Не включается Samsung MM Zj6
Схему прилагаю. Power sense — 5 вольт, RC6 и RC 7 высохли, заменил, ни к какому результату не привело, аудиоцентр всё ещё не включается. P-ON 25 вольт, AC4 в хорошем состоянии. 7805 работает, на кнопке вкл 4.9в, при нажатии проседает до 0.1, реакции 0
samsung_mm-zj6.pdf
Что на базе VQ1?  Осциллографом проверить надо.
И после чего он умер? Если он умер. M-com(майн контроллер просто так не дохнет), проверить цепь ресета. Больше ни на что он не привязан, разве только шины управы pll и аудиоконтроллера сажают. Клавиатуру проверь, если замкнуты клавиши двух портов, тоже не включится, было такое на lg. Проверяй.
4 часа назад, drubtsow сказал:
если отключить главную плату от всего, и оставить только питание, то она сама по себе стартует через секунд 20
так и оставляй .... ты ничего так и не прочел и не проверил .... :D
