорий_Т.
Тем что для получения тока питания микросхемы например 15 ма (для питания "тяжелых" мосфетов или ИЖБТ) - в случает применения простобалластного  резистора - его мощность от 3,3  ватта, если питать от переменки. Если же питать от выпрямленной постоянки то на нем будет рассеиваться уже - 4,65 ватта.
Здесь же - все это "гашение издишка напряжения" входит в один флакон с RC снаббером - то есть снаббер включен последовательно с "источником питания" для 2153. И не надо мощных резисторов, или же если питать от сетевого балласта 50 гц - конденсатора 1 мкф/400 вольт.
Как же не нужно, если вы насчитали 4,65 ватт. Если требуется такой снаббер, то всё логично.
1 час назад, Serg76 сказал:
Нет там никакого :bomb:. Поставить конденсаторы в обе фазы можно, но это даст тот же эффект, что и увеличение ёмкости С13 по вашей схеме. Но второй мост там всё равно лишний.
10 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Без второй емкости, стабилитрон или внешний, или интегрированный в указанной выше МС, окажется пробит - ток через него ни чем не ограничен. А второй диодный мост поможет использовать двухполупериодный выпрямитель на емкости по питанию самой МС, а значит и тысячи микрофарад не потребуется ...
33 минуты назад, Serg76 сказал:
вы и с перовой то схемой за три дня не разобрались ... отдыхайте уже сегодня
@Serg76 , тебе с твоими знаниями и твоим опытом до Григория примерно, как пешком до Луны.
так что, ты или разбирайся или отдыхай ...
10 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Я то разобрался с первого поста
)... Нужна будет моя помощь буду только рад помочь. Это простой и не дорогой метод как объединить земли в такой схеме преобразователя. Но не троллить, а подсказать ТС, что так делать нельзя, желательно сразу - ибо не только плачевен результат, но и может быть опасен для здоровья пользователя!
Т.к. до пенсии мне как до луны, то на выходных да и буднях не всегда получается толком пролистать по интересам ленту активности - хотя бы нормально просмотреть на темы что подписан
@Гость_Григорий_Т.
Какие 4,65 ватта?)))) В моей схеме общие потери вместе с снаббером будут около ватта.
Для уменьшения потерь немного оптимизировал схему.
А вы чем считаете токи, напряжения, мощность в схеме?
Оптимизация в сторону удешевления и изготовления из подножного хлама.
38 минут назад, clever сказал:
А вы чем считаете
Как все, головой. Я же не спросил чем. Я спросил как. Если не секрет, конечно.
Как получили "около ватта"?
А я стараюсь идти в ногу со временем - и головой перестал считать)))).
Симулятор пусть считает - у него голова не болит))).
А если будет в сумме общиих потерь 2 ватта - это что то меняет на фоне если просто запитать через один лишь балластный резистор с потерей только на нем по минимуму - 3,3 ватта (не считая плюс дополнительно на RC снаббере свои ватты)?
