Запарки с автомагнитолой
Гость 13Sector
В общем такая вот беда: имеется автомагнитола LG TCH-500 на дисках. После установки вроде работала нормально и вдруг как то при проигровании диска вырубилась. При включении теперь радио работает нормально, а диск она затягивает пытается прочитать, а потом выплевует его и пишет ошибку. Удалось выяснить, что диск заезжает внутрь головка ездит, а сам он не крутится, двигатель проверили-исправный. Подскажите пожалуйста в чем может быть неисправноть? :(
Проверь светится ли вообще лазер, пытается ли сфокусироваться.
Да лазер светится и пытается фокусироваться, но диск не крутится.
Почисть линзу,если не поможет проверь ток лазера.
угол наклона для СD-магнитол не должен превышать 30 граусов - у них нет жесткого крепления диска к приводу и больших наклонов не любят. а еще попробуй нажаь кнопку resеt.
А точно на приводе зацеп присутствует?
Извините за тупой вопрос, но где находится кнопка resеt(имеется ввиду Power что ли) и что за зацеп?
сорри!!!! смотрел не туда и писал не о том. на ТСН500 кнопки такой нет. с чувством вины сходил в мастерскую и спросил(раз сам косой). Есть куча вопросов о том как магнитола была установлена (через замок зажигания или на прямую, на какую марку авто, стоят ли преды) и при каких конкретно обстоятельствах она крякнула( на ходу, при включении-выклчении замка и тп)
Вобщем так: магнитола была установлена на прямую, на автомобиль "Славуту", на проводах магнитолы, (вроде на минусе) есть предохранитель и фильтр. А крякнулась она так: Вывез я машину из гаража, остановился, выключил зажигание, врубил магнитолу, вставил диск, музыка начала играть и вдруг она выключилась. Далее при включении вставляя диск пишет ошибка и диск выбрасывается. Замкнуть что то я врядли мог, так как провода были тчательно заизолированы.
К автору:
Прочитав все перечисленное, хочется задать такие вопросы:
микруху управления движком шпиндкля проверял?
И как проаерил движок на исправность?
  • 15 лет спустя...
Подскажите, пожалуйста, что за зверь? Как бы, no name, но смущает кружок типа Blaupunkt в правом углу панели. Панель несъемная, на корпусе никаких обозначений. Спасибо заранее
Изменено пользователем Svetozar
Была без фото сначала.
