Поиск неисправностей в блоке питания от швейной машины JUKI
4 минуты назад, GIZZO сказал:
планирую его реанимировать
Это дело хорошее , но у него был зазор .  Обычно средний керн немного короче . Реже ставят прокладки между частями феррита .
Про зазор что-то известно ?
И еще раз проверьте кол-во витков в обмотке 15-16 . Это коллекторная , первичная .
На феррите E30 N87 и частоте 100kH, по программе Старичка, можно сделать блок питания на 50Вт .
Но у него амплитуда тока 2А , а шунт R4 0.27 Om .
31 минуту назад, colorad сказал:
155 витков медный провод сечением 0,3мм, длина его составила 906 см, перед этим размотал для проверки два трансформатора.
33 минуты назад, colorad сказал:
Плотное прилегание ферита (разве что еле заметный клеевой слой)
1 час назад, GIZZO сказал:
155 витков
Да уж . Особенно плотное пролегание . Может это феррит с распределенным зазором . Тогда при замене важен материал .( у меня по таким опыта нет совсем)
Еще один замер . Какое напряжение и его полярность на С19 ?  На холостом ходу . Под нагрузкой это напряжение не должно падать .
37 минут назад, GIZZO сказал:
4,9 вольт,
 А
5 минут назад, GIZZO сказал:
(Diod Zenerova 1W,  5,6V)
Вы напряжение от общего провода измеряете ?
Перепроверьте полярность от общего провода .
Хотел поделится списком кодов, если кому пригодится. Сегодня принисли компьютерную швейную машинку на ремонт, основная проблема в том, что кнопки на дисплее не переключаются. Разобрал и обратил внимание, что графитовые дорожки во многих местах рассыпались. Проверил, что интернете можно найти подходящую, но клиент сказал, что это очень дорого, но при этом хочет иметь возможность переключать все виды строчек.
Методом ручного тыка нашел все необходимые комбинации, припаялся к общей клеме и шлейв проводов вывел снаружи корпуса, чтобы ползователь швейной машинки мог вручную переключаться между строчками. Оставив за собой возможность, при желании клиента, установить оригинальную плату. Как вывод, машинка работает, есть возможность переключать строчки без основной панели управления, да неудобно, можно было бы и на маленькие кнопки переделать, но клиент не желает вкладываться. Прошу прощение модераторов, что список кодов вставил здесь, но может это даст возможность кому-нибудь выйти из ситуации. Спасибо.
22 часа назад, colorad сказал:
Измерял непосредственно на конденсаторе, полярность с конденсатором совпадала.
Сейчас тестировал разные номиналы резисторов от 1Ом до 0,25Ом, в один прекрасный момент резистор взорвался (тестование происходило через страховочную лампочку) и унес за собой Q2, что еще могло зацепить пока не видно, диоды прозвонил, конденсы проверил (методика одной ножки, выпаивал из платы одну сторону и прозванивал), поменял резистор R4 и поменял транзистор Q2, - блокинг не запускается... вернулся на стартовую позицию.,
Нахожусь в процессе проверки компонентов, а так же целостности дорожек.
p.s. перед тем как унесло резистор, блокинг запускался с миганием контрольного светодиода D5 и трансформатор издавал такой потрескивающий звук, запустится, потом погаснет, потом снова запустится, пишу потому что может кому понятно и уже сталкивался с подобным. Спасибо.
Перепаял транзистор Q1 и Q2, диод zенера D9 и диод D10, так же эл.конденсатор C19 и резистор R20.
Запускаю через страховочную лампочку и блокинг не запускается, происходит только нагрев транзистора Q1. Поиски продолжаются...
Подскажите, пожалуйста, похоже проблема в резисторе R10, так как на лабораторнике уже от 10В блокинг успешно запускается и всё начинает работать, но только без резистора R10, напряжение регулируется на лабораторнике до 20В, но там потом начинается легкий дымок от каких-то деталей, на фотографии ниже, показан оригинал, который там использовался, но я не могу понять на какой номинал. Подскажите, пожалуйста, что там поставить, боюсь без резистора R10 подать на плату 340В. Спасибо.
1 минуту назад, GIZZO сказал:
какой номинал
Резистор перед Вами. Вам и разбираться. Мы можем только помочь.
Ура!!! Всё заработало! Третий из четырёх блоков исправлены! Осталось собрать четвёртый, в котором рассыпаный феритовый сердечник на трансформаторе, надеюсь его слепить, намотать проволку и успешно запустить.
Итак вернёмся к сути. Проблемными были резисторы R20 и R10, они должны были стоять номиналом 33 кОм, таких не нашлось, поставил 47 кОм, так же заменил диод D10 и D3, поменял и резистор R4 номиналом 12 Ом. Всем большое спасибо, ремонт подолжается...
надеюсь его слепить
Сердечник при работе греется, так что "слеплять" надо термостойким и жидким, чтобы не создать дополнительный зазор. Можно на обычный "Секундный" посадить, но он недостаточно термостойкий. После намотки лучше стянуть сердечник майларовым скотчем.
Здравствуйте, выкладываю новую схему от JUKI Power bpard-1, начертил в обычной програмке.
Суть в том, что при подключении к сети через страховочную лампочку, обычно происходит кратковременная вспышка (насыщение электролитов), потом продолжается стабильная работа, но в моём случае - четвёртый блок управления не хочет добровольно поддаваться, подключая его - лампочка ярко горит на постоянной основе, на электролитах, вместо 340 вольт, только 180 В и греется Мосфет Q6, пока не пойму где копать, что может вызывать КЗ? Спасибо!
А как они "насыщаются"-то? Может, всё таки, "заряжаются"?
Всё, что угодно.
