Педаль с настраиваемым интервалом срабатывания
Суть вопроса:
Есть аппарат "шмель 1000", работающий от педали: жмешь педаль - подаётся импульс.
Нужно научить его подавать импульс с заданным интервалом (5-10-30-60+ секунд) без моего вмешательства. То есть в идеале заменить педаль в гнезде аппарата на нечто имитирующее эту педаль по таймеру, который я задам перед работой.
Готовые решения которые можно быстро адаптировать - приветствуются, т.к. у меня нет опыта собрать нечто подобное "с нуля"
Из готовых решений близким к моим потребностям кажется пульт ДУ для зеркалок, у которого настраивается интервал срабатывания затвора на неограниченное количество кадров.
Вот нужно что-то такое же, чтобы заменить педальку в аппарате и освободить конечности от монотонной работы.
Заранее спасибо за ответы
4 часа назад, Екатерина Голубева сказал:
Поставьте такое реле времени или подобное и не надо ничего собирать "с нуля"
Или вот еще вариант aliexpress.ru/item/33012221792.html
https://2150692.ru/images/XY-J04.pdf
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
Гугл говорит, что это электроэпилятор. Используется на живых людях.
В таких аппаратах ставят педальку именно для того, чтобы оператор мог в любую секунду её отпустить, если что-то пойдёт не так.
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
11 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Именно на него буквально минуту назад наткнулась. Спасибо что опередили и подтвердили мои догадки.
Я правильно понимаю? - на вход источник питания (например телефонный зарядник), на выход - штекер в гнездо аппарата, триггер - это например кнопка? Программирую нужное время для замкнутого состояния (нажатие педали, например 1 сек), для разомкнутого (ожидание нажатия, например 30 сек), циклы - бесконечно и он мне будет имитировать нажатие педали каждые 30 сек, пока я не нажму кнопку и не отключу его.
Поправьте если накосячила.
10 часов назад, ChePay сказал:
Не совсем. Педальку реализовать проще и дешевле, А отечественный производитель заморачиваться не стал.
Если что-то пойдёт не так - электрод всё ещё в руках и контролируется. Мощность и длительность импульса программируются на аппарате и от педали не зависят в данном случае, она просто запускает импульс
А мой вопрос - костыли для имитации режима "работа без педали", реализованном у некоторых аппаратов, но к сожалению не в вышеуказанном. Этот режим есть, активно используется и очень любим теми, кто уже заработал кучу болячек, жмакая на педаль по несколько часов в день.
Так что всё в рамках здравого смысла
Альтернатива, вроде как более подконтрольная - ручка с кнопкой, но тогда педаль должна быть постоянно замкнута, а размыкаться на ручке, но в этом случае после первого же импульса счётчик аппарата посчитает работу сделанной, пока педаль не разомкнется и не повторится цикл, и возвращаемся к необходимости имитировать педаль
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать статью>>
12 часов назад, Екатерина Голубева сказал:
На вход питания подаете от 5 до 30 В (например, питание от телефонного зарядника 5 В)
На выходе будет то напряжение питания, то ноль. Для имитации нажатия педали придется поставить дополнительное реле
Триггер - при подаче напряжения 3-24 В будет происходить работа таймера, можно подавать через тумблер
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
Не подскажете какое?
Подключить всё скорее всего смогу, а вот подобрать необходимое когда не имеешь представления о том что вообще существует - сложно
Posted (edited)
А если я возьму любую другую педальку, разберу и в неё подключу модуль с таймером? Должно же заработать?
 Хотя нет, нашла фото педали в разборе - явно неудобно будет, лучше реле докупить и не заниматься препарированием функционирующих устройств
Edited by Екатерина Голубева
    • После дросселя 60 мкГн конденсаторы есть?
    • Интересно бы увидеть, какое напряжение дает источник тока в вашем применении? А также его разброс в разных режимах (при включенном реле, при отключенном...) А при прикосновении щупов или пальца работает - так это вы внесли в схему дополнительную емкость которая и позволила заработать схеме "как надо" Чтобы работало по уму - рекомендую перевести led-драйвер в режим стабилизации напряжения, а не тока, если есть такая возможность
    • Это правильно. Это верно. Но изначально он является источником напряжения, который ограничивает ток по достижению порога тока. Ток он ограничивает напряжением? Ну если так, по-сермяжному? Конечно всё сложнее, но как влияет работоспособность от пальца?)
    • Если откроете даташит, вопрос отпадёт сразу. Есть ещё ir2153D уже со встроенным диодом.
    • Что, если взглянуть на проблему с другой стороны? Как вариант - нет неисправности в адаптере, а все дело в неправильно работающем ПО, тем более за 4 года вы могли не раз обновлять ПО своего смартфона, устанавливать разные приложения и т. д... PS почитал тему, такой вариант, похоже, отпадает Или нет... Вряд ли поможет, но попробуйте установить дату в смартфоне, например, 2017 г.
    • Сигнал не симетричный. По входу. У вас плата, разводка кривая. Шунтирующие конденсаторы по питанию.Должны стоять возле транзисторов. У вас их нет. Это серьезный косяк в этом усилителе. Вообщем, с пиаом потянет. А если серьезно. Это халтура чистой воды. Удивительно что еще работает. Вам крупно повезло. Я их никогда не ставил не на одной схеме. Могут влиять. Расчитайте правильно затворные резисторы, диоды убрать.
    • LED-драйвер является стабилизатором ТОКА. А Вам нужен стабилизатор НАПРЯжЕНИЯ.
