Неявная неисправность электроплиты
Только что, Гар сказал:
понадобится температура плиты 120 градусов и как ты её поднимешь
В этой модели плиты нет такой функции.
2 минуты назад, vrytsev сказал:
Это что 6 раз, а циклов 100000.
И это 23 месяца беспрерывной работы
8 минут назад, Syuubav сказал:
Так ты сделай, установи регулируемый термостат, чтобы не морочить людям голову. Уже 4 страницы исписали.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
1 минуту назад, Гар сказал:
Нас и так устраивает. Но мысли есть:)
2 минуты назад, Гар сказал:
Я давно уже понял в чём проблема. Пытаюсь донести людям алгоритм работы плиты. Который не я разрабатывал. Не верят:D
20 минут назад, Гар сказал:
Ничего он не рассчитывал.
Это точно. Конструкция без расчёта, на костылях, подпорках и методе научного тыка - но работает, судя по сообщениям @Syuubav
Так подобраны мощности ТЭНов, так сформирована теплоизоляция духовки, так расположен термопредохранитель, что при всём минимализме конструкции получается съедобное. Что лично для меня удивительно, на грани чуда. Мой опыт говорит: газовая духовка - хорошо, электрическая (любая) - пригорело.
Изменено пользователем Огонёк
4 минуты назад, Огонёк сказал:
Температура такой плиты сильно зависит от напряжения питающей сети, которое колеблется в некоторых районах от 180 до 250 вольт и более.
Утром - пирожки подгоревшие, вечером, когда просадка большая - пирожки сырые.:)
Изменено пользователем Гар
1 минуту назад, vrytsev сказал:
Так нормально работала пока
Термостат спавился. Вообще не включалась. Поставил, какой был в наличии на 150 градусов. Я на тот момент даже не подозревал, что может быть уплавление по термостату ksd301, так как думал, как и все адекватные люди, что для защиты от пожара стоит.
А год назад поставил на 120 градусов. Вот он и проработал недолго. Потому, что с завода стоял на 110 градусов.
Теперь поставил на 110.
И даже от температуры комнатного воздуха. Но я же говорю - метод научного тыка (он же - метод подбора, итераций) в данном конкретном случае сработал. И очень большую роль играет навык хозяйки. Она приспособилась к температурному профилю плиты - вот и чудно, вот и умница!
Только что, Огонёк сказал:
Проще тогда уж на углях готовить, чем такую плиту иметь.:)
:lol2: да, повезло :D
На самом деле, я же говорил, в том то и прикол, что не нужно заморачиваться. Ручку повернул, и забыл на время приготовления. Я сам могу картошку с мясом запечь. Мы одним режимом пользуемся.
Парадокс:D
8 минут назад, Гар сказал:
У нас стабильно
1 минуту назад, Syuubav сказал:
На самом деле на грани чуда. Если действительно на двух сотнях включилось, на двух с половиной выключилось, если гистерезис в пятьдесят градусов, то пригореть тут может на раз-два, по щелчку пальцев. Полсотни градусов размаха - многовато. Вроде бы...
Хотя если рецепты быстрые, минут сорок - час, то будет работать...
А с выпечкой как? Там же всё ещё тоньше устроено...
2 минуты назад, Огонёк сказал:
Полсотни градусов
Температура же медленно падает, не мгновенно. Получается догревает до максимума, потом остывает. За счёт этого, в купе, пропекается. И производитель пишет, что максимум 250 - 270 градусов
12 минут назад, Syuubav сказал:
У нас стабильно
Вам повезло. И напряжение не скачет, и температура окружающего воздуха в норме и термичку влупил какую надо!:D Но если бы какой нибудь их этих факторов не соответствовал норме, был бы пипец!
13 минут назад, Огонёк сказал:
живёшь в частном доме
Да
38 минут назад, Syuubav сказал:
просто
У вас ещё сложная конструкция по сравнению с этой, см. рис: Моя бубушка пользовалась такой печкой и пирожки никогда не подгорали, были очень вкусные!:) И никаких переключателей и термичек небыло.
2 часа назад, vrytsev сказал:
Это не термопредохнитель а термостат, где применяется да везде и именно как термостат.
Вам, как человеку не связанному с электроникой, такое высказывание простительно. :)
А вот конструктору этой плиты - нет. В данном применении этот термопредохранитель используется на максимальном токе, и ресурс контактов у него при этом даже не 100 000, а всего 10 000 срабатываний (читайте даташит, на первой странице написано). Если бы конструктор хорошо учился, он бы знал, какой это идиотизм, - использовать этот элемент как регулятор.
Уверен, что не только у @Syuubav он больше года не живёт. :D
40 минут назад, Lexter сказал:
Он хорошо учился, и всё рассчитал, у него деньги на первом месте. Зачем он будет устанавливать туда дорогущий термостат, когда цена термички на много дешевле и ресурс её меньше. Их цель как можно больше слепить таких плит из чего попало и скорее продать как можно дороже...
P.S. Вот как раз бы дурак туда влепил термостат и был бы потом в убытке.:yes: - Версия о лампочках накаливания, в которые ставят нить короче, чем положено, чтобы быстрее перегорали... Умные инженеры такое придумали.
Как раз гарантийный срок!:lol:
5 часов назад, Lexter сказал:
Ага простительно.:)
Что это термостат.
А также что еще пишут "
Биметаллические термостаты серии KSD-301 (KD302)
представляют собой электромеханические устройства, предназначенные для защиты различных устройств от перегрева, например, электрических моторов, для поддержания заданной температуры электронагревателей. Термостаты серии KSD-301 (KD302) также применяются в электрических схемах чайников-термосов (термопотов), накопительных водонагревателей (бойлеров), электроплит, духовых шкафов, СВЧ-печей и других электрических устройств с автоматическим типом срабатывания. Термостаты серии KSD-301 (KD302) выпускают на рабочее напряжение до 250В и ток 10А или 15А. "
@vrytsev Не вижу смысла с вами спорить. Вы не воспринимаете параметр "ресурс наработки на отказ".
Но даже в этом вольном переводе не смогли не написать, что
9 минут назад, vrytsev сказал:
электромеханические устройства, предназначенные для защиты ... с автоматическим типом срабатывания.
А то, что туда залетело
10 минут назад, vrytsev сказал:
говорит только о том, что и писавший это - тоже ЕГЭ-шник. :D
10 000 переключений - это ничто. Говорит только о том, что как предохранитель, это устройство имеет достаточную надёжность на весь срок службы изделия.
Ну не могут устройства, предназначенные для защиты, применяться в регуляторах. Тем более что то, что сейчас выпускается (вообще без покрытия на контактах), и 10 000 переключений не имеет. :(
12 часов назад, Lexter сказал:
Не вижу смысла
Я тоже. Тем более что все уже объяснили, не обзывая никого идиотами и егэ-шниками.
В 30.01.2023 в 06:07, Dr. West сказал:
Она НЕнормально заработала. И раньше работала НЕнормально
:yes:
