Активный сабвуфер Gemix Hammer, очень тихий канал саба
Схемы нет. Изначально неисправность была в том что все каналы включая саб хрипели и играли с разной громкостью. Проблема оказалась в электролитах в цепях звука, у 90% была просевшая ёмкость и ESR 140 ом±. Заменил их, теперь все каналы играют отлично, кроме саба. Саб в режиме 2.1 играет очень тихо, настолько тихо что если окно открыто, на полной громкости не понятно играет он вообще или нет. При переключении в режим 5.1 играет громче, но всё равно тихо. Не понимаю, то ли я напутал с ёмкостями, то ли дело в чём-то другом. Могут ли неправильно поставленная ёмкость так гасить звук?
Коммутатор каналов PT2323, цифровая регулировка громкости на PT2528. Усилитель саба сделан на транзисторах, AB класс. Усилители 5 каналов на TDA2030. Все питания в норме.
Пустые места под конденсаторы были пустыми с завода
Изменено пользователем drubtsow
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
