Неявная неисправность электроплиты
47 минут назад, dolmatovva сказал:
какой ток идёт через KSD
На максималке 6А.
48 минут назад, dolmatovva сказал:
когда последовательно то минуя его включены
При таком режиме, там температура около 100 градусов. Смотрел по термометру. Ksd там и не нужен.
Вот производитель пишет по режимам. Модель немного другая, но принцип такой же. По моей модели такие же параметры. В обсуждениях далеко искать.
https://m.vk.com/topic-68355458_33626172?offset=3360
В любом случае, датчик температуры духовки должен стоять в духовке, а не у чёрта на куличках. Температура же здесь (по задумке производителя) регулируется только лишь мощностью ТЭНов и больше ничем. Т.е. плита систематически используется в режиме аварийного отключения.
@Dr. West ремонтировал как то одну духовку, не разомкнул терморегулятор и она перегрелась  сгорел термопредохранитель одноразовый, сзади задней стенки духовки установлен был. а вот сейчас у меня разобранная мини-духовка (турецкая ?) так в ней нет регулятора температуры, только две клавиши, на верхний и нижний тэн по 650Вт, и предохранителей нет... Сестра на ней уже года 2-3 печёт, как то обходится без регулировки. Вот тоже подумал что у ТС расчитаны мощности тэнов для диапазонов температур.
Так и я про то. Самая примитивная духовка, навроде советской Лысьвы. Никакой стабилизации температуры там отродясь не было, а просто неправильно эксплуатируется. Потому и горит всё.
1 час назад, Dr. West сказал:
Датчик фиксируется вместе с тэном.
Так это и есть:
52 минуты назад, Dr. West сказал:
Подскажите, в каком месте мы неправильно её эксплуатировать? Где я про это написал?
Проблема была в установленном мной термопредохранителе, с неверно выбранным порогом срабатывания. Сейчас ровно на 250 отключается, ровно на 200 включается. Проблем нет.
1 час назад, Syuubav сказал:
он установлен не на стенке духовки, и его измерения косвенны, как и диапазон его работы и температуры духовки.
При чём здесь стенка духовки? Температура срабатывания датчика рассчитана на заводе, именно в этом месте установки. Датчик стоит на штатном месте, и плита работает в штатном режиме. Не сам же я его туда присобачил:D
Ну воспользуйтесь же логикой.
Почему, к примеру, производители утюгов привинчивают  термостат на 200 градусов из дорогой керамики к подошве, а не ставят его в рукоятку, градусов эдак на 40? Ведь такой термостат можно сделать из обычных, нетермостойких материалов и он стоил бы гораздо дешевле. А потому что, контролировать надо температуру именно подошвы, а не ручки, которая может быть сильно разной, в зависимости от внешних факторов.
Производитель плиты рассчитал, что если температура в месте укладки проводов (!!!) достигнет 110 градусов, значит, что-то пошло не так и плиту надо выключать. И вы, систематически включая духовку "на всю дурь", вызываете перегрев и аварийное отключение.
А так, как вы предполагаете, никто не делает. Если конструктор не идиот, конечно.
Датчик прикручивается к шпилькам тэна, которыми тэн прикручивается к корпусу плиты.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Не совсем так. Значит достигнута температура, при которой нужно отключить тэн ненадолго.
Фэйспалм. У меня есть другие варианты? Такая конструкция, я то тут при чём?
Я вам в десятый раз повторю. Я никаких изменений в конструкцию и схему плиты не вносил. Всё как было, так и работает.
Согласен, схема работы несовсем правильная. Я сначала сам был в недоумении. По этому и написал на сюда форум.
... Если конструктор не идиот
Если работает действительно так, как описывает @Syuubav , то конструктор действительно идиот, потому что у термопредохранителя KSD 301 ресурс количества срабатываний контактов не более 100 000 при токовой нагрузке 0,5 от максимальной и 10 000 при максимальной (даташит). Если использовать его для поддержания температуры, и он будет щёлкать пусть даже один раз в минуту, ресурс контактов израсходуется за 2-3 месяца.
