БП на гасящем конденсаторе для питания Ir2153
"Правильно дорогой идёте, товарищи!"
Только ваш симулятор тоже безграмотный. 3.3 ватта он тоже неправильно насчитал.
Какой вы нудный до умопомрачения))). 2,39 ватта он насчитал для RMS тока 15 ма. при однополупериодном выпрямлении.
Либо же для выпрямленной мостом и сглаженной постоянки - 4,8 вт.
Изменено пользователем clever
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
При чём тут RMS?
Дык вроде это эквивалент действующего, али вы не знали?))))
Я не напрягаюсь - компьютер все считает, мое дело - рисовать))).
Компьютер - это инструмент, всего лишь. А инструмент не знает, что средний ток считается по среднему напряжению, а не действующему.
56 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Микросхема потребляет постоянный ток - т. е. энергетически действующий а не средний.
А инструменту пофиг, он как действующий так и средний отображает. Какой хочешь такой и бери.
Вы мультиметром пользуетесь? Он что в режиме измерения переменного тока отображает? Действующее или среднее значение тока?
@Гость_Григорий_Т.
Микросхема забирает свои 15 миллиампер постоянного тока (после того же сглаживающего конденсатора) - а на конденсатор может приходить и тысяча вольт импульсного.
Плевать каким выы током подпитываете сглаживающий конденсатор (хоть синусом, хоть трапецией)))) - он должен выдать с себя 15 миллиампер постоянного тока.
3 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Я принимал участие в её создании.
В то время когда разрабатывался 555 таймер - вы возможно еще только начали изучатиь предмет физика (а это 5 класс сельской школы), да рассматривать схемы с лампами 6П3С вырванные из журнала Радио 50 х годов в колхозной библиотеке - транзисторов в вашей кантри еще и слыхать не слыхали что это такое, не говоря уж об микросхемах, так что бросьте ваши выдумки, фантазии, и хотелки о вашем участии в этом деле.....))))
Так что можете только просто повеселить форумчан))).
@clever , это ты по уровню твоих знаний "пятикласник" по сравнению с Григорием.
  • 5 месяцев спустя...
Блок собрал. Но он работает странно Под нагрузкой 2-3а все хорошо он выдает расчетные 13в (13.2в ) но без нагрузки получается 22в. Собрался к блоку подключить усилитель на тда7388 у него питания 18в максимально я так понял блок сожжет усилитель ?   Трансформатор придется перематывать  ? Или можно что то другое придумать ?
Изменено пользователем blackflash2007
