Блок питания БП 1 Омега
Добрый вечер, недавно нашел в гараже что-то, что когда-то было блоком питания или планировало им стать. Может кто-то такой или похожий когда-либо видел, и может даже схема у кого-то есть.
Спойлер
Изменено пользователем Nick Älskling
добавил спойлер для фото
Это импульсный сетевой блок питания с ограничением выходного тока.
Выходное напряжение регулируется переключением обмоток трансформатора.
L1, L2, C2 - сетевой фильтр помех.
R1 - сетевой предохранитель.
VT1 - схема запуска, VT2, VT3 - инвертор.
Схема преобразователя есть в книге Терещука:
Полупроводниковые приемно-усилительные устройства. Справочник радиолюбителя. 1987. Стр. 577, рис. VIII.30.
Схема ограничения тока простая. Два транзистора. Когда напряжение на R7 превысит 0,6В, VT4 открывается и закрывает VT5. Стабилитрон VD7 - защитный.
Если импульсный трансформатор не сохранился, будет трудно.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