Я вот теперь думаю, может какую-то защиту прикрутить в схему. Её по сути там нет. У меня такие мысли были давно. Если, например, человек уехал на работу на целый день, и забыл выключить плиту. И конфорки, и духовка будет работать без отключения
1 минуту назад, Lexter сказал:
Цикл срабатывания, примерно 1 раз в 10 минут.
Духовка используется не каждый день. И, примерно, около 1 часа за использование.
Вот и получается, что со 110 градусным датчиком отработала 5 лет с новья. А когда я поставил на 120, отработала меньше года.
4 минуты назад, Syuubav сказал:
С таким же успехом этот человек забудет выключить утюг, щипцы для волос...  :D
7 минут назад, Syuubav сказал:
Просто купили дешёвую хрень с дешёвыми контактами, без покрытия специальным сплавом. Ну не расчитан предохранитель на многократные срабатывания. :)
:D, ну да. Для этого есть индикатор на панели.
12 минут назад, Lexter сказал:
Я так понимаю, что максимум удешевления. Отечественный Китай.
17 минут назад, Syuubav сказал:
В Китае уже давно всё сильно изменилось, и то, что производится на заводах, производится по китайским стандартам (в общем-то не отличающимся от мировых) и с контролем качества.
А вот у нас вовсю стали проявляться последствия введения ЕГЭ. Нормального проектировщика уже днём с огнём не сыщешь. Вот, как видите, и до г. Чайковский Пермского края докатилось... :D
Изменено пользователем Lexter
12 часов назад, Syuubav сказал:
Дичь какая. Как в таких условиях приготовить курицу с грибами по рецепту "час при 180 градусах"?
23 минуты назад, Syuubav сказал:
Если уж дорабатывать, то не защиту делать, а регулировку: датчик температуры в духовке и регулятор нагрева.
2 минуты назад, Огонёк сказал:
... и регулятор нагрева.
Можно купить от другой плиты и поставить вместо ручки-переключателя духовки.
Но лучше купить нормальную, грамотно спроектированную плиту. :D
Не поверишь. Получается всё отлично. Жене нравится как печёт духовка, а нам вкусно! :)
4 минуты назад, Огонёк сказал:
регулятор нагрева
Да, там и место под него есть под панелью.
3 минуты назад, Lexter сказал:
Я уже думал. Но привыкли к этой:D
10 минут назад, Lexter сказал:
Согласен. Имел ввиду подпольный Китай.
В других моделях идёт трубка термостата вокруг духового шкафа. (как в холодильнике вокруг морозилки).
Вы уж определитесь что ли...
То у вас
В 27.01.2023 в 17:14, Syuubav сказал:
Сейчас у неё всё горит сразу. Да и корпус раскаляется очень сильно, аж пожелтела от температуры.
то
5 минут назад, Syuubav сказал:
Или это после ремонта?
Так тогда просто закупитесь десятком KSD 301 и "регламентно" меняйте их раз в полгода. К тому времени и "блины" перегорят, менять замучаетесь, дозреет желание купить новую. :)
4 минуты назад, vrytsev сказал:
Это не термопредохнитель а термостат
В данном случае - да, термостат. Но можно применить и как термопредохранитель. По разному называют.
13 минут назад, Lexter сказал:
Да. Поставил датчик на 110°, и заработала нормально. Горело всё с датчиком на 150. Он вообще не отключался.
14 минут назад, Lexter сказал:
менять замучаетесь
Там работы на 5 минут :). Купил сразу 2шт. Ну посмотрим, сколько проработает. Ещё переключатель есть новый в запасе.
15 минут назад, Lexter сказал:
блины
Блины - зло:D. Вот картошечка с мясом "огонь" получается. :)
Конструктор рассчитал, что именно в том месте крепления датчика, нужна именно такая температура срабатывания
2 минуты назад, vrytsev сказал:
только на разрыв и все.
Ну да, согласен. Называют так почему-то. Термореле - более подходящее в таком случае. Типа теплового реле на пускателе. Цепь катушки размыкается, контактор отключается. Но можно включить кнопкой.
10 минут назад, Syuubav сказал:
Ничего он не рассчитывал. Эта термичка аварийная, отключает при пожаре. Вот ты поставил термичку на 110 градусов, а вдруг тебе понадобится температура плиты 120 градусов и как ты её поднимешь? Термичку другую побежишь покупать?
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
