Советский звонок. Загадочный.
Pripoy
Зачем нужна левая катушка? На обоих контактах этой катушки фаза отсутствует.  Во всём интернете описания такого двухкатушечного звонка нет.
Это обратная сторона. К безфазной катушке идёт белый двойной провод.( из стены)
Подскажите пжлста, какие провода нужно задействовать для подключения простого несоветского электронного звонка. :(
9 минут назад, Pripoy сказал:
на которых появляется напряжение при нажатии на кнопку .... проверить можно и без тестера - языком..... :D
А если ты думаешь, что тебе покажут какие именно проводки из твоей стены - вопрос ТУПОЙ.
9 минут назад, Огонёк сказал:
Одна пара - питание, вторая - кнопка. Какая где - решать вам. Мультиметр в помощь.
То есть, на левую катушку идут провода от кнопки? ( двойной белый провод из стены)
На них фазы нет .Их можно просто соединить/скрутить?
Edited by Pripoy
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
14 минут назад, Огонёк сказал:
А что такое мультиметр?;)))
Аркадий Райкин
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Может лучше электрика пригласить? Скручивать провода наугад плохая затея.
На этих проводах нет фазы . Следовательно, вероятность,  что это провода от кнопки, – весьма высока.  Логично?
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Специальная отвёртка с лампочкой у меня имеется. Провода с наличием присутствия фазы я определил легко. :)
5 минут назад, Pripoy сказал:
Это никак не заменит мультиметр.))
Аркадий Райкин
Хорошо. Этот вопрос выяснили. :drinks:_____________ Остался открытым вопрос о загадочной левой безфазной катушке. Зачем она нужна в принципе? Какую функцию функционирует?:blink:
15 минут назад, Pripoy сказал:
Вас точно в яндексе забанили?)))
Аркадий Райкин
17 минут назад, -Baton- сказал:
 Это хозяйственная энциклопедия.  Схемы подключения как видите нет. Зачем нужна "вторичная" катушка не понятно по прежнему.
Даааа  Во истину. КрепкА советская Власть.  Советские оборонные технологии в бытовой технике  советского человека. Хрен догадаешься. Военно-государственная тайна.:ph34r:
Edited by Pripoy
8 минут назад, Pripoy сказал:
:crazy: А это что?
:wall:
Две катушки трансформатора, при обрыве в любой работать не будет.
Вам что, трансформатор ещё рисовать?))))
Аркадий Райкин
2 минуты назад, -Baton- сказал:
:crazy: А это что?
:wall:
 Это не электрическая схема.  Я методом  незабвенного Тыка Бесстрашного, определил, как подключить электронный звонок, но ..... вопрос темы остался открытым. Зачем нужна вторичная катушка?
1 час назад, Pripoy сказал:
вызвать электрика и он покажет и дподключит. А выже собрались подключать не советский звонок, отку да знать как его подключиь, и к звонкам всекгда есть схема "куда тыкать провода"
Edited by TIMIK74
2 часа назад, Pripoy сказал:
Возможно она  регулирует магнитный поток , а магнитный поток приводит в действие  боек
34 минуты назад, TIMIK74 сказал:
@Pripoy  как правильно - поиск 3 минуты с перекурами и обедом
https://housekeeping.academic.ru/340/ЗВОНОК_ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
Это схема и конструкция звонка постоянного тока .  Как говорится, поспешишь, людей насмешишь.:)
Edited by Pripoy
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
@Pripoy  что написано в первом предложении? и видели как включена кнопка, питание и звонок?
Схема подключения звонка постоянного тока там есть, а электрической  схемы звонка  переменного тока нет.
@Pripoy для тех кто в бронепоезде, какой звонок хотите подключить? который новый не советский или старый советский из фото на первром фото?
Я свою версию электрической схемы звонка показал . После обеда я этот звонок раскурочу и узнаю тайну.  ...... Прав я или не прав.
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
Для тех кто в "танке в окопе". Вопрос темы: Зачем нужна вторая катушка в советском звонке? Какую функцию она выполняет.
Edited by Pripoy
This topic is now closed to further replies.
