Ионизатор в увлажнителе пробивает блок управления.
Народ, есть увлажнитель W2055D у него выгорел ионизатор.
На фото видно пять проводов. Земля, 220, и два высоковольтных вывода.
Такой же не нашел, поставил два таких  (без земли) и все бы хорошо, но через 15-40сек прошибает сначала, микросхему уровня воды hcf4093, а потом и одну из ножек atmega48v сажает на землю.
Как победить данный эффект?
Тут видео как он устроен.
59 минут назад, Armenn сказал:
выбросить его нахрен, как и из фенов аналогичные "ионизаторы" .... с них толку - как с козла молока.
Это самый простой и очевидный выход, тем более время на решение этой проблемы не окупается.
Но любопытство в плане защиты микроконтроллера не отпускает. Возможно ли организовать его стабильную работу когда рядом шьёт три киловольта?
55 минут назад, Armenn сказал:
Вы вроде уже давно с электроникой дружите, а задаете вопросы новичка с очевидными ответами: заэкранировать плату с МК, поставить супрессоры/варисторы/диоды "трансил"... по входным/выходным цепям, питанию...
Для пущей уверенности можно дополнить все вышеперечисленное искровыми разрядниками типа таких
Или таких
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
Вот вроде все очевидно, но вода, сопротивление которой мы измеряем для определения уровня воды не делает для меня ответ столь очевидным. Так как диоды защитные стоят. И гальваническая связь никуда не пропадает.
А разрядник для защиты от трех киловольт между чем и чем подключать?
както собирал драйвер для мощного фанаря и сталкивался с чемто похожим, дисплей жк засвечиволся всем чем мог и порты мк сходили с ума от работы step-up преобразователя, может и здесь тот же эффект и у ваших  новых повышалок просто нет никакой защиты от электромагнитных наводок и выбросов, тогда все решилось установкой защитного диода вцепи сток исток силового транзистора преобразователя
Изменено пользователем serg123
44 минуты назад, Armenn сказал:
На ваш выбор (специально для вас нарисовал, раз у вас нет своих вариантов))  Можете дополнить/изменить схему подсоединений :bye:
@СКУПОЙ
Спасибо за идею, кажется ваш шедевр направил мою мысль в правильном направлении... ^_^
Возникло подозрение у меня, что по мере ионизации воздуха вокруг высоковольтного электрода возникает облако, которое в итоге пробивается унося с собой всю электронику.  Решил заставить стекать заряд на искусственную землю.
Все на схеме, верхний провод в виде антенны, просто намотан на расстоянии 1 см  от щетки ионизатора (если сделать 5 мм идет искра). Работает стабильно, пробоев элементов схемы не происходит.
Схема датчика наличия воды. Вход подключается к нержавеющим пластинам.
Изменено пользователем Armenn
Поправил
